Alex Merfi
- 6 Фев 2017
- 10
- 0
- 39
- Роман
- Polaris RMK 800 ASSAULT
Кто подскажет как просмотре ошибки на дисплее, горит чек не могу понять что за ошибка? Снегоход Polaris rmk 800 assault 2011
Диагностический режим существует лишь для информационных целей. За ремонтом обращайтесь к вашему дилеру Polaris. Войти в режим диагностики возможно, только когда индикатор Check Engine включен и присутствует код ошибки. Не выключайте двигатель, если вы хотите просмотреть код ошибки. Активные коды ошибки могут не отобразится, если подача питания к прибору прервется. Ошибки станут неактивными, если питание к ECU прервется. Неактивные коды ошибок сохраняются в памяти блока управления двигателем. Их может считать авторизо- ванный дилер. Используйте следующую процедуру для просмотра кодов актив- ных ошибок. 1. Не выключайте двигатель. 2. При нажатом тормозе, нажимайте и отпускайте кнопку SELECT или кнопку SET для переключения в диагностический режим. При появлении активного кода ошибки дисплей автома- тически перейдет в диагностический режим с последующим указанием наработки двигателя. ПОДСКАЗКА: В режиме диагностики индикатор Check Engine будет мигать. 3. На дисплей будет выведено сочетание двух цифр. • 2-6 значное число (SPN) указывает на систему или элемент, где про- изошел сбой. • 1-2 значное число (FMI) указывает на тип обнаруженной неисправно- сти. 4. Одновременно может быть несколько активных кодов ошибок. Нажмите и удерживайте кнопку MODE или переключатель MODE на левой рукоятке руля для того, чтобы перейти к следу- ющему коду ошибки. Повторяйте пока не считаете все кодыКто подскажет как просмотре ошибки на дисплее, горит чек не могу понять что за ошибка? Снегоход Polaris rmk 800 assault 2011
Поменял датчик проехал 15км и снова вылезла это ж ошибкаДатчик температуры выхлопных газов,на саксофоне стоит, не помню можно ли ее скинуть без компа
Иногда из за топлива может такая выскочить, а так то жалуется на повышенное напряжение на датчике(может где то провода протерлись). Меняли то на новый или на бу неизвестного происхождения?Поменял датчик проехал 15км и снова вылезла это ж ошибка
Вообщем сам разобрался, поменял концевик, чек пропал
