Lynx XtrimCommander LTD600 HOSDI или Expedition TUV 600 HO SDI
Aleksei Kingisepp
8 Авг 2014
Алексей Анатольевичь
снегоход,гидроцикл
Глушак горячий может быть когда форсунки льют или бенз зае.... не очень хороший, в глушаке смесь догорает, зажигание позднее. Начинай с бенза.
Бенз слил. Залил другой. Чутка прокатился. Пока непонятно. Завтра прогулку подальше устрою. Посмотрим.
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
BRP Expedition 600 SDI (Ока 4 Yamaha 40X) Прогресс 4 Yamaha 50 F
Aleksei Kingisepp
8 Авг 2014
снегоход,гидроцикл
Бензин поменял. Датчик температуры газов тоже поменял. Вроде не греется, ошибка не горит. Теперь какой-то затык. Заводишь он едет как надо минут 10-15,а потом на полном газу начинает дёргаться и как будто еге кто-то держит за задницу.Заглушиш сразу заведеш всё норм опять минут 10 хватает. Что может быть? Я сним сойду с ума. :Angry::Burumburum:
МихальI4
5 Фев 2020
Режевской тракт 15 км, уч.4
Ожиганов
Стелс 700H, Линкс ГТ 600 cdi
Здесь уже говорилось, снимай бак, вытаскивай бензонасос, разбирай, сетку промывай или меняй.
Я промыл на скорую руку, хватило нанеделю)))))), пришлось заново разбирать. Поменял сетку.
Первый вариант снятия бака через жопу, т. е. снтмал задний бампер, задний пластик. Второй раз разбирал с переди, это вариант показался прощще.
МихальI4
5 Фев 2020
Ожиганов
Всем дрброго времени суток, решил асе таки вылечмть датчик уповня масла, бесит пиканье, да и ма ленка раздражает. Вообще как он устроен срабатывает нв разрыв или нс замыкиние?
Неужели ни кто не знает?
[/QUOTE]
Не дождавшись совета бывплых, добрался до колодки даьчика уровня масла, тупо отключил. Завел масленка не горит. Видимо датчик работает на замыкание. Плездим, посмотрим....
Aleksei Kingisepp
8 Авг 2014
снегоход,гидроцикл
Не всё так просто. Только снимал бак. Промывал. Всё чистил. Ничего не поменялось.
MasAndr
9 Янв 2011
ЮГ Тюменской области,30км от Казахстана
BRP LYNX YETI 600 SDI;ВАЗ2110;Т-40;ГАЗ-63;ИЖ-ПС;YAMAHA Serow XT-225;SUZUKI Lets2 и т.д.
Сетки сетками, давление в рампе померяй, может насос уже не давит и форсунки на распыл проверь, может всю чачю после чистки туда загнало.
MasAndr
9 Янв 2011
Ещё дренаж в баке проверить не мешало бы, бывает пробку откручиваешь воздух всасывает.
Aleksei Kingisepp
8 Авг 2014
снегоход,гидроцикл
Всем спасибо за советы. Разобрался. Какой то умный человек поставил насос от УАЗ. Он выдаёт максимум 5 давление. Поставил свой бу от гидрика он давит 9. Снежник просто не узнать,перестал дёргаться и греться. Всем хорошего сезона. :revinmotion:
18 Ноя 2015
Норильск
Ник
Все снегоходы
Ребята, собираюсь купить HO SDI 600, 2007 года, пробег 13000. Подушатанный онечно, но выбор не велик. Пролавец уверяет, что в моторе за 2007 год выпуска изофлекса нет а идут какие-то трубочки и смазывается мотор маслом из бачка. Говорит узнали это после разборки мотора, чтоб заложить изофлекс. Может ли это быть правдой ?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вполне. Даже здесь кто то так делал, правда на карбовом моторе. Цеплял два бочка от тормозного цылиндра жигулей и мазались подшипники маслом. Но изначально этот мотор всеж на изофлексе
18 Ноя 2015
Норильск
Ник
Все снегоходы
Спасибо за ответ. Только продавец говорит, что масло на подшипники поступает из того бачка, что и для смешивания с бензином. Ни каких других бачков там нет. И говорит, что так было с завода .
В чем я очень сомневаюсь
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Может он сам не знает толком что и чем мажется, с бачка мажется полость привода шестерен насоса и помпы. От насоса масло подается в картер кшм. Больше никаких шлангов нет.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
18 Ноя 2015
Норильск
Ник
Все снегоходы
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
Привет.
А сколько он за снегоход хочет?
С таким пробегом это уже кот в мешке.
18 Ноя 2015
Норильск
Ник
Все снегоходы
Привет.
Да нет Дим, нормальный аппарат. Даст Бог может увидимся как нить расскажу. Ценник ниже среднего по нашему региону. Я общался с мастером, что вскрывал его ДВС. Все отлично с мотором. Даже такое как давление в горшках по 11 очков. Со всем остальным все отлично.
skradoc
19 Янв 2018
Давление в горшке не показатель.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Коля, только в этой теме не пиши больше, а то блудняк получится. Здесь Эксп на РЕФ-ХУ, а ты берешь Йети2. Разные машинки, моторчик только один.
18 Ноя 2015
Норильск
Ник
Все снегоходы
Да, да . Я просто найти не могу свою тему по SUV
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Briz*2
18 Дек 2017
Алтайский кр
Брп Линкс коммандер 600 сди
Всем привет! Может кто знает какого номера у нас подходят расширители на лыжи???
Serenkii
25 Янв 2016
г.Абакан Республика Хакасия
BRP SUV 600 HO SDI, 2007
Если про ХХ, то:
1. прогрейте двигатель. снимите
2.Снимите воздухоприемник с блоко заслонок.
3. Поставте снегоход на скорость и запустите двигатель. Отверткой подкрутите болт ограничения закрытия заслонок. который находится между заслонками, Откручивая болт получите 1550-1600 об. Не перепутайте болт ХХ с болтом синхронизации заслонок. :dread: он с наружи. Ваш болт внутри. handshake
Добрый день, снегоход скандик етти 2 с sdi мотором после регулировки хх пропали прогревочные обороты, то есть раньше при запуске двигателя на холодную холостые обороты были в районе 2500 по мере прогревания падали до 1600, то теперь заводишь на холодную обороты держит как на прогретом двигателе соответственно на холодную приходиться подгазовывать чтобы не заглох.
skradoc
19 Янв 2018
2500 не много ли, уже можно трогатьмя на таких оборотах.
