Стелс 500GT
maksimka_oo
31 Мар 2018
Всем привет,пользуюсь этой техникой 2 года(накатал около 2000км) брал б/у с пробегом 1100.Болячки вылечили до меня,электропривод включения передка заменили на механику,вся ходовка от иномарок(шаровые от хонды,наконечники от тойоты),фары передаланы на диодные,ступичные японские,шноркеля,рулевой демфер от мерса, защита днища алюминиевая,колодки поставил от скутера по 150 рублей и еще немного по мелочи.После этой доработки за время эксплуатации нет никаких проблем кроме замены масла,постоянные покатухи в тяжелых условиях,техника радует,люфтов нет.С техникой на ты,если надо могу подробно рассказать
Саленпривод механически через трос подключили?
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Иркутская область г.Нижнеудинск
Arctic cat 600 efi,паджеро3,примьера
Заколхозить что угодно можно,я вон для своего сделал патрубок из полеуретана и проблема с подсосом воздуха и постоянным слетанием решилась.Сейчас холодный запуск при температуре около 5 градусов с хорошим акб практически мгновенный.Просто снять размеры и изготовить подходящий переходник у любого токаря,а по поводу тросов я думаю проблем не возникнет.Кстати а карбюратор от какой модели?
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Да через трос и вывели на пластик в районе крыла,теперь поворотом ручки можно отследить включение по штатным лампам включения 4вд,безотказная штука
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Я думаю нужно создать отдельные ветки по темам на этот квадрик,их в народе очень много,а информации о устранении всякого рода неисправностей нет.Потом сидишь и гадаешь как,что сделать.
maksimka_oo
31 Мар 2018
От спортсмена 500 и от аутлафта 500, они как я понял идентичны.
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Привет! Какие шаровые меняли. Марка? Если есть фото, скиньте.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Помогите в чем причина? Искра есть, бензин есть, вспышки есть, но не заводится. Ни со стартера ни с ручника.
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
CF-600,x-6.BRP-Legent V-800
Может цепь грм перескочила.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Проверил, искра на вмт как должна и быть. Сегодня все продул, промыл. Х знает что надо. Завтра солью бензин, заправлю свежим. Стоял 7 месяцев без заводки. Отпишусь если оживет.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Сегодня проверил цепь ГРМ норма, клапана норма - впуск 0,15 выпуск 0,2. Бензин слил, не заводил пока т.к. вырвал шнур ручника. Шнур привезли завтра будет попытка завести. Или сходить на охоту, расслабится. Утро вечера мудрёнее.
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
Без свечи продуйте цилиндр,масло в норме?Свечу заменить ,карбюратор почистить и проверить насос.Проверте обогатитель (его работу).Новый бензин,можно чуть в цилиндр капнуть.Кнопку слева на руле проверьте рядом с пусковой.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
У меня ещё сигнализация установлена, может она блокирует двигатель? Ещё продувку цилиндра сделаю. Остальное все проверил. Вырежу сигналку. На Ниве почти такие же симптомы были пока не вырезал.
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
Ещё переходник резиновый рвётся между карб. и двиг.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Механик37
11 Дек 2018
стелс гт 500
Сигналку вырезал. Осталось где то блок зажигания взять на проверку исправности.
Если была искра , значит сигналка непричём, если стартер крутит, тоже всё в порядке, банально плохая свеча может быть, если заливка бензина в цилиндр не помогла и есть компрессия, можно попробовать быстрый старт(эфир), бывает такое , что после длительного простоя двигатель капризничает и не хочет запускаться, при правильных фазах грм и своевременной искре, двигатель должен подавать признаки жизни.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Эфир не пробовал, спасибо за подсказку. Признаки жизни подает, вспышки есть, труба выхлопа горячая. Но чего-то не хватает?
Механик37
11 Дек 2018
стелс гт 500
скорее всего дело в качестве смеси, либо бедная либо богатая, если залить бензин в свечное отверстие и пробовать заводить, что то меняется? хуже или лучше?
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
При заливке бензина ничего не меняется, также только вспышки.
Механик37
11 Дек 2018
стелс гт 500
тогда надо всё смотреть, скорее всего досадная мелочь...жаль не могу лично присутствовать, странно что ничего не меняется при заливке бензина.......должно быть лучше или хуже
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
В выходные пойду ещё смотреть, обещали коммутатор дать для проверки.
Механик37
11 Дек 2018
стелс гт 500
как вариант он может так себя вести. было такое, правда на мотоцикле, по признакам вроде как на неправильную работу карбюратора указывало, благо был донор, после замены коммутатора стало всё ок.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Ок, ещё и карбюратор возьму.
