Ремень на вариатор родной или аналог
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Купил в финке за 107 эвро
(605348425)
оригинал от brp ,кому надо обращайтесь
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Если ставите не оригинальный ремень, проверьте на нейтрали выталкивается ли ремень наверх, на ведущем вариаторе при максимальных оборотах двигателя. На моем снеже стоял ремень ультимакс про, двигателем отрегулировал центровку шкивов, коробкой отрегулировал натяжку ремня как по инструкции. В итоге спустя время, заметил судя по следу на ведущем вариаторе ремень не доходил до верха 1 см. Попробовал на нейтрали так и есть, двигатель уходит в отсечку, а ремень не выталкивается, сдвигал коробку, и пробовал (посоветовал кто то из форумчан). Ремень стал выходить на самый верх, в итоге провис в свободном состоянии ремня получился таким, что он почти касается кузова. Расстояние между шкивами естественно меньше книжного, даже мерить не стал. Выросла максималка примерно на 10 км/ч. Ещё был один неприятный момент, как мне кажется тоже связанный с неправильной натяжкой ремня - треснули косынки на креплении коробки, которые к лонжерону приварены. Подварил, снова повторилось, наверное получается такой эффект: на скорости близкой к максимальной, ведущий вариатор выталкивает ремень, ведомый вариатор расходится до упора, но ведущий выталкивает ремень насколько позволяет его длина, а если она ограничена, выталкивать некуда и происходит как бы бесполезное "стягивание" двигателя с коробкой. Инструкция написана для оригинального ремня, а при установке аналога, расстояние между вариаторами нужно подбирать опытным путем. имхо.
Dima76
RIP
RIP
13 Дек 2015
самарская
По своему опыту скажу,ставил Гатез,вместо оригинала
1)он короче и толще оригинала,отсюда заводские параметры по соосности вариаторов не попадают
2)говно полное,проехал 150км на нем и отдал другу в запас
3)купил оригинал за 7200 и уже прошел 3000 и износ всего около 0,6мм,допускаеться 3мм
На наших снежах,уже доказано и испытано,что оригинальный ремень,получаеться гораздо дешевле,на 1км пробега,ну и надежней конеч
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
В автодоке все груза 74гр. Начиная с одеса и заканчивая викингами. 54гр. нет.
Когда пришли выписанные груза, тоже удивились - они внешне массивнее выглядят, взвесили оказалось разница в весе 20гр. на армейце и 2 росомахах 2014г стоят груза весом 54гр. Фото у друга есть в сравнении позже выложу.
Попутал! Думал у тебя ведущий на 3ке.)
Ведущий ставил на все цифры какие есть, что то меняется конечно, но замена пружины ведущего вариатора на жесткую дало гораздо больше преремен в лучшую сторону. ИМХО.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Интересно родной ремень и оригинал брп по толщине отличаются?
Кто катается на брпшном, как с максимальной скоростью дела обстоят?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я катался
ничего особо не изменилось
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
я катался
Брпшники тебя не слышат). Хотя ты же на стелсе котал его. Ты вот мне обьясни выступать из ведомого 3мм вместе с зубами или 3мм+зубы
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
А вот из за чего на пб80 снегоход может большую чем на родном мах. скорость развить? Он ведь в диаметре меньше на видео по крайней мере.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Юрий, а у тебя на ведущем вариаторе ремень выходит на самый верх? Посмотри на след от ремня, или маркером метку сделай. У меня что бы не делал миллиметров 10 не выходит на ходу. А на нейтрали выходит на самый верх.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Надо прокатиться по дороге длинной выяснить мах. Ремень при 80км почти на самый верх вышел и разгоняется вроде ещё. Кпп до конца отодвинута. Если что то двигатель нужно будет сдвигать вперед.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Эти 10мм дорогого стоят я так думаю!
Радиус максимальный км-10, 15 может добавить к максимальной скорости.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Думаю правильно сделал что пружину поменял.
На брп на каких катался что 4что 2т все с высоких оборотов трогаются, только на стелсе в «натяг» можно ездить. А в глубоком снегу на повышенной не может раскрутится мотор.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Не "увлекайся" натяжкой ремня. Я в свое время посмотрел видео, где на армейце между шкивами вариаторов 67 мм выставляли. Отодвинул двигатель максимально вперед, коробку назад и получилось это значение. В итоге оторвало косынки кронштейна коробки, пришлось усиливать. До этого ремень совсем провисший был и кронштейн терпел. В этом сезоне попробовал на нейтрали газ до отсечки, а ремень на ведущем не выходит на самый верх, он попросту короток оказался, придвинул коробку и ремень стал выходить. Так что сначала пробуй потом отодвигай, может и так нормально у тебя стоит.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Думаю правильно сделал что пружину поменял. На брп на каких катался что 4что 2т все с высоких оборотов трогаются, только на стелсе в «натяг» можно ездить. А в глубоком снегу на повышенной не может раскрутится мотор.
Для сравнения, попробуй прожать ведущий варик на других снежах - у всех жестко. Буран не рассматривай - для него 2-х одинаковых по жесткости пружин не бывает. Сколько в магазине перерепробовал, все разные. Продавец так и говорит приходят и руками выбирают кому какую надо :blink:.
Когда сам держал горник, пробовал ставить пружину помягче для снижения оборотов страгивания - 3300 примерно было, стало на слабой пружине 2400, не понравилось - из "засады" выскочить не может - ремень жжет, в лоб на склон тоже как то невнятно стал выскакивать. В итоге после того, как сжег ремень, вернул всё на место. Пружина как раз была от тайги-патруль, по сравнению с полярисовской гораздо мягче. Вот её то как раз и поставил в свой вариатор друг, в качестве эксперимента. Результат ему и мне понравился. Вот и я сменил на своей росомахе пружину на жесткую от вариатора буран-сафари.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я хоть чуть-чуть кпп в сторону двигателя двину, сразу ремень долбить начинает на холостых.
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
Владимир Н.
23 Дек 2016
Вообще я думаю что дело не в механической части снегохода , а в "мозгах", точнее то что в них зашили.
Много манипуляций сделано для этого: форсы, давление топ.системы, вариаторы, кпп, ремни вариатора ( длина, ширина)....
что дальше будет ....
А он , падлюка, не едет как его "аналог", и ещё греетются трубы, в этом тоже где то косяк.
Мож и ошибаюсь ...
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Если я правильно понял когда общался с чиповщиками в эбу просто стоит программа для двух цилиндрового мотора и всё, ничего под особенности нашего мотора там не сделано. Ездит и всё "забирайте"!
Если Эдуард на нейтральной ремень выталкивает, а на скорости нет, думаю или груза 74 или чипануть. Чипануть думаю при возможности в любом случае.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Юрий, согласен с тобой, похоже в мозгах прошивка не позволяет его разогнать быстрее. Вчера с другом пробовали по очереди в разные стороны(для исключения влияния уклона и ветра) разгонять. По укатанке 78 и в отсечку, по дороге 87 и также отсечка срабатывает, хотя если бы не срабатывала отсечка кажется что ещё можно разогнать. Сначала хотел что то покрутить, но попробовал с санями +2 человека, чувствуется нагрузка и до отсечки уже не крутится двигатель. Пока так оставлю - кажется это всё на что способен наш снеж. В ПСМ указана максимальная скорость 75 км/ч. он её перекрывает с запасом, что ещё от него требовать
Чиповать конечно надо пробовать, но это стоит деньги, пока на это тратиться не готов. Да и если трезво посмотреть 70 км/ч по укатанке это довольно быстро. В пухляке конечно зацепа не хватает, особенно с санями.
DenEk
7 Мар 2016
Среднеуральск
Стелс 800
Скорость замеряли по спидометру или по навигатору? У меня очень большая разница между этими скоростями. Ездили на рыбалку у меня на снеже общий пробег получилось 30 км( примерно) у товарища 45км. Разница в скорости порядка 30% по навигатору. У него не засекал но я думаю у него -10% фактическая скорость от спидометра. т.е. если я еду 60 км/ч то на его спидометре будет около 90.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Это проверили в прошлом году, Навигатор в телефоне включили и вдвоем по полю укатанному. Один рулит, второй сзади сравнивает показания спидометра и gps. Совпадают на удивление точно. На панельке значения сразу проверил. Снежи у нас с другом одинаковые и если переделки делаем, то есть с чем сравнить. Сравниваем приемистость, скорость, управляемость пробными поездками со сменой снежей.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Вопрос к владельцам Россомах 13-14 годов выпуска, если ( по крайней мере у меня) нельзя нормально натянуть ремень вариатора как написано в руководстве по эксплуатации, может есть смысл поставить ремень немного короче?
А если кто уже ставил и не трудно, укажите размер ремня.
