STELS V800 Viking
TheNightLover
17 Янв 2018
Республика Карелия, г. Сегежа
Александр Вячеславович
Stels Viking 2.0 V800, Тайга Варяг 550 V (продан), Каракат Вепрь V5 (продан), катер Белуга (4чсп 8,5/11)
Господа, давайте обобщать. Проблема с маслом в ручном стартере настораживает. У меня пока сухо. Из-за чего, интересно, так происходит?
scheriff
2 Май 2016
Кировская область Зуевский район
Alexander
Викинг 800 2.0, ГАЗ -66, ПАДЖЕРО СПОРТ 3,
Наверное сальник какой то не держит у меня тоже сухо.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
смотрю тут страхи, паника , обходные каналы :D
нормально вас плющит
...тааак,эта версия отпадает...
С сапуном я конечно "брякнул" не то...,но канальчик есть...,
Зы:когда снегоход лежал на правом боку минут 20 прикручивали линолеум для эвакуации,я выставлял видео в болтальне...,затем когда его эвакуировали уже в саночках(линолеум на "прокатил"),он у меня падал на правый бок 5 раз и лежал так-же по минут 10,даг вот при вскрытии,в картере основания магнито масла присутствовало,но было не много,грам 50.
Значит,при сильном наклоне на право, масло в картер может попасть только на заведённом двигателе,т.е под давлением...
Версия 3-я,манжета сопливит...
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
л200.нм18.буран-лифан.ВИКИНГ 800 2.0 2019г.в
Скажите ,у всех при трогании присутствует стук гдето слева,или это особенности канадских вариаторов или это чтото другое.Если очень плавно трогаться,то стука нету.Прбовал на патруле 800,то там стука нету,хоть как трогайся.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я на 2.0 обратил внимание на стук при торможении, совсем не характерный для росомахи.
Если сравнивать вариаторы то арктик допустим тише чем цвтеч.
При трогании думаю дело в :тележка, вал, гусеница- там стук искать надо.
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
Нет,не звонкий.Как будто люфт какойто,большой зазор....Это у меня с новья так,а сейчас пробег 3200км.Гдето писали про какието паразитки,они не могут быть?
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Паразитки нужно обязательно смотреть , хотяб через 1т. Поищи , всё описывалось. Масло я залил 80w140. Теперь тишина
Иван159
29 Сен 2020
Стелс Викинг 800 2.0
Всем привет, вывесил снегоход на лето, сказали нужно гусянку ослабить. Есть у кого мануал?
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Не надо ее ослаблять (глагол)
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Stels Viking V800 2.0. 2018 г в , вездеход - каракат Медведь про, 2021 г в
Не заводиться при температуре ниже минус 15, думаю может из-за этого.
почему все грешите на плохую заводку на эти декомпрессоры??? у меня 2.0 2018 года, никакой проблемы с заводкой двигателя в - 20 без подогрева не было!!! Проблема скорее всего в другом!!! Дилер должен включать голову и решать проблему, а тыкать в небо пальцем!! или нормальных мастеров найти!!
Иван159
29 Сен 2020
Вопрос в голове!
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Добрый день всем..
Ну подскажите причину поломки этого кронштейна рулевой.. может у кого есть какие мысли или знания как уберечся от очередного попадоса.. я не первый и не последний у кого он обломился..
на этих выходных опять не доехал до избы.. в этот раз сломался кронштейн на правом телескопе..
вот эта деталь..
пришлось на палке выезжать ..
Называется он - ограничитель левый, правый. В прошлом году сломался правый, подозрение на то что сходу въехал в овраг и лыжа встала на 90 градусов! В этот сезон сломался левый, но я так и не понял почему)
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Ещё нюанс, когда пришли новые ограничители, то левый ограничитель по размерам был больше родного ограничителя!! Мастера переваривали, подгоняли по месту!
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
А под конец сезона сломался передний маятник)) Мастера сказали, что на данном аппарате нельзя прыгать, скакать по снежным буграм))) техника для таких трюков не предназначена!
gfextr
7 Авг 2019
Пермский край Березники
Стелс Викинг 2.0 800, Сузука 9.9 ,Паджеро-спорт.
Ага !!как раз 400кг по барханам снежным прыгать!!))
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Интересно. Болт, передающий все усилие для движения снегохода, имеет прочность 8.8.
А болтик, удерживающий пластиковый башмачок пружины, стоит на 10.9. Никакой логики))
...сознался сам что скакал ,наверно решил что наварил уголки можно и поскакать,а уголки приварил не по- русски...
...имхо, при ударе об землю эти стороны рычага левую и правую ломает как раз по серёдке и труба стремится изгибается вверх...,
уголки товарищ приварил один снизу,другой сверху,да ещё не перекрывая заводские "косынки".на фото видно правый выдержал,левый в дрыз..
Псы,также было дело "залетал"и в канавы,и по-пересечёнке с подскоком ни чего маятник живёт ...
Усилил так:
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Усилил так:
в конструкции я ничего не усиливал, не приваривал!!! это родной маятник нового образца! Мастера при ремонте обратили внимание на то что металл слабый, низкого качества!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на зуб определили? :D
