AlexS
- 10 Янв 2007
- 7.398
- 1.120
- 61
- Красноярск
- Александр
важно: с декабря 2017 года не закручивает завод крепеж бака, это выполняют при предпродажной подготовке....не важно.
Тут спорить не буду, потому как не знаю.важно: с декабря 2017 года не закручивает завод крепеж бака, это выполняют при предпродажной подготовке.
Не надо ничего делать просто так, нужно сначала поездить маленько, потом придёт понимание, что нужно делать(модернизировать), а что нет.День добрый! Не новичок в этой теме однолыжников и потому знал точно что хочу именно Бурку хотя есть опыт и с Альпиной-2 и с Гризли! Если кому интересно по Лидеру то вот только купил и соответственно руки чешутся сделать доброе дело-улучшения пока снега не много еще. если кому нужна какая инфа то могу все профотать подробно-пока он стоит в сборе но планы уже кое какие есть чтобы после чудес не вылезало в лесу. Если у кого будут дельные советы то с удовольствием приму и по возможности реализую.
Лыжа не нравится но в деле не знаю как это будет. С охлаждением тоже есть опасения по перегреву так как край у нас снежный и основная эксплуатация все же в тугом лесу -собственно там где буран король! Ну а обкатка и тд это само собой разумеется должны быть выполнены правильноНе надо ничего делать просто так, нужно сначала поездить маленько, потом придёт понимание, что нужно делать(модернизировать), а что нет.
А пока не мешайте технике работать.
Почитайте инструкцию, правильно обкатайте, сделайте первое ТО.
Поздравляю с покупкойЛыжа не нравится
Ну мешать то, не мешает. Как по мне, цепь всегда натянута как струна, что не есть гуд и вроде как накат стал по хуже.Расскажите про автоматический натяжитель цепи, говорят он мешает только. Может его снять и поставить от бурана старого образца?
Спасибо. Я только взял буран лидер, ещё не выкатывал на снег. Езжу мало, думаю проблем не должно возникнуть. Скорее всего зависит от манеры езды, я сам потихоньку езжу.Ну мешать то, не мешает. Как по мне, цепь всегда натянута как струна, что не есть гуд и вроде как накат стал по хуже.
А так пробег около 10 000, цепь родная. Вот на втором таком же, цепь порвалась на 4 000 и сразу поставили натяжитель старого образца.
Мое мнение, до хрена от качества цепи зависит и манеры эксплуатации.
на моем Лидере при нагрузке проскакивают зубчики натяжителя на самом натяжителе все в норме по меткам ровно стоит цепь натянута незнаю что делать менять натяжитель на старый или в запасе держатьНу мешать то, не мешает. Как по мне, цепь всегда натянута как струна, что не есть гуд и вроде как накат стал по хуже. А так пробег около 10 000, цепь родная. Вот на втором таком же, цепь порвалась на 4 000 и сразу поставили натяжитель старого образца. Мое мнение, до хрена от качества цепи зависит и манеры эксплуатации.
какая собачка не допонял васТам может собачка с повреждением, или её пружинка.
чем выше нагрузка, тем больше "провис" цепи на натяжителе. При сильных рывках снегохода возможен чрезмерный удар по храповику, умирает навсегда, Видел один раз. Поэтому здесь все сложно с диагностикой, либо описанием. "Зубчики" неподвижно закреплены на корпусе коробки.Там может собачка с повреждением, или её пружинка.
Словосочетание-СУПЕР-УСИЛЕННАЯ цепь,не настораживает?Посмотреть вложение 1441892 где заказать?
это как закреплены не подвижно она же на экцентрикечем выше нагрузка, тем больше "провис" цепи на натяжителе. При сильных рывках снегохода возможен чрезмерный удар по храповику, умирает навсегда, Видел один раз. Поэтому здесь все сложно с диагностикой, либо описанием. "Зубчики" неподвижно закреплены на корпусе коробки.
ну разрывная выше чем штатнаяСловосочетание-СУПЕР-УСИЛЕННАЯ цепь,не настораживает?
есть "собачка", а есть "колесо храповое" с зубчиками, начинаем с терминологии...это как закреплены не подвижно она же на экцентрике
Натяжитесь если я правильно понимаю совсем не автоматический. Пружина действует в направлении фиксации зубчика храповика таким образом штабы он был постоянно прижат -условно говоря -зафиксирован от обратного хода т.е. от ослабления цепи а вот сама натяжка цепи это уже в ручном режиме устанавливается на ту натяжку какую захочешь из возможного. У меня на сегодня после пробега 100км. цепь или перетянута или слабовато- другими словами между двумя соседними зубчиками именно такой эффект -шаг зубчика по мне так большой. Теперь хочу чуть чуть раздать отверстия крепления на кольце с внутренним зубом и таким образом установить нечто среднее между шагом зубчиков и соответсвенно натяжку установить правильную.Расскажите про автоматический натяжитель цепи, говорят он мешает только. Может его снять и поставить от бурана старого образца?
