Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Кстати,с месячишко поездил,отключив датчик.потом подключил.он перестал отрубать...может сломался?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Скорее всего притерся, перестал залипать..
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Буран, Койра СВ 13 В
Сегодня проехался с отключённым датчиком, не глох. Но и температура бала с утра - 6. У меня три техники с Лифановскими движками, только на 20ке датчик хандрит. Стоит ли его менять на новый?
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Связи температуры воздуха и отключения двигателя не просматривается совсем. Датчик уровня масла- или его мало в картере или наклон аппарата большой. Если стоит на Бурке (?), то глохнуть будет чаще при наклоне влево. Если глохнет на относительно ровной дороге, то может и от болтанки при том же низком уровне масла. Уровень может понизиться от естественного угара, даже при отсутствии подтёков. Проверить уровень.
У себя взял за норму заливать масло "с горкой"+150гр к литровому объёму. Полегчало. Испробовано на 18,5 и 20 лифане.
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Проверял на днях - текло из заливной. Спасибо за отклик.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Там "фишка" в плотности масла и материала поплавка датчика. Если масло разведено бензином, плотность падает и поплавок в нём тонет...
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Спасибо! Надо посмотреть качество масла.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
На 13-ти сильном руслайте отключил из-за некорректной работы датчик. Года 2 нормально работал, потом стал глушить при незначительном крене в одну сторону, в другую нормально.
вокуско
31 Май 2022
Салехард
Лифан КР-460
Добрый день. Кто подскажет, подходит ли крышка картера двигателя Лифан 190(15л.с.) к двигателю Лифан КР-460(20 л.с.)?
-Андрей85-
24 Июн 2019
ХМАО
Добрый день! Подскажите есть уже хорошие пробеги на этих движках
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Сезон с санями каждый день.от ледостава до распыла....
А если с удочкой время от времени,то сосед на рыси с пятнашкой лет 6 катается.
Да нет на родном езжу
Понятно,а конкретно-то,что тебя тревожит переходитЬ на эти движки?
и вообще куда?,как?,где?,с кем?,каким снегом?
А то видимо эти отзывы тебя не устроили.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Коллеги,досталась тут по случаю техника с движком LIFAN 192F-2D 18,5 л.с. ,подскажите раз и навсегда сколько и куда заливать моторное масло?на данный момент уже обнаружил одинаковые две заливные и две сливные пробки,в обоих заливных масло залито под завязку с горкой.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Под слив масла профиль оцинкованный.в начале боковую стенку на 15 см срезал.чисто сливается в посудку. 1667302330713548939322390077414.jpg
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
почему у меня от фотки мозг ломается? вариатор же с другой стороны должен быть.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Правую сторону немного по диагонали вывесить,подставив пенек.
