КПП
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
если я правельно помню то у нас 2 отверстия снизу в тоннеле
1 с двигателя
2 с кпп
где искать болт кпп сливной?
а то не то что-нибудь отверну :olen:
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Tankogradov
17 Мар 2016
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
снизу в тунеле под шестерней между гусеницей :handshake2:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
ткрутил контрольное отверстие...
льётся отудова слава богам чёрная жижа
У меня при первой замене(где-то около тыщи км) как слеза бежало, как только что залитое.
А про дорожку масляную-сапун смотри, полностью согласен с Владом.
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
У меня тоже история была, решил поменять масло КПП. Открутил пробку( оказалось контрольную) слилось грамм 100 причем синего(раньше ещё спрашивал что за масло). Ну думаю ездил на сухую, и залил ещё литру. Потом только дошло что сливал не стой пробки. Потом поглядывал,подтеков нет. В сумме выходит литр четыреста, выходит КПП маслом не испортить.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Можно испортить потому что сейчас там каша два разных масла изначально первое непонятно какое Неисправность вылезет позже к 5 т. Пробега Лить масло надо как в мануале .Скорей сего закончилась Трансмиссионка залили 2 т . Трансмиссионную синего цвета я не видел ,Кто видел поправьте меня .
ЕГЕРЬ89
18 Ноя 2015
ЯНАО
Варяг 500 Polaris 500LX Буран Стелс Викинг 600
Добрый вечер,как показывает себя кпп на ермаке , какие нагрузки держит?
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
У одного товарища с новья здесь на форуме КПП рассыпалась(по его словам), покупал новую в сборе( фейк-нет... х-з), больше никто не жаловался. Имеет место жить...
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Добавлю пять капель, Саша первый кто долил масла в коробку, я последовал его совету, тоже долил. От коробки ни какого шума, переключается хорошо
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
сколько всего влито коробку?
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Реакции: 4TD
SurgutyaninMitya
28 Ноя 2023
ХМАО-Югра город Сургут.
Дмитрий Ильич Степанов
Stels ЕРМАК 600
Доброго времени суток. Есть вопрос касаемо коробки снегохода STels Ермак 600. проблема заключается в следующем:
Ехал прямолинейно, остановился, и снегоход больше прямо ехать отказался,но включалась только задняя передача и как я думаю нейтраль. Скинули с ведомого вала коробки ремень вариатора , дотащили до дома на веревке. После того как дотащили до гаража в положении "задняя передача" снегоход ехать перестал, но зато теперь на "нейтральной", " повышенной" и "пониженной" снегоход двигается вперед. Скинул со снегохода рычаг управления коробкой. Попытался руками включать позиции КПП они включаются. Прошу помощи!!! может кто подскажет, что может быть?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Привет землякам! Даже не знаю, что и сказать:blink: Не лазил ни разу туда, кроме замены масла ничего не делал
