VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Оставляй у входа, в тамбуре или ещё где (тебе на месте видней) пару тройку баллончиков с дихлофосом. Любят босоногие разные банки на зуб пробовать.
Volchok917
2 Янв 2021
Томская область
Уаз 39094, Буран
У нас одна изба для рыбалки, недалеко от берега. Прошлый год тоже припёрся ,в избу не залез,но вокруг всё посломал коптилку,сортир,сети на вешелах висели. Поставили растяжки из китайских хлопушек,рыбнадзоры попали. Потом пол лета,прессовали не давали спокойно рыбачить. Следов медвежьей болезни после них не видно было,наверное с собой унесли.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Куда все делись? Празднуют ,что-ли ещё?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Скачиваю свежие фильмы на SD-Card,завтра в поход на дней 10.
Ну ,хорошо,хоть делом занят.)
РенТВ в своём репертуаре,сейчас только смотрел как мишки избушки вскрывают и прочее. Это очень портит мне настроение. Пошёл до катка прикоснулся, вроде отпустило,)
...я чёт "застыл" ....скачивать Конька-Горбунька или на секс место на карте оставить...:bored:
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Всем привет. Вчера у нас с ,-6 до +5 пошло. Я решил поле проверить. Дорога моя пока держит, но начинает проваливаться. Проехался по не тронутому полю- потихонечку едет хорошо. Туман был. А потом я дал газу- и чуть в поле не остался... Под полом начался грохот от залетающих туда кусков снега. Переднюю стенку забило как в наледи наверное, с той лишь разницей, что нет мороза... В общем такой ерундовины у меня небыло... Надо всё же стенку отгибать. При сбросе газа встал колом. Мотору еле хватало переделки крутить гусянки. А потихонечку если- то ваще похер- видимо снег не закидывает наверх и он едет поэтому. С утра везде был иней, а к обеду на потолке в неотапливаемых помещениях пошел дождь...
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Дмитрий,спасибо за отчёт :handshake2: .
С катками разобрался, сделал два комплекта рабочих тележек, разобрал при этом четыре комплекта хлама. Вдоволь накрутился гаек.:)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А по тележкам в общем и целом они только в морозы чище, потому как налипает меньше и отряхивается легче. А в мокром снегу забило точно так же. Отковыривал руками. Я про ПНД говорю. Но с другой стороны- ПНД не сложно и не хуже, поэтому почему нет. При ударах молотком защитит краску- это тоже плюс...
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
А где Варвар? Я помню до 15 года его на форуме... А потом пришел и нету его на форуме.
Да вроде все у него нормально.
Мечтаю скоро быть в Байките, бог даст увидимся и пообщаемся.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Решил здесь написать. Как быть, я в растройстве. Сначало обрадовался , потом упёрся.
Укоротил сидлуху , вопрос сам собой стал, как я буду прыгать туды-сюды, вдруг спинка будет мешать.
Сидел вспоминал свой стиль вождения. Если сделать без спинки, я без неё как голый. Не раз спасала от выпадания,это без пассажира. Пассажиров не люблю, только в нарты.Так вспоминаю свой стиль вождения не могу вспомнить,как я ногами махал,перескакивал. Только помню, только подумаешь перескочить,уже проехал:Cry:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Пусть голый, зато удобно.
Не видел Бураны со спинками у тех, кому действительно нужен Буран.
С Отцом постоянно был нужен. Бати не стало, непонятно всё, но на ходу Буран нужен точно.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Мне все говорили, что моя ручка для пассажира мне мешать будет... Нет, не мешает. Не особо высокая, но без углов. Но я чаще наоборот ногой за тот борт держусь за сидушку, чем полностью перепрыгиваю. Надо съёмную или откидную назад, чтоб если вдруг мешать будет, то можно было убрать.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Уже придумал, оставлю так. Не сильно то я её укоротил на 12см. Вспомнил, высота сидлухи мешала, немного пониже сделаю. Там не настолько она и высокая как сядешь,мягкая резина сдуваеться и как в подвал проваливаешься.
Эту мягкость уберу и сидлушка пониже будет , а высота присядки такая же и останеться.
Volchok917
2 Янв 2021
Томская область
Уаз 39094, Буран
Добрый,вечер всем! Мужики, кто с электрикой дружит подскажите. Имеем : аккумулятор 12 вольт,реле от жигулей ( пять проводов, посередине жёлтый, два белых друг напротив друга,чёрный напротив синего), две кнопки и электромотор. Нужно подсоединить всё это так: аккум,реле, кнопки( их надо соединить так, чтобы нажал на одну мотор крутится вправо, нажал на другую влево) .Ну вроде понятно все объяснил,выручайте!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Какой мотор должен крутиться ? Двигателя или электростартера? обычными кнопками и реле такого не добъешься..
Volchok917
2 Янв 2021
Томская область
Уаз 39094, Буран
Электромоторчик,а почему не добьешся. Клеммы перекидываю мотор крутится в другую сторону. Просто не знаю как релюшку подсединять.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
