Yamaha Viking 540V 2017
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Установил датчики температуры, что бы иметь представление о тепловом режиме двигателя. Выбор пал на указатели ИТ5 производства "Энергомаш". Данные указатели подкупили герметичностью и ценой в 600-800 руб. за один. Единственный недостаток- датчик выполнен в виде клеммы под болт М6 т.е. ни под шпильку и не под свечу его не поставишь. Но тут есть варианты можно купить отдельно диод KTY84/130 и шайбу- переходник для датчика под свечу, или как сделал я- обрезал ушко и засверлил отверстие Ф6мм рядом со шпилькой в ребро жесткости головки, а затем посадил в него датчик с термопастой. Питание взял с фишки прикуривателя. У этого производителя есть в таком же исполнении вольтметр и тахометр.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Всем привет, мужики! Тоже понемногу занимаюсь улучшением рогатого. Вот мой вариант установки датчика температуры выхлопных газов и тахометра. Все с алишки датчик температуры ВГ 1300, тахометр чуть подороже точно не помню. Сам датчик температуры установил сразу за пауком просверлив отверстие и нарезал резьбу, тахометр подлечил к одной из фаз генератора, белая фишка за движком с тремя контактами. Все запитал под панелью от контактов лампочки подсветки спидометра, не хотел лишние провода резать или тянуть.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Сегодня ещё снял тормозной диск, засверлил его и нарезал резьбу. Поставил на место, вкрутил болт и теперь он так не бренчит на ходу, а то раздражало жутко.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Для тех кому интересны отличия 5-ем от предыдущих моделей
Леха Minus
15 Янв 2020
Красноярский край
Yamaha VK540 V
сколько тахометр обошёлся? Тоже хочу поставить скинь ссылку
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
963,73 руб. -31% | Тахометр для лодок 8K, судовой тахометр с ЖК-дисплеем, 12 В/24 В, 8000 об/мин, 85 мм
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
А я вот думаю тахометр ставить или нет...по сути то он нужен один раз-холостой ход выставить, да и то не критично.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Для 2т снежников очень важен контроль температуры и оборотов, а вот спидометр действительно так для красоты.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Зачем контролировать так пристально обороты на 2т? Спидометр нужен, одометр тоже, что бы контролировать пробег и остатки бензина, датчики температуры нужны, а тахометр для какой такой большой надобности?
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Не нужен не ставь.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Не нужен не ставь.
Я не к этому, для чего контролировать обороты на снежике с 2т, что он просто необходим к установке? может я чего то не понимаю? Я ставил его на 2т снегоход, надобности его не увидел.
На моторах лодочных он нужен, винт подбирать!
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Да не хочется вату раскатывать на эти темы, не знаешь зачем не ставь, это правильный подход. У меня в лодке тоже тахометр установлен и поставил его не для винта.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Т.е. сказать то сказал, а аргументов нет. Все понятно!
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Начнёшь же на пять веток из пустого в порожнее, походили, все дяди взрослые кого чему учить и объяснять.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Так и не катай, а скажи по делу!!
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Malamyt 89
16 Май 2014
ЯНАО Новый Уренгой
Борис
Есть
Если ляпнул ерунду, то не стоит упёрто на ней настаивать. Люди задают вполне правильные и грамотные вопросы: нахрена на 2т снежике тахометр? Ну был у меня тахометр на 4-ом Викинге и не увидел я внём никакой необходимости. А вот то, что на лодке тахометр не для подбора винта, это вообще шедевр! А для чего он там ещё нужен? Для замера скорости ветра?
Oldbear
16 Фев 2021
Мончестер
Владимир Владимирович
вертолеты
В принципе он и не особо и нужен. Спидометра вполне хватит.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Каждую поезду подбираешь? Шаг подобрать можно и прогой на андройде, специалист.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Про корпус и загрузку- это к тому, что подобрать винт по проге.
Честно не понял, подобрал винт под наиболее частую загрузку и грузовой винт, все че дальше голову ломать.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
А всего лишь надо было рассказать свое видение "зачем на снегоходе тахометр" :Stena: :Stena: :Stena:
