Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Вова викинг
17 Фев 2017
Хмао. Сургутский район
Вонючка 2Т)) Викинг 600
Всем привет! Подготовка к зиме началась. Сегодня поменял на вариаторе сухари от Боба, вариатор прекратил брякать. Поставил для проверки жиклёры на 220.
Привет. А что сухари от Боба, можно поподробней?
Argel_Tal
28 Сен 2021
Рушан
stels viking s600
Всем форумчанам огромнейший привет! Хотел поинтересоваться по следующему вопросу - подойдёт ли обычный трос в оплётке для замены тросика удерживающего капот? Родной, со стороны глушителя, оборвался.
Заранее спасибо!
ts162
11 Ноя 2013
Макс
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Да я 220 поставил ради эксперимента, проверить влияет ли это на температуру двигателя.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Ремень точно по размеру? На ведомом диске свести диски если ремень не торчит, померить расстояние между осями вариаторов, сделать расстояние по мануалу.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
У меня такой же звук, с нуля. Ремень родной, расстояние по мануалу. Внимания не обращаю, на это
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
У меня тоже такой же звук, когда любую скорость включаеш пропадает.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
У меня тоже проскакивал такой звук, в результате на ремне снаружи сьело все зубья ,хотя это не страшно и снизу краску всю слизали до металла.
kazakk69
25 Янв 2010
ЯНАО г. Губкинский
Владимир Валерьевич
Волжанка 46 Фиш, микатсу 60, УАЗ-Хантер, УАЗ-Патриот пикап, стелс викинг 600
Добрый день!
Имею снегоход Стелс, на левой фаре (светодиодная) перестал работать дальний свет. Разобрал фару вроде сгорел транзистор не могу найти схему. Может кто сталкивался такой проблемой. Уж больно дорогая фара получается. Заранее спасибо.
kazakk69
25 Янв 2010
ЯНАО г. Губкинский
Владимир Валерьевич
Т.к. внутренние драйвера фар подохли, сделал внешние, применив конвертеры с али. Бюджет до 500 рублей на обе фары. Платы жахнул в трубу пнд и залил эпоксидом. Получившиеся гранаты приколхозил под капот. Все заработало норм. На сколько хватит - не знаю.
Посмотреть вложение 1185128 Посмотреть вложение 1185129 Посмотреть вложение 1185130
Добрый день! Это в место плата в фаре, я правильно понял. У меня дальний на одной перестал работать.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Все верно. В фаре остались только светодиоды. С них наружу сразу выходят провода.
kazakk69
25 Янв 2010
ЯНАО г. Губкинский
Владимир Валерьевич
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Как правильно называются конвекторы чтобы заказать
Dc-dc step up. Повышающий конвертер dc-dc. Номинал тока не помню. По фотке можно купить тот же самый, как у меня. Мои работают нормально до сих пор.
kazakk69
25 Янв 2010
ЯНАО г. Губкинский
Владимир Валерьевич
Нашел на али эти преобразователи 6009 (правильно?), чем отличается красный от синего и есть просто красный есть красный босс. Какой брать?
kazakk69
25 Янв 2010
ЯНАО г. Губкинский
Владимир Валерьевич
[/QUOT
Там на светодиодах два минуса и два плюса их просто параллельно припаять
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Понятия не имею. Не помню уже.
Ну да.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
скиньте ссылку на алиэкспрэс
