Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Спасибо,заказал ремень на 34 уже.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Всем доброго дня. Когда покупал гусеницу 3636 которая, с рук, старый хозяин сказал, что она была на склизовой подвеске. Я что-то значения не придал, а теперь когда забрал с транспортной понял, что на ней скобы с ограничителями. Вот теперь вопрос а не зажует ли ее из-за этих скоб на катковой подвеске или же всетаки менять придется ?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Катки не контактируют со скобами. Скобы между катков проходят.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Гусеница 3636 по длине на одно окно меньше, чем гуся МД 73 окна. На МД со склизами и без усатых с упорами Скоб видно в движении как середина гусеницы гуляет выходя из контакта со скобами. Гусеница 3636 шириной 500мм, жёстче на поперечный изгиб, чем МД 380мм.
И еще. Почему именно катки? Если по лесам, полям ездите сделайте на склизах.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Да я тоже об этом думал, основное назначение лес. Надо почитать, как сделать. Вопрос куда потом 3 тележки девать ? ))) Хорошо четвертую не купил. Склизы страшновато в плане смазки, мне иногда приходится километра 3-4 по ледяной дороге ехать, надо какие-то "скребки" ставить наверное
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Два колесика вам пригодятся, гуся длинная. Под верхнюю ветвь гусеницы по одному катку слева и справа, чтобы верхняя ветвь гусеницы не скакала.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
А кто что думает про склизо-катковую подвеску. неоднократно видел, что среднюю тележку убирают, а на крайние цепляют склиз. Как оно в работе, кто сталкивался ?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Склизово катковую подвеску сам думаю скомбинировать.Переднюю оставить катковую,а остальное склиз от стандартной 2828 подвески.
По лесу чтоб угол атаки повыше был,пеньки там разные,валежины.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Приветствую. Ездил на такой подвеске пол сезона, у нее есть один важный недостаток: при наезде на любую кочку, холмик или, например, лунку вся масса снегохода переносится на переднюю тележку, из-за чего она постоянно страдает, и в целом очень высокое сопротивление движению, т.к любые возвышения дороги сначала таранятся. Если обычный снегоход наедет, например, на лунку, сначала поднимется передок склизов, затем по мере движения - пятка, при этом на раму передается лишь легкий толчок.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Всем доброго времени суток. Все же решил перейти на склизы. Потихоньку начинаю варить, пилить. И изучая тему склизовой подвески, много читал о натяжки гусеницы, что бы не проскальзывало при нагрузке на неровностях. И стало интересно, но ничего подобного не нашел, а именно пружинный натяжитель гусеницы. Грубо скажем натянули с нужной силой, а при работе подвески ослабление гусеницы будет компенсировать пружина. Кто что думает ?
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Кто что думает ?
Это работает только если привод задний
Если передний, то весь момент от двигателя будет идти через натяжной ролик и при нагрузке он будет прожиматься до упора
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Посмотри как крепится ведомый вал бурана
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да но ничто не мешает поставить её по-другому чтобы она гусеницу натягивала. Я так делал на заре творчества.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Если гусеницу будет натягивать пружина, есть риск проскакивания ведущих звёзд под нагрузкой.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если гуся снегом забьётся плотно то наверное да
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Привет камрады!
Может кто встречал такую неисправность на лифан 190f?
15 лошадок
Нормально работающий двиг . резко заглох,бензин ,искра норма.
Стал грешить не декомпрессию. Думал клапан прогорел,ан нет.
Толкатель штока клапана ,который сразу от распредвала отходит,застрял в своей гильзе. Впускного вала. У самого верха это место где толкатель ходит туда сюда в гильзе получился небольшой заусенец.я толкатель легонько выбил,заусенец снял мелкой шкуркой. Там наверно 1 мм было. Все ,толкатель ходит туда сюда легонько.
Вот теперь вангую,надолго ли? Может зазор проглядел на клапане или ещё чего?
А так все отлично,никаких сарапин ,ни на штоке ни на толкателе.
Двиг .ходит восемь годков зимой,летом.
Илья 43
3 Янв 2020
Дороничи, Кировская область
На авто по разному. Бывает и 750-800. А на стационарнике тоже можно попробовать снизить. обороты до 1000 к примеру. Но смысл понятен.
Можно сделать между коленвалом двигателя и АКПП ременную передачу с П. Ч. 1,3. Проблема будет решена.
Илья 43
3 Янв 2020
Илья 43
3 Янв 2020
