Из мотособаки мотоблок.Мотоблок с вариатором.
Борисович1973
1 Июн 2016
г.Рыбинск.Ярославская область.
Александр Борисович
Мотособаки самодельные, мотоблок с вариатором(самодельный),садовая тачка(самодельная), мотыга(самодельная)
Александр Борисович, печка понравилась. Идея понятна. Если не в тягость, то поделись размерами данного творения - чтобы самому не сочинять. Сооружу себе такую на "ранчо".
Пардон..Буду на даче.Сниму размеры.На память точно не помню.Делал два года назад....Помню,что труба диаметром 100 мм. Изобретение не моё. Наберите в ютубе имя автора из Бристоля Габриэль Апостол. Сейчас бы сделал поболее...
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Понял. Спасибо Александр Борисович.
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Покатался малость по берегу Рыбинского водохранилища.
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Купил заготовку для саней. Забацал железные полозья с дышлом.(Пора к зиме готовиться:D:D:D).У предыдущих саней загиб был удачней.Здесь наверное будет нагребать гору снега...
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Продолжение следует...
ИгорьБ
9 Май 2016
Игорь Анатольевич
мотобуксировщик Пахус
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Приветствую Вас. Всегда делаю железные.Полозья достаточно узкие и покрашены.Выполняют роль подрезов.Много на них никогда не намерзает.И ещё достаточно долговечные.Сделал и забыл.
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Сейчас кризис господа...(Критические дни у всей страны....:D)Самое время заняться самостоятельным изготовлением мотобуксировщика. Ежели начать сейчас, то к морозам глядишь и успеем.Поехали....
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Берём гусеницу "Буран-мини" на 41 окно (380мм).
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Берём ещё немножечко запчастей...
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Вал "Бурановский" ведущий со щеками балансиров.(Щёки нужны одна левая другая правая).
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Не долго думая режем гусеницу вдоль.Режем болгаркой тонким кругом (круг 0.8мм) желательно на улице. Я разрезал за 15 минут. Потом правда пришлось оттирать болгарку от сажи +ещё 15 минут:D...Зато рез получился изумительный.
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Дальше думаю чем соединить гусеницу. Каким профилем? Подобрал профиль 30/30/2мм. Ежели распустить его вдоль и пустить через окно, то получиться весьма крепко, но тяжело(+6 кг).Есть листовой ПНД (в магазине) толщиной от 8 до 10 мм,но мне кажется слаб ПНД? Думаю однако...Продолжение следует......
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
Даже и не сомневайся,10ки хватит за глаза,покрепче любого разрезанного мет.профиля будет и никогда не погнёт........проверено!
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Приветствую всех господа! Прямо весь мозг сломал...Не могу решить чем расширить гусю? На деле ПНД 10 мм-оказалась 8.7мм...Маловато будет?...Здорово гнётся зараза на солнушке. Жду когда привезут 12мм или буду искать замену (стеклотекстолит алюминий и т.д.).Думаю однако...:smoke:
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Извиняюсь, но хочу спросить.. а соединять гуси обязательно? Если очень надо между гусь иметь гребущее пространство, то может поставить туда третью гусю? Можно просто крутящуюся на роликах из подходящей автопокрышки, можно даже поменьше в диаметре, они намного легче получаются и износа не будет и днище будет скользящее Как то прослабляет конструкцию это соединение межгусеничное. Я себе делал такие гуси для МБ, очень мягкие и не тяжелые, когда срезаешь все лишнее, из покрышки на 17 дюймов зимней 200 мм ширина https://yadi.sk/i/89qO4PftpJJeb
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Еще вопросик.. как мотоблок себя показал уже в поле? Понравилась конструкция, но цепь надо бы закрыть кожухом, сразу навернете на нее все сорняки и ботву, да и пыльно бывает в поле очень. Какой у него получился вес и какие скоростные режимы?. В поле важна тяга и неспешливость. Чтобы не бегать за ним
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Приветствую.В поле мотоблок не эксплуатирую.В основном использую для перевозки грузов.Цепь считаю лишним закрывать кожухом,ездил по лесам и болотам-ничего не наматывало,если и наматывало,то само отваливалось...Тяги достаточно...Сию конструкцию считаю весьма удачной.Эксплуатирую всё лето.Нареканий нет!
Реакции: XAND
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Соединять гусеницу обязательно.Для увеличения площади и для наилучшего сцепления со снегом.О покрышках- не стоит заморачиваться...
Реакции: XAND
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Перевозка бруса по пересечённой местности.Брус 100 на 100 длина 4м.
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Пардон господа.Грибов и ягод ноне много понавырастало....Грибов-тьма тьмущая,прям обору нету. Мотособачкой займусь позднее.Продолжение следует...
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Ясно, спасибо... а местность не холмистая? У нас на мокрых глинах и холмах, система тягач-прицеп, просо не залезет, при любой тяге, надо увешать сам МБ грузами... А в виде толкач с передним адаптером, плюс прицеп уже куда лучше. Потому я свой задний адаптер разобрал не эффективно. Остался на варианте передний адаптер к МБ, на аватарке он к стати.
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
иж-п4-в прошлом. снежик толкач
я как то трубы отрезок (д-500мм) распилил на бруски.... толщина ок 25мм, к сведению!
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
трубу ПНД (д-500мм) обрезок ...распустил на бруски.. толщина 500мм
Борисович1973
1 Июн 2016
Александр Борисович
Приветствую всех.ПНД трубу не нашёл...Пришлось резать вдоль профильную трубу 30х30х2мм.
