Как повысить проходимость букса по слузу на водохранилище
rahman72
23 Сен 2014
Башкирия
НИКОЛАЙ
Мухтар 15
Александр,спасибо. Твч нет к сожалению. Вованыч Костин рекомендовал как то каленую сталь прихватывать нержавеющими электродами.
А так у меня была мысля просто наплавит полуавтоматом отдать,я такой шов болгарской шлифовальных,больно искра понравилась,как от хорошей закалённой стали при заточке! Ещё видел коллеги на БРП на подрез наплавляли электродами для ковшей экскаватора. Ещё есть вариант отпаять пластины победитовые с шарошек и Припять их на подрез. На крайняя круглые напильники для заточки бензопильных цепей!
Привари треугольные напильники и забудь года на три.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
всё таки проще купить пруток, 1 кг стоит около 100 рублей ст У8А(Инструментальная) меньше заморочек, Чем городить напильники, на крайняк пружину раскрутить или с граблей подборщика, С\Т, диаметры от 8мм до 12 мм грабли.jpg Длины хватает с избытком, Денис должен знать что это такое
Зуб поперечных граблей ГП-14 (ГП-1007)95.00 руб / шт
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Вот идея пружину раскрутить понравилась. Надо попробовать,пружин полно,6 мм диаметр примерно витка. А зуб поперечных граблей это похоже с сельхоз техники. У нас есть один такой отдел,но с их графиком работы мне к ним не попасть.
rahman72
23 Сен 2014
Башкирия
НИКОЛАЙ
Мухтар 15
всё таки проще купить пруток, 1 кг стоит около 100 рублей ст У8А(Инструментальная) меньше заморочек, Чем городить напильники, на крайняк пружину раскрутить или с граблей подборщика, С\Т, диаметры от 8мм до 12 мм Посмотреть вложение 1314070 Длины хватает с избытком, Денис должен знать что это такое
Городить не нужно, приварил по одному напильнику как есть и катайся. За три сезона на Мухтаре15 не стёрлись нисколько.:up:
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Сезонно, это только зима, по снегу, я например и весной на охоте пользую, и осенью, снега практически нет, да и по ручьям по чему то песочек, и снашивает даже рапит , да и камешки вытаивают из под снега,( а по озеру то не так важно),, как то так
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Наслуд мы победили Но для установки такой системы нужны "руки". Смысл системы-установка легкосъемных зубчатых дисков-колес немного позади продольного центра тяжести снегохода или буксировщика. До 40 см опытный образец идет легко по наслуду,даже легче,чем по сухому снегу на льду. Если наслуд выше вступает в работу гусеница. Она выбрасывает снег и шипы вновь надежно зацепляются за лед. На моем канале можете посмотреть пару роликов начала испытаний,здесь дам ссылочку на пробу нового ТС на базе противонаслуда. Характеристики те же,но скорость за счет небольшого сопротивления и исключения гусеницы значительно выше. Просьба не комментировать вопросы безопасности:это не пила,а ошипованное колесо с надежной защитой. Те же аэросани значительно опаснее. На видео проба без защиты.
