STELS V800 Viking
Павел 11RUS
18 Ноя 2020
р.Коми г.Инта
Павел 11RUS
18 Ноя 2020
р.Коми г.Инта
У меня хвалёный не "убиваемый" CVTech начал слегка греметь на 300 км, на 600 слышно очень хорошо на холостых.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
тоже на холостых начинал погрямкивать.. потом прошло.. видать бензин был хреновенький..холостые меньше стали.. потом чуть холостые добавил перестает.. списал всё на бензин больше не заморачиваюсь
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
gfextr
7 Авг 2019
Пермский край Березники
Стелс Викинг 2.0 800, Сузука 9.9 ,Паджеро-спорт.
Привет всем! Вот и меня меня постигла участь по ремонту снегохода! ((
gfextr
7 Авг 2019
И самое обидное, что ездил только по реке , ездил без фанатизма,не прыгал не скакал ,правда с сыном. Перегрузов не было, мой вес вместо с одеждой 120 кг+сын 70кг! Не ужели такой вес не может вывезти этот Г....й металл из которого все сделано??? Снегоход 2019г. пробег 2300. Видимо ВЕЛОМОТОР не "курят" форум владельцев данный техники, видимо им по барабану!!! (( Не учитывают отзывы владельцев и не хотят знать болячки снегохода!!
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
CF500-2A Адмирал305+яма4 казённый vk540
Тоже в субботу подвеска подвела.
Вылечилось вот так.
А пробега всего 1740км.
На 1620км крякнул а промежуточная Шестерня и коленвал в придачу.
Одно радует заменили движок по гарантии но пришлось пободатся.
Не надо пока убирать клыки,подрезать см 2....должно нормально работать,а с такими буферами может сорвать какой либо из двух клыков и рычаг пойдёт на перекос и пи*да подвески.
zrv
19 Авг 2019
Сыктывкар
Stels Viking V800 2.0 2019
что есть яйца, клыки и буфера? поясните, пожалуйста.
zrv
19 Авг 2019
Сыктывкар
Разговаривал как-то с главным гарантийщиком с завода, по поводу гарантийной замены этих резинок, он сказал сразу убирает буфер (этот резиновый демпфер), не руководство к действию, но все же.
gfextr
7 Авг 2019
[/QUOTE]-- вот-вот! у меня подвеска сразу заработала!!
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Поломка всего скорее из-за резинок под пружинами .пружины зажали трубу и она перестала вращается на валу. А зачем там стоят резинки это с завода так ?
sasha4433
12 Сен 2015
[/QUOTE]
Буфера ставятся для тоскания груза чтоб подвеска не опускалась до земли
Pavluha-86
23 Дек 2018
Ханты-Мансийский район
стелс викинг 800 2.0
Да резинки стоят с завода, натянули дюритовый шланг доработка версии 2.0
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Хрень какая-то , вообще не должен звуки издавать. Посмотри внутри . Может не затянута гайка где грузики
Может и издавать.оф ответ фирмы производителя-не являеться неисправностью и не влияет на работрспособность узла....
Амто
6 Июл 2020
Камчатский край, П-Камчатский
разная
Добрый. Масло кидает, не пойму откуда. Всё протянул. Может сальник, но вал сухой.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Если в фильтре сухо, может с коробки?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Вот двиг сухой,точнее отпотевший.а где кидает там,я не вижу.а вот с патрубка впуска,похоже капает.а накуя крышку тянуть,если с нее не течет,даж по фото видно.
