Кто ездил на буране с новой рамой?
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Тайга 550 потруль. Буран.YAMAHA bruin350/ НИВА21213 и катерок
Paul написал(а):
нинадо ничего срезать-два реза передней стенки вдоль бртов, два вдол тонеля, ну и естественно от носка (снизу) -потом загнуть переднюю стенку вперед и заново обварить ао покам, тонелю и низ носка.
Так порезать наверное только резаком можно?Болгаркой не подлезть :(
Резака у меня нет...
пихтогон52
7 Фев 2011
хабаровский край.
буран 640А
мне проще было срезать морду(каркас из профильной трубы),а после приварить её обратно.Резал всё именно болгаркой.Для чего отрезал всё,сейчаспопробую обьяснить: есть два(может и больше,я другие варианты не рассматривал ) способа отгибания стенки.
1) уголки жёсткости не режуться и тогда каркас остаётся прежний,а именно та часть (стойки для жёсткости от уголка к дуге) что к этим уголкам приварена.Но намой взгляд есть небольшой минус, при снятии и постановке гусениц остаются неудобства стандартного бурана.
2) уголок жёсткости режеться и тогда приходиться эти стойки укорачивать и менять их угол(я сделал именно так).Из плюсов,удобней снимать и ставить гусеницы.
Мой пост не стоит считать обязательным руководством к действию.Только для расширения кругозора,по этому вопросу.
Попробую фото вставить.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
морячёк написал(а):
Я так понял чтоб отогнуть стенку надо всетки срезать всю морду?
Я даже ничего не разбирал , только бак снял .
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
пихтогон52
Надо было бы уголок приподнять до линии 2. Сам сначала как у тебя делал - отогнул и приварил поперёк уголок, но пни сильно долбили и вал и 1-ую тележку. Пришлось переделывать. Но если по снегу ездить, а не по пенькам - то :up:
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Ну ты сказал , у тебя что ли эхолот на бурке стоит :D
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Ага :D "Пятая точка" называется. Работает не совсем корректно - только после встречи с пеньками матерится :D
пихтогон52
7 Фев 2011
хабаровский край.
буран 640А
Если будет об препятствия часто биться то конечно переделаю,сейчас уже поздно. Всё покрашено и почти собрано,да и зима не за горами. А за совет ,спасибо.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Вот нашел я резак,стенки срезали полностью и приварили с нового металла
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
А смысл ? Она же никакой нагрузки не несет .
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Просто стоковая стенка не цельная а с нахлестом ,чисто из эстетических побуждений ! И с металлом в столице черной металургии проблемм нет :)
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Я отогнул стенку на 50мм, не слишком ли мало ?
пихтогон52
7 Фев 2011
хабаровский край.
буран 640А
Про милиметры нечего сказать не могу, я отгибал на 35 градусов(плюс- минус 3 градуса). Делал так, по транспортиру нарисовал шаблон из картона, вырезал его и по нему отгибал стенку.
Скажите,а Вы носок капота переваривать будете(уж больно он у Вас мятый)?На истину не претендую,но на форуме писали(не помню кто),что профиль родного носка затрудняет управляемость.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Морду хочеться переделать по Буранчику, но у меня проблемма со сваркой так как сам варить не умею..поезжу пока так , а на след сезон может и переделаю..
Надо еще лыжу сделать.
Ais
10 Апр 2006
Респ.Коми, г. Усинск
Kia Sorento, 69 YETI ARMY 600HO E-TEC, Badger 360FL с Merc 15, Wyatboat 460 Pro c Yamaha 40 XMHS, CF Moto 500A
всмысле только бак снял? валы и гуски не снимал? .....получается со стороны бака вырезал и с той же стороны заваривал?
а чем вырезал? болгаркой туда не подлезть....
(блин, купил инвертор, руки чешуться что нибудь с буркой сделать .....)
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Ais
10 Апр 2006
ни фига сее... я бы так наобум не смог, или был тонкий просчет?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А ты , что думал, что Володя только шестерни для коробок расчитывать может? :D
Иван 888
3 Ноя 2010
Буран 640 МД
Заходил на днях в магазин, стоят бураны, сбоку, на капоте написано "Юбилейная серия 40 лет Бурану" так вот у них уже передняя стенка тонеля отогнута.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Завод наверное на форум должен благодарность закинуть :D
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Неужто свершилось :eek: :eek:
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
У меня в 10 метрах от дома магазин, там стоит такой Буран, специально пощупаю, а то что-то не верится.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
А там поди и коробка новая не убиваемая :lol:
Смех сквозь слёзы горечи. :(
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Монтёр написал(а):
пихтогон52
Отгибать уголок - это делать по легкому и добавить риск ударов по передней оси и возможность на кол сесть. А ИМХО правильнее вваривать выгнутые пластины в тонели увеличивающимся радиусом относительно оси начиная от верхней точки над осью к горизонтальному уголку в нижней части тунеля на конце морды
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
samotiag написал(а):
Монтёр написал(а):
пихтогон52
Я переднюю стенку отогнул, но чтобы не было ударов пеньками в ведущие валы, стенку сделал по высоте также, как она и была, т.е. немного нарастил.
Зашел в магазин, посмотрел на юбилейную серию, действительно, передняя стенка отогнута и достаточно сильно.
