Lynx XtrimCommander LTD600 HOSDI или Expedition TUV 600 HO SDI
Serenkii
25 Янв 2016
г.Абакан Республика Хакасия
BRP SUV 600 HO SDI, 2007
Kolyma61
3 Авг 2019
Магадан
BRP Skigoo 600 HO Limited
На раме над двиглом шильдик. Там указаны обороты 1900+-200. Это рекомендованные производителем холостые. Прогревочные до 2200 имхо.
Kolyma61
3 Авг 2019
Магадан
Мужики, у меня другой вопрос.
Вырос расход топлива где-то на четверть. Но это хрен с ним. Основная проблема, это запуск холодного. При темпере ниже -20 начинает заливать свечи. Первый запуск нормально, но через секунд 40 начинает трындеть один цилиндр и свеча мокрая, двиг глохнет. И так раза три менять свечи. Причем заливает как правый так и левый. Приходится трогаться сразу после запуска, тогда норм едет. Когда теплый, при запуске проблем нет. После -30 запустить проблема, свечи заливает напрочь. До -20 запускается и работает нормально. Только прогревочные обороты вместо 2200, держит неустойчиво 1500 - 1600. чуствуется, что горючки дохрена. Нагревшись, обороты держит 1900 как вкопанные. Вот и думаю, где копать. Сервиса нет от слова совсем
Подозрение на датчик темп. воздуха. Что можете посоветовать, кроме компа и сервиса? Вдруг у кого такое было?
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Может лямбда зонт ебет.
Kolyma61
3 Авг 2019
Магадан
Датчик температуры выхлопных газов. Но я пологаю, этот датчик не успеет прогрется до твх за 30-40 секунд.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Serenkii
25 Янв 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста может уто сталкивался с такой проблемой температурный датчик который на дроссельной заслонке стоит, развалился на две части, я так и не понял эти пластинки между собой были спаяны или склеены. В итоге не корректная работа снегохода на холостых оборотах. По разборкам пробежался нигде такого нет в магазинах запчастей тоже, может кто аналог ставил или китайский проколхозить можно?
tedin
18 Сен 2018
Коми, Печора
Skandic SWT600 E-TEC
Добрый день, подскажите пожалуйста может уто сталкивался с такой проблемой температурный датчик который на дроссельной заслонке стоит, развалился на две части, я так и не понял эти пластинки между собой были спаяны или склеены. В итоге не корректная работа снегохода на холостых оборотах. По разборкам пробежался нигде такого нет в магазинах запчастей тоже, может кто аналог ставил или китайский проколхозить можно? Посмотреть вложение 1592478
А как проявляется некорректная работа на холостых?
Serenkii
25 Янв 2016
Этот датчик отвечает за прогревочный режим при холодном пуске, а так как он не работает должным образом, сигнал в мози тоже идет непонятно какой, и снегоход после того как прогрелся скидывает обороты, немного проедешь остановишься холостые опять как будто на холодную, короче плавают постоянно с 1600 как должны быть на прогретом до 2100 как при холодном запуске.
tosia
19 Окт 2012
ЯНАО Салехард
Lynx 5900, honda 10
Подскажи дорогой решил ли проблему? У меня та же беда. Чуть температура ниже 15 опустится и начинается всё то, что ты описал.
Kolyma61
3 Авг 2019
Магадан
Накрылся датчик температуры, что в воздухане. Проверил так. Подключил тестер и за окно. На улице дыло - 31. Сопротивление быстро повышалось до где-то 14 килоом. Это примерно соответствует -20С. Потом пошла билиберда с показаниями и тестер показал 0. Поставил новый датчик, но проблема осталась та- же. Может ошибка прописалась вмозги, или лямбда тоже мандит. Что дальше делать не знаю. Жду, когда потеплеет до -15С. Интересно, можно както обнулить ошибки без BADS?
Artra
11 Дек 2007
ЯНАО Газовая Столица РФ - Новый Уренгой
Артём
Снегоквадропешеход
Здравствуйте! Двигатель 600 sdi, после 4000 оборотов загорается чек и горит до выключения двигателя. Диагностика показала следующее см. файл.
С чего начать поиски неисправности? Подскажите варианты, буду признателен. Благодарю.
skradoc
19 Янв 2018
Скорее всего проводка, где-то на массу шьёт
Artra
11 Дек 2007
Артём
Снегоквадропешеход
tosia
19 Окт 2012
ЯНАО Салехард
Lynx 5900, honda 10
Приветствую Вас. Получилось в итоге найти решение?
Elaev Daniil
15 Авг 2024
Бузулук
Daniil
BRP 600, ODES 1000
Отмечусь! Имею такой снеж ,пробег 8500! После капиталки 3000,полет нормальный. Сейчас перебираем перед сезоном.
Shustrik
7 Дек 2024
Пермский край Березники
BRP ski-doo expedition 600
Всем привет, BRP ski-doo expedition 600 SDI, пропала зарядка, с генератора между фазами 26.5 вольт, с регулятора на двух красных проводах показывает 1 вольт, понятно что регулятор сдох, но сейчас пока не поменял регулятор при подключении к проводке вышибает предохранитель ф1 30 ампер, почему так может быть? Из-за регулятора?
dimaska41
18 Мар 2019
Дмитрий Пасенюк
2017 BRP Lynx YETI 69 900 REV XU, 2009 BRP Ski-Doo Expedition TUV 600 HO SDI REV XU
Да, через этот предохранитель 30А идет зарядка аккумулятора. При неисправном регуляторе его будет вышибать.
dimaska41
18 Мар 2019
Дмитрий Пасенюк
Была такая беда, окислились контакты форсунок, в разьемах и на самой форсунке, решилось тщательной чисткой контактов. Чтобы всё качественно почистить, нужно снять бак. Решение нашёл на сайте dootalk.com. На ранних моделях ещё бывало, что косу, которая идёт на форсунки, перетирало о ведомый вал. На фото стрелками обозначил, где искать эти разъёмы.
Syrong
13 Янв 2017
Кемеровская область
BRP Summit everest 600 etec, Expedition TUV 600 SDI
Здравствуйте, на expedition 600 SDI появилась детонация, при наборе оборотов до 4000-5000, а затем резком сбросе в моторе слышны удары, комп показывает в этот момент детонацию. Свечи BR8ECS, прокладка под горшками подбиралась по мануалу, форсунки чистые, движок опресовывается, бензин пробовал разный 92, 95, 98 - разницы нет. уже не знаю куда копать. Пред история: Пробег на моторе 8600 был перегрев появилась течь антифриза в камеру сгорания + детонация, откапиталили фрезернули головку течь фриза ушла а детон нет
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
ну раз головку фрезернули, значит мотор пережали. Другого обьяснения детонации нет. Бенз 100 может стоит попробовать.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
Syrong
13 Янв 2017
Кемеровская область
Объем камеры сгорания измерял маслом, как описано в мануале вроде все в допуске 25.5мл влезло из положенного диапазона (25,3-27,6 мл)
А 100й бензин обязательно попробую
