Собираюсь купить Стелс, есть вопросы
Динар Камал
4 Дек 2019
Республика Башкортостан
Динар
Стелс росамаха 800
Прочитал на форуме Одес первая копия ,а гГеокин копия копии .Одес Тайговский ни х.я не ломается у рядом эксплуатирующих ,а Одесы Стелсовские не остались в природе все в помойке .Стелс купил партию говна у Одеса и тем обрушил свою репутацию и теперь не может достигнуть репутации Тайги .У нас в области Стелс считается го.ном ,а Тайга супер снегоходом не зависимо от годов производства и Тайгу легче продать б.у ,а Стелс трудно .Сейчас продал свой черенький 600 и рад до жопы .Осталось еще других продать и вернусь на брп .Лучше б.у ,чем новый Стелс .
Да спасибо за инфу....согласен тайгу продать легче.....
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
одес он и в африке одес со всеми вытекающими проблемами
ГК лучше и их много
а то что там у кого то считается говном это их проблемы
вот когда тайга наштампует столько же снежиков с одесами тогда и можно говорить
на данный момент картина обратная
кому как
по мне лучше ямаха чем брп что и имею
от стелса тоже не собираюсь отказываться ибо его не жалко как бренд да едет он так как многим на зависть
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
И кто вам сказал что Одес говно и все они на помойке? У меня Одес исправно пашет с 02.14г. и примерное время наработки без давления 20 минут с заклинившим насосом, это с поиском неисправности. А я наоборот читаю в Контакте и сдесь на форуме что Гаокины 15-16г. говно то трещины в цилиндрах и коленвалы точат.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Вы вытянули лотерейный билет с выгрызшем.Но перед цитированием надо прочитать по внимательней .
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
andrei kansk 27
20 Янв 2020
канск красноярский край
андрей
стелс z1
Несколько строк о СТЕЛС РОССОМАХА. Куплен новым в 14 году. Проблемы начались с 1го дня. Вал привода срезало на 1й день. За 5 лет эксплуатации он ломался каждый день. ЭТО НЕ СНЕГОХОД а Китайская ПОТЕШКА. Просто подарил его товарищу купил КОТА и забыл как сташный сон это убожество
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
А товарищ что с им делает?
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
Шел третий сезон...
Из нового: вывалился сальник со второй стойки. Теперь оба на хомутах.
Начала гулять коробка - подварил верхний крон и протянул болты (протягивал в прошлом сезоне, вывод - за этим надо следить). Летом буду все обваривать.
Сдох датчик скорости (скорее всего выпал бегунок - тоже летом буду разбираться, заодно поменяю подшипник. Все еще на родном езжу).
Сдохли родные аккумы, поставил 55-ку. Крутит теперь без напряга даже на горячую.
Отрегулировал паразитки в начале сезона.
andrei kansk 27
20 Янв 2020
андрей
стелс z1
За 5 лет 2 генератора по 14.200 коробка 34.000 4 гильзы по 14.000 6 поршней по 7.600 шестерни насоса полностью перебрана проводка сгорело 2 трубы приёмных. 2 вала привода по 22.000 гусеница за 16.000 капот викинг 28.000 склизов 2 комплекта по 1.800 за штуку вариатор ведущий 34.000 подвеска ломалась после каждого выезда. Бензонасос форсунки катушки. проволоки сварочной за 5 лет 2 катушки. Трос газа за 2.400 2 штуки. И ЭТО ПРИ ПРОБЕГЕ 3800. День ездишь неделю ремонтируешь. Цепь грм правого цилиндра рвалась стартер сгорел. Аккумуляторов 4 штуки. Катки устал считать. Если хотите геморой то возьмите стелс
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Всем привет. Суть такова: сейчас езжу на буране 4Т.
Почти всем устраивает, но всегда хочется чего-то побольше, помощнее.
Предел 350К. Тайгу 4Т не потяну. Поэтому встал выбор: Тайга варяг, Росомаха (2014 или 2015 - из наличия у дилера) или Ермак.
С 4Т, конечно же, хочется именно на 4Т, так как тяга, экономичность и т.д.
Интересуют вот какие моменты: устранены ли в 2014 году косяки с сыромятиной у валов? Как с надежностью агрегатов: коробка, двигатель? В принципе, все навесное ремонтируется, этого не боюсь. Главное, чтоб двиг и коробка ходили, ну и рама не пополам :)
Или все же пересесть на 2Т и не морочить мозг?
У меня Росомаха 156 от мамки, вал смотрел, нормальный. Коробка кулису переключения только поменял. Двигатель Одис, гену родной убрал, поставил от ваз 2110. По телеге трещины были заварил. 3 ролика на телеге поменял от тайги практически все по ходовке подходит. Расход от 13 л. За 350 можеш взять викинг там вроде большинство косяков мелких убрано. А так даволен.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Если кататься возле дома то можно стел брать!Можно ожидать любого сюрприза от него. За 5 -ть лет эксплуатации 2700 пробег. аккумуляторы умерли на 2-й год.,замена топливный насос, датчик кислорода, тройник на охлаждение, ремонт вариатора, замена заборных трубок и чистка форсунок , доработка воздушного радиатора по укатанке грелся все время, ремонт переднего рычага.,меня задолбал микрик пуска второй раз меняю не держит снова контакты пригорают, этот сезон на горячую стал хрен заведешь приклинивает что-то .У некоторых с новья так у меня только сейчас началось. чуть постоит с пол пинка .Сейчас загорелось давление масла вскрытый жду второю неделю шестеренки брп привода маслонасоса еще не разобрался что случилось . Поторопился конечно разобрал надо было давление померить с начало -это с расстройства . В фильтре масляном присутствуют люминивая стружка крупная - при наклонах снегохода вал он трется об корпус картера, стружка может возможно оттуда. Как говорится категорически не советую далеко ездить одному на стелсе 800 - это рисковать своим здоровьем !
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Как вкладыш коренной что на крышке?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
затупил есть потертости все рабочий процесс задиров нет
У меня пыль маслянная была, не сухая.
Больше всего говорят на шатунах вкладыши встревают. Я тоже погорячился - в гараж без давления заезжал. Надо было в руки себя взять и подкаты у когонить поискать. А тебе эвакуатор.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
У меня тоже потертости на этом вкладыше, а шейка колен вала в этом месте синяя и проехал без давления больше километра. Да еще сколько раз заводил искал причину, а причина заклинил масляный насос лопнул резиновый колпачек перепускного клапана и умудрился попасть в насос. Двигатель после этого отработал уже больше 3 тысяч и все в норме.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Первый раз про такую неисправность слышу. Там вроде сетка должна быть? Или этот перепускной клапан после неё развалился.
Общался с ремзоной как-то и механик проговорился за масляные насосы, что меняют бывает вместе с шестеренками по гарантии. Ачто там ломается я так и не понял.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Нет. Снизу под подогревателем масла который, что за болтик или пробка?
Alex_kem
5 Окт 2021
Кемерово
Добрый день/вечер!нужна Ваша помощь в решении....россомах 2014г пробег 3500км из проблем радиатор, который впереди,при работе холодный,завоздушен?! Очень сильная вонь при работе,свечи черные,на холодную и горячую работает,заводится. Стоит ли брать такой снегоход?с какими скрытыми проблемами могу столкнуться?
