Сноубайкеры России!
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
Подпишусь на тему :Bravo:
serg02
5 Янв 2010
под Уфой
summit SP 154 800R ETEC
Аэрбокс лучше вообще удалить,фильтр будет свободный,вернее близко от него стенок не будет и он будет всегда чистый,у только это решение помогло,его видно под крылом,снегу негде задерживаться,параллон удалил,поставил сетку фрогскинз
Alexrider
11 Дек 2007
Башкирия г.Стерлитамак
Со снегом прям беда в этом году...., вчера выезжали, постоянно ловили камни - кто через руль улетал, кто лыжу повредил,
здесь ещё ураганный ветер прошёл - всё сдул нафиг, в овражках снег уплотнился, если вдруг попал в эту засаду - в одного не выберешься, даже сам вылезаешь с трудом ))
Jimm
30 Июл 2014
Катаясь на сноубайке стараюсь кажды раз менять менять формат покатушки, или на полянах долблю, или эндуро туристическое. Все зависит от настроения и снега. Четверг был днём пиллилово на полянках с пухлячком. 5 минут и чистка от снега короба воздухозаборника. Итог, примерно 10 таких процедур, примерно литров 10 бенза, при общем время катки примерно часа полтора. В относительно короткое время покатушеку, искатал всего три локацииих и получил отличный заряд эмоций! Все бы ничего, но как оказалось позже, к таким интенсивным снежным купаниям сноубайк не годится. Из за того что фильт забивался, смесь иногда богатило плюс к этому все время контрастный душ в виде снега... Результат понятен - бензин в масле. Все слил поменял! Жду чехол на мотор, решение по айрбоксу. Ну и конечно воспользовался дедовским методом - уменьшил пыл!)))))
Попробуй еще надеть на фильтр нейлновый сетчатый чехол от пыли (бывает в продаже для разных мотов), оставить крышку эйрбокса в гараже (она нах не нужна). Может немного не эстетично, но зато снегу негде скапливаться (у меня хаска была и ктм, крышка эйрбокса сбоку, поэтому внутри снег не скапливался). Я правда потом все равно выкинул родной фильтр вовсе и соорудил сетчатый по типу буржуйских.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Я после уже после пары покатушек выкинул бокс и сделал внешний фильтр из крупноячеистой губки с тканевым чехлом от снега, проблем нет. Только при очень лютом пухляке нужно иногда рукой отряхивать фильтр. В идеале было б если вывести наверх, над баком.
Что то подобное, но сам бокс надо убрать, чтобы фильтр сам от вибрации очищался от снега.
Jimm
30 Июл 2014
А что за мопед?
Эльмир
13 Мар 2008
Удмуртия г. Воткинск
Марат
Lynx Boondocker 800 e-tec 3700 RE 2017
Сетка нейлоновая с первой покатушки стоит, тема крышку с айрбокса в пухлый снег снимать хорошее решение :up:
Эльмир
13 Мар 2008
Марат
Ребята обещают готовое решение, фотки видел, норм получается!
Александр59
22 Дек 2011
Пермский край.г.Губаха
Тила котался сегодня-ветер в городе утих а вот у скал где выше просто ураганный ветер и снегу больше стало есть барханы двух метровые надуло прекольно прыгать.Все ниче но пальцы на руках просто замерзают при таком метре.
rover045
15 Авг 2012
Курган
А кто нить ставил ручки с подогревом на мотики ??? Я вот на своем кроссовом снял напряжение 13.2 вольта , а теперь вот и думаю , может ручки с подогревом поставить.
Проблемка, кисти рук всегда мерзнут очень . На снежике очень активный подогрев был , так очень комфортно рукам было аж до минус 22.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Муфты на руль, в мороз руки не мерзнут.
Jimm
30 Июл 2014
Почему спросил. У меня КТМ. В эйрбоксе стоит какой то датчик похожий на торчащую в воздушный канал иглу (я ваще не механик и не знаю ничего))). Так вот если эйрбокс выкинуть совсем, то как же реализовать работу этого датчика?
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Это датчик температуры поступаемого воздуха, нужен для корректировки смеси у инжекторов.
Jimm
30 Июл 2014
Вот. Видимо его переносить тогда нужно в воздушный канал нового сетчатого фильтра. Нужно поразбираться.
rover045
15 Авг 2012
Курган
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
есть подозрения что компы впрысковых мотиков не совсем понимают отрицательные температуры)))и потому переливают безбожно в мороз)) народ их теплоизолирует чтоб ниже нуля не казал)
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Так и есть поэтому не которые экспериментируют и привязывают этот датчик за радиатор.
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
мне тоже предстоит))) с джиксером такая морока)) он вчера уже при +8 свечи при запуске залил))) продул датчик в руке подержал он прогрелся до градусов 15-20 и все завелось)))
думаю тупо резистор туда воткнуть на 2 к ома)) это примерно 15 градусов тепла))) и кнопку на отключение бензонасоса вывести))
на случай если свечи зальет при запуске)) потому как он и при продувке(фул тротал) бенз ска льет))
zamer
11 Фев 2014
Санкт-Петербург
Парни , привет! Катнул тест на сноубайке и понял что снегоход для меня умер!
Нужен совет.
У меня кросовый Honda CRF 450 R 2010 год, инжектор без стартера
. Есть смысл покупать на него комплект или менять мот. Акомы нет , он чистый кросс.
Кто то говорит что с киком замучаюсь катать ( хотя меня это не сильно пугает, летом ведь я его дергаю без труда). Свет я понимаю можно автономный воткнуть, ну и с коробкой можно звездочку поставить на 14-15 зубов. Дайте совет плиз!
rover045
15 Авг 2012
Курган
Нужен совет.
Я на своем ,чисто кросс, снял напругу 13.2 вольта. Установил фару 20ватт светодиодную и вывел разъем для навигатора.
Alexrider
11 Дек 2007
Да нивапрос - половина народа катает с киком, это уже чисто твои не удобства и комфорт - ставь гусянку и не парься )))
Я четвёртый год катаю без фары - пока обходился ))
У тебя же пятиступка - всё ок, это у КТМ кросс 4 передачи - вот там немного напрягает ))
Alexrider
11 Дек 2007
Мне кажется ты рано его хоронишь - покатай на гусянке немного потом уже посмотришь - у снегохода своя ниша ))
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
у yz450f тоже 4 скорости, особо не напрягает, передаточные подобраны так, что и ползти можно и максималка до 90кмч. Хотя конечно было бы удобнее первую пониже.
tambov
6 Окт 2017
Эдвард
хонда црф
На кроссе в отличии от эндурика первая длинная, остальные короткие. В эндурике первая ну прям очень короткая
