Игорюха134
- 9 Мар 2018
- 548
- 146
- 51
- Улан Удэ
- Игорь
- Рысь 121 .
и вот еще какая взаимосвязь
Изменяя длину L3 цилиндрической части и положение обратного конуса, можно смещать характеристику двигателя в необходимом направлении Выбирая длину Lможно повысить максимальную эффективную мощность в определенном диазоне частот вращения благодаря дозарядке цилиндра. Однако на других частотах происходит ухудшение показателей,
С увеличением длины L3 уменьшается максимальная мощность, но значительно возрастают ее значения в диапазоне средних оборотов.
Длина L4 обратного конуса влияет на показатели двигателя следующим образом, Если конус участка L4 невелик (большая длина L4), то мощность двигателя при оборотах выше номинальных снижается медленно,
При малой длине L4 мощность падает быстро. Рекомендуемая длина L4 =(1. 2,5)D1
Концевой участок трубы длиной L5 также оказывает некоторое влияние на показатели двигателя.
При росте L5 и уменьшении диаметра максимальная мощность двигателя смещается в область высоких частот вращения,
Уменьшение длины L5 способствует повышению мощности на малых оборотах.
Уменьшение диаметра D3 вызывает перегрев днища поршня.
