Изготовление нового "бурана" или буран для новых русских.
Статус
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
Из-за леса, из-за гор...
всякая всячина.
макссим написал(а):
Деда Мне интересно узнать (извини если повторяется вопрос) -Как ведет себя переделанная рама(с окнами и приподнятой задней частью) в лесу, т.е. в конкретном лесу типа того на фото, где ты след лося отрабатываеш. Палки ветки в гусянку с боку не залетают. И как по валкости и скорости. а то хотим переделать а сомнения берут!? :beer:
Палки и ветки не залетают. Валкость слегка увеличилась, но мне дэк это только плюс огромный. Меньше сил тратишь. Только техникой вождения валишь снегоход. У меня еще из двух 15тых уголков на коротком буране сварен швеллер. Он крепится болтами ребрами вверх, между гусянок к "ушам" (приварены гайки) куда крепятся тележки катков. У нас много свежих просек, (прошла сейсмопартия) которые рубились зимой. Понятно, что остались высокие на уровень снега пеньки. Без этого швеллера, пенек попадает между гусянками и упирается в средний крепеж катков. Перевернешь буран будет понятно. Швеллер сварен во всю длину от коробки до кормы. Пни по нему просто скользят цепляться не за что. и снегоход проходит по ним. Когда пенек попадает под гусянку, то ничего страшного.
На длинном буране такого не делал, т.к. пользуюсь им во второй половине зимы. Снегу много и пеньки эти засыпаны.
Очень хорошая вещь-переворот задних балансиров. Особенно на длинном буране. идет, что взад, что вперед. Единственный вопрос (уже говорил) долговечность. Длинный буран стал размерами с короткий не потеряв площади опоры длинных гусянок.
Короткий же стал настолько мал по длине, что даже не веришь порой, что может развернуться на таком маленьком пятачке.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Игорь! А Буран с развернутыми и подпружинеными балансирами покатал :blink: Между гусеницами, где в моно все скручено болты не разбалтывает. Щечки насчет трещин не просматривал.
Летом тоже хочу развернуть, а цюзой опыт великая вещь :D
На лыжу амортизатор присобачь, сам не ожидал, что столько маленьких плюсиков прибавилось
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
Пока все в норме. Ездил немного. Щас потеплеет и в путь.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Игорь, потеплело :D :D Как развернутые балансиры ходят. Тока не одним словом "нормально". :D
Ikkar
14 Фев 2007
Scandik 380
вот и я дергаюсь, как весы базарные, менять короткие гусянки на длинные, али нет?
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
на длинных проходимость по глубокому снегу лучше.
Потерпите еще чуток. Рано что либо говорить. Пока все в норме.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Снегоход, вездеход, телеги, собаки, смехоступы, ноги.
Деду Егору глянь.... из другой темы: http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph ... 13#p739213
Самая простая схема для снегохода охотника думаю будет: переднюю часть МВП 500 (с хорошо сконструированной, и большим углом атаки) соединить с длинным бураном без и будет настоящая снегоходная машина, но это ДЕДУ ЕГОРУ бы попробовать воплотить в жизнь т.к сам не имею на данный момент возможности экспериментировать.
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
у мвп очень жесткая подвеска. И валкость плохая. Что плохо сказывается на маневренности в лесу.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Я про подвеску ничего не говорил. Подвеска остается та же Бурановская, а перед МВП.
На мой взгляд в подвеске Бурана нужно переделать всего лишь заднюю звездочку с большим количеством зубьев. Вследствии чего увеличится диаметр зубчатого колеса. Что это дает??? Фильтрацию снега из гусеницы. Проведя аналогию задних катков на импортных снегоходах мы увидим что они значительно больше, плюс еще гусеница идет к верху поддерживающие верхние колеса то есть увеличено расстояние между гусеницами.
У бурана верхнего катка нет. Расстояние между верхом и низом минимальное. Короче кто чистил ходовку от снега знает. Вот задняя звездочка увеличенного диаметра решила бы проблему (Глянь на Ямахе БРАВО димаметр заднего колеса мне кажется будет достаточно у японцев все расчитано). Снег бы вылетал а не прессовался. Еще один плюс Увеличенная звездочка даст хороший показатель движения задним ходом т.к. Чем больше колеса, тем больше проходимость (опять же угол атаки).
ИХМО
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
ИХМО
при развороте заднего балансира на длинном буране , вал со звездочками поднимается и растояние внутри гусянок существенно увеличивается.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Тогда чтобы устранить увеличение расстояния в гусенице, проще изготовить толстые новые щеки (как у Буранчика), но с ДРУГИМ профилем, чтобы исключить изменение размера внутри гуси!
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
можно. Но зачем? И так все ходит пока нормально.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Дед Егор, как ты считаешь есть смысл переворачивать щеки? Недостатки ни какие не вылезли после продолжительной эксплуатации? Может конструкцию подвеса менять как то нужно? Или все нормально?
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
Пока нормально на длинном буране. Пробег где то уже 600 км. Короткие снегоходы стоЯт. Снегу много.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Дедуля. А если на Бурку поставить гуси от Райды ...длинна та же но ширина чуть более метра. Как думаеш пойдёт? Но и лыжу придётся вторую приклеить ? :whistling:
стоит ли "игра свечей"?
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
:blush: на райде помоему стандартная гусянка стоит от бурана. А 2 более широких поставить нелегко будет. Вообще не представляю как. Торчать что ли они будут снаружи? И вторая лыжа мне даром на буране не нужна.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Спасибо понял. На райду ставят на 380,500 мм.гусянки были 600 мм. но в серию не пошли
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
а 500 с чего? Неужели под райду отдельную гусянку изготавливали?
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
Изготавливают,с логотипом Райда.Завод специально под заказ серию делают.Мне показалось что она тоньше бурановской,померять не догадался.Делали две собаки с 380 и 500.Так 500 оказалась по осям короче бурановской на 35мм примерно.Бурановская была с грунтозацепами ,(нового образца).Вот такие вот дела.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Дед, вроде ты в курсе, неужели неведал? ;)
denisbee
14 Апр 2008
Новосиб
Tundra 550LT,Polaris WidetrakLX,были: LYNXARMYV800,LYNXARMY6900,Polaris WidetrakLX,PolarisSportsman700EFI
Деда, у нас в Новосибе один умелец поставил на Буран движок от Оки. Интересно твое мнение было бы узнать.
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
не а не знал. :blush: я думал 380я от бурана и все.
ходят у нас здесь штуки 3 таких. Прокатился я десяток километров. Не мое. Точнее, не нужен он мне такой. У него высокий центр тяжести становится и в пухляке из-за дополнительного веса норовит завалиться на бок. Его сложнее удерживать и маневреровать корпусом. Поднять из пухляка вдвоем то тяжеловато, а одному вообще :confised:
Из плюсов заметил, не греется в теплую погоду, экономия бензина и масла. И тихий звук выхлопа.
Радоснег
16 Май 2008
А как думаешь поставить по 500 на короткий буран, что получится?
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
2 гусянки по 500 на буран? Дамаю ерунда будет. По крайней мере для моих задач точно. Увеличивая общую ширину снегохода мы потеряем его преимущество перед остальными по ширине. Ширины 900 мм нет ни у одного двухлыжника. А это возможность пролезть в плотном лесу. Увеличив площадь опоры по ширине мы значительно уменьшим маневренность. Тогда уж лучше увеличить площадь опоры по длинне. Что и сделано у длинной базы. В принципе "длинный" буран идет намного легче "короткого" в пухляке и буксировочная тяга заметно лучше.
BOris
19 Окт 2006
Дядя Боря
ДЕ, по завершению сезона сделай выводы по целесообразности:
1. установки Ротакса-550,
2. по переделкам ходовой. (каждая в отдельности).
У тебя наверняка тестдрайв качественный должен был получиться.
Почему спрашиваю: чувствую, что Буран имеет право на жизнь, но в тюнингованном варианте.
Статус
