Обогрев рук, сиденья. доработки
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
начнём
вчера ночью у нас были баталии по этому вопросу
по итогу пришли каждый к своему варианту
есть лёгкий вариант сделать два режима обогрева , я даже видео снял , но заблокировал его потом
люди начали воспринимать это видео как пособие по усилению нагрева , а это не так
получается два режима (обычный) и (более слабый)
так же я опробовал схему простейшую через реле поворота
на блатных обогревах блок даёт питание импульсами и чем сильнее ставите нагрев тем чаще импульс
вот по этому я и попробовал через реле поворота всё запустить :)
работает , напрямую элементы стали разогреваться до 92 градусов а через реле 52 градуса
внимание , нужно учесть полярность выходящую с кнопки включения
так же были варианты подключения через диод или релюхи
выкладывайте свои варианты
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
спамыч , ты схему свою доделал?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Я проверил... нет никакой схемы... Я подключал диод, который включает обе нити подогрева параллельно и одновременно... Все работает, диод почти не греется, подключение будет простым - два провода... Получаем три режима - курок дает только два, поэтому нужно будет выбирать 2 из 3...
Итого получаем - первая позиция курка - работает одна нить каждого нагрева... Вторая позиция - работают обе нити каждого нагрева... Жарят на полную...
ПыСы.. На Викингах видимо усиленные подогревы - первый контур жрет 1,3А, второй 4,1А... На Викингах наверное нет смысла делать - хватает тепла от штатных... А вот у кого слабые - тем можно...
Провода на пультах и подогревах мощные... Переключатель тоже... Все должно работать надежно без всяких реле...
Я использовал первый попавшийся диод Шоттки на 40А... типа такого как на картинке... Продаются везде, в блоках питания компов несколько штук стоит... Как правило не горят там... Нужен одна штука.. Либо любой другой с током хотя бы 10-15А...
И еще раз ПыСы... А кто хочет наоборот ослабить нагрев - подойдет твое творение в видео... :D
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну с реле поворота тоже работает отлично
диод найти негде , наверное буду делать на поворотнике
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Покурил тему обогрева рукояток руля. Сегодня снял руль, резиновую накладку (грипс), для наглядности, и фишку, где обогревы под рулём подключены. Прозвонил, обе обмотки по 20 Ом. получилось центральный провод "+" что на схеме прорисован посередине, расположен с краю, провод оранжевый, с красной полосой. Если на него подать "+" а на провод который посередне - оранжевый с сиреневой полосой, зацепить "-" реально лучше греет. Прикинул схему на 5-ти контактном реле, будет 2 режима: сильно греть и слабо, пометил провода, пока так оставил, без изменений - снеж, первую зиму у меня, будут руки мерзнуть, сделать недолго - релюхи есть, схемку накидал. Так-же можно переподключить и курок газа.
Подключил оба обогрева, на ручке паралельно, ( + - - ) гонял от зарядника минут 20, греют заметно лучше, но не так, что бы рукам горячо (нетерпимо) было, резину снял, держался за металл. Пока в раздумьях, время покажет надо оно. Думаю почему инженеры "Стелс" не задействовали подогревы ручек и курка по максимуму, а задействовали наполовину мощности.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
У меня через реле сделано на два положения
А вот для наглядности обогрев как устроен
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Дмитрий спасибо, признаться стянул резиновую ручку в надежде рассмотреть как устроен обогрев, но в трубе ничего не разглядеть и приклеен у меня крепко был. Сейчас стало ясно как подогрев подключен. Глядя на заводскую схему, не сразу понятно было.
Как писал выше обе "спирали" одинакового сопротивления - по 20 Ом, в 1 положении переключателя "+" подается на провод розовый с синей полосой получаем слабый нагрев, во 2 положении "+" на розовый с красной полосой - сильный нагрев, но только одной спирали, а вторая бездействует. На желтом с черной полосой постоянный "-".
Сначала хотел подключить через 5 контактное реле, чтобы задействовать обе спирали, но получался самый слабый и сильный режим. Друг подсказал как мне кажется оптимальный вариант с диодом, будет "сильный" нагрев, как с завода и сильный как должен быть, по моему, когда обе спирали греют. По фото, в предыдущем сообщении, видно, что спирали одинаковые, будут греть обе вместе, ничего им не будет. Накидал схемки, давайте обсудим. На первой схеме заводской вариант, цвет проводов совпадает с моим. Вторая схемка, если оставлять подключение проводов, как с завода. На последней схеме нужно после разъёма под рулём, сделать переполюсовку - на розовый с красной полосой подать "-" а на желтый с черной полосой пойдёт "+" с переключателя. Кажется этот вариант и надо использовать.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Занялся обогревом ручек, друг подогнал диоды, но они не понадобились. Отрезал 2 провода, которые идут после фишки под рулём на обогрев ручки. Резал жёлтый с чёрным и розовый с красным. Розовый с синим просто проткнул иглой, что бы прозвонить. Включил зажигание, померил - на желтом с чёрным постоянная масса,что естественно, включил на малый нагрев на одном из розовых появился "+", переключил на большой нагрев на обоих розовых присутствует "+". Затем всё просто: спаял провод жёлтый с чёрной полосой, который из фишки вышел с розовым который пошёл на обогрев, оставшиеся отрезанные тоже спаял, т.е. подал постоянный "-" на розовый с красной полосой. Если смотреть на фото выше, где обогрев, это правый контакт. Проверил, работает. Кажется на заводе перемудрили что-то. фото завтра.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
подогрев.jpg Занялся обогревом ручек пассажира, для начала заказал подогревы здесь https://ru.aliexpress.com/item/Moto...Q2WfCn&detailNewVersion=&categoryId=200000774 в комплекте был миниатюрный выключатель, что бы реализовать 2 режима работы обогрева по схеме, которая в начале, заказал ещё маленький выключатель с 6 контактами https://ru.aliexpress.com/item/2016...32584274541.html?spm=2114.13010608.0.0.Q2WfCn есть и колпачки к ним https://ru.aliexpress.com/item/2016...32594716744.html?spm=2114.13010608.0.0.Q2WfCn
Подогревы закрепил на ручках, где держится пассажир. Сначала намотал слой фольгированного скотча, затем пару слоёв двухстороннего скотча, чтобы не греть понапрасну железо, поверх наклеил пластины обогрева, как раз хватило на обхват, затем обмотал изолентой ПВХ на 3 слоя, в идеале термоусадкой было бы затянуть, но не резать же трубки. Рядом с закреплёнными обогревами просверлил снизу трубу и ещё сверлил в районе заднего фонаря, затем сквозь трубу прокинул провода.
Подключил в районе фонаря так: "+" взял через предохранитель с прикуривателя, на реле, которое управляется с габаритов, что бы не оставить включенным, на неработающем снеже. Затем через выключатель, что бы была возможность отключать за ненадобностью, на второй переключатель, которым переключаю слабый-сильный нагрев. Реле и предохранитель отлично разместились за фонарём, ничего не торчит, никаких лишних проводов, выключатели тоже закрепил сбоку от фонаря, доступ свободный и защищены. Отсоединив фишку справа в тоннеле, можно без проблем открутить и снять багажник, никаких дополнительных разъёмов нет. Бюджет - рублей 300.
Проверил - оказалось этот обогрев греет гораздо эффективней штатного обогрева руля, задался целью его улучшить - описал выше, но никто не обсуждает, видимо всех устраивает, по мне так в штатном варианте, в сравнении с моим бывшим "поларисом", подогрев ниочём, решение сначала нагреть трубу, причём изнутри, затем уже резиновую ручку не самое удачное. Если кому интересно, могу фото выложить.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Продолжу по переделке обогрева рук - сегодня подключал обогрев с левой стороны, подцепил лампочку, (мультик дома остался) и оказалось что на малом обогреве "+" появляется только на розовом с синей полосой, а при включении сильного режима обогрева "+" появляется только на розовом с красной полосой. До этого, на другой стороне мерил мультиметром, похоже наводку показал или через лампу подсветки как то вызвонилось, что "+" появлялся на обоих проводах - был не прав.
Собрал как рисовал на последней схеме используя диоды, как делал переполюсовку описал выше, получилось 2 режима. Заводил попробовать - снега нет , на сильном - греет хорошо. Переделка получилась, эффект однозначно есть. фото как сделал сборку проводки с диодами и как сделал обогрев ручек пассажира - мотал яркой изолентой специально, можно конечно и чёрной обмотать. DSC07056.JPG DSC07058.JPG DSC07057.JPG
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Настраивали с товарищем сегодня подогревы курка и ручек.
Курок имеет 2 положения при каждом положении берет одинаково ток и греет тоже одинаково. Через диод во второе положение включили оба контура. Но разници почти не заметил.
С ручками вообще не понятно. Два контура вызваниваются я так понимаю один 20ом и второй 40ом (включаются 2*20 пследовательно). Мы поменяли"-" с одним из" +" чтобы параллельно включить контуры через диод на втором положении. И тут при выяснении положения кнопки включения мах. мин. Оказалось что в обоих + подаётся на оба провода. Короче так пока и оставили кнопки не стали разбирать. Подогревы слабые какие-то на скандике сув600 помнится рукавицы облединевшие высыхали на горячем положении. Палец большой обжигало о курок.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я сделав два положения пожалел про это
1 всегда забываю в каком положении кнопки каое
2 всегда втыкаю на максимум когда пойму где этот максимум :)
е переклеил элементы более плотно к трубе и жарит очень хорошо теперь
сейчас точно не помню , но труба руля до 73 градусаов нагревалась в гаражных условиях
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Тоже сначала купился на это, вы пробовали на крайних 3-х проводах в колодке. Сделайте переполюсовку, на следующих проводах, (левой ручке) и используйте контрольную лампу, тогда всё понятно будет. На правой ручке наводка, или через лампочку подсветки звонится. Кнопки не надо разбирать. После переделки греет!!!, даже переключаю в малое, после прогрева железа руля. Цвет плюсовых проводов либо желтые, либо оранжевые. Фото обогрева посмотрите выше,, там, где с проводами и схемку с диодом, нарисуйте для себя, должно получиться. Я подписывал провода с учётом заводского обозначения - малый нагрев - одна спираль, сильный - задействованы обе, поэтому путаницы нет, смотришь и включаешь, что нужно.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот так обстоят дела с подогревом ручек может у кого ещё не спадают будет интересно:
Чего бы во внутрь запихать чтобы прижало к стенкам трубы этот листочек?!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот реализовал свою идею с не проклееными подогревами ручек . Прогреваются быстро и как то равномерно чтоли...
Катался в субботу в -25º довольно комфортно. Но руки не обжигает как на Бомбе во втором положении. Курок вроде греется но слабже ручек и по этому от него тепла не ощущает палец , и не мерзнет. Кажется что он не работает!
И ещё обороты влияют на t° обогрева , хотя напряжение вроде одно и тоже.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Вмешательство в схему минимальное: отрезать, скрутить 2 провода и впаять 1 диод. Сделать эту процедуру для каждой ручки, под кожухом руля, в районе фишки, результат: мин.обоогрев будет греть как сейчас на максимальном, макс.обогрев будет в 2 раза сильнее греть и среднее положение обогрева соответственно выключено. Проверено временем - сделал в начале этого сезона, катаю практически каждый выходной в любую погоду, доволен :Bravo: :Dance::jump:.
AleKSander84
22 Сен 2015
Стелс 800 Росомаха
Тоже решил попробовать с диодами, но возник вопрос, диоды на 12 вольт брать или любые? А то я в этом не очень)
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Совсем не про обогрев - задолбали эти резиновые ручки слетать. Кто на что клеит? Или как надёжно закрепить? Одна держится, вторую сам стянул, что бы посмотреть на обогрев, теперь постоянно слазит. Смотрю на такие ручки: http://www.pan-sport.ru/img/HL_G_206.jpg наверное удобно будет. Или такими штуками их прижать: http://www.pan-sport.ru/img/HL_G_206.jpg.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Родной подогрев благополучно сдох.
Китай для скуткров 10ват 750 мА что мало
сделал сам
Нихрома метр на 1обмотку 1Ампер две обмотки 2А на ручку должно хватить
Сделал как на нормальных снегоходах снаружи руля
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Сначало один слой в стык черной изоленты хб
чтоб не крутилась ручка . Винил не пойдет
Потом термоусадрчная трубка из эл магазина.
обмотка. потом снова изолента хб . И снова трубка... не чего не крутится все нормально .
хб изолента не течёт и при нагреве дубеет
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Резинки родные суперклеем были приклеены , выдерал с мясом.
На курок на первое положение в разрыв провода поставил два диода послелыватеоьно . Снизилось питание курка на 2 вольта .
а то чай на курке кипятить можно было
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
