STELS "Витязь"
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Снегоход stells витязь
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Сервик
21 Окт 2013
Г.Стрежевой
Polaris Widetrak LX.
С левого бока поднимал? У меня также стал после сего действия.
[/QUOTE
Да заваливался, было. У вас тоже руль задевает облицовку? Где погнуло?
Сервик
21 Окт 2013
Г.Стрежевой
Вот в этом месте погнулся рулевой вал. ?????Сам вал сыромятина. С помощью лома и матов удалось выровнять. Почти. Уже облицовку не задевает.
Сервик
21 Окт 2013
Г.Стрежевой
Ты чё снегоход пытался с испугу за "рога" перевернуть обратно?
Выезжал по колдоебинам. Акробатические этюды выёживал. И мои 95 кг привели к загнутому рулевому валу. Пользовался горной петлей.
Было дело,прилёг под ёлочку на крутом повороте буранки(про*б вспышку)...бегаю вокруг этих 450 кг(викинг стелс)лопаты нет,топор зажало(с боку прислюнен на который прилёг),за подножки сил и массы тела не хватает поднять на рывок (руль не трогаю)...я и под него спиной, и на него,двинется чутка и обратно на бок(руль не трогаю)...бляяя бензин течёт,антифриз капает...куй знат чё делать.Ручками,ножками откопал топор, срубил берёзину,смастырил вагу метра 4(ещё так шустро топором не рубил)запихал в расклин в подножку,залез на вагу,чувствую шавелится...,опустился как на турнике...,раскачался...перевернул(руль не трогал)...покурил 10 минут...завёл поехал...
Круз
2 Июн 2023
Свердловская область
Стелс Витязь
Всем добрый день! Принимайте в компанию. Вчера привез аппарат. Надеюсь, что будет только радовать.
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Пусть радует, красавец. Читай форум пока лето.
Круз
2 Июн 2023
Стелс Витязь
Спасибо! Прочитал уже много прежде чем взять. Читаю дальше. Постепенно к сезону укомплектую и доведу до ума. По поводу запуска в мороз, есть идея. Хочу вынести на всеобщее обсуждение. Хочу сделать автономный воздушный обогреватель.https://sl.aliexpress.ru/p?key=aodiZkl. типо такого. Да, он дизельный. Поставлю на него бачёк от триммера. Расход солярки мизерный. Электрическая мощность тоже минимальна. Можно подключать через прикуриватель. Всё элементарно. Накрыл моторный отсек пологом, направил под полог воздуховод, полчаса и мотор тёплый. После того как нагрел, всю эту систему убрать в кофр. Так же этот обогреватель может пригодится и в других случаях. Например, чтобы обогреть палатку. Как вы считаете????
Круз
2 Июн 2023
Стелс Витязь
Примерно такой, но поменьше. Этот на 5 кв, а есть поменьше на 2 кв. Думаю вполне хватит.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Круз
2 Июн 2023
Стелс Витязь
Возможно. Только я нигде таких не нашел. Если не затруднит, можно ссылку?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
А готовый купить ?
Под такой нужно отдельно аккумулятор возить, от снегохода если подключать высадит его, а это сани нужно цеплять, на лёгке без саней думаю проблематично такой возить.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Поздравляю . Вот мой список доработок ))
Правда выставил на продажу , хочу что нибудь пошустрее . Как первый снегоход стелс прям неплох
Стелс Витязь 2021 .2 генерация . Начало эксплуатации 28.12.2021. 888 км пробег
1 амортизаторов и пружины вкруг РусАм: Плавность хода - впечатляющая !
2 уплотнение стекла фары ( от снежной пыли бывает туман внутри )
3 быстросъемный пластиковый кофр с креплениями под лопату, топор
4 иридиевые свечи
5 чип тюнинг блока управления
6 доработаны ручки пассажира ( их можно отдельно снимать или переставлять по высоте)
7. зеркала заднего вида
8 показометры напряжения и температуры воздуха
9 разъем под подогрев шлема и перенесен прикуриватель
10 установлен справа дополнительный штуцер в картер двигателя - теперь при критичном наклоне влево масло из двигателя не выбросит!( считаю- одно из самых нужных улучшений)
11 удлинитель масляного щупа
12 частичная теплоизоляция выхлопа
13 заменен термостат на 80 градусов . При +5 градусах на улице за день катания, вентилятор включался раза 3
14 фаркоп отодвинут 5см
15 заменены почти все масленки ( там 24 точки шприцовки!)
16 2 запасных ремня вариатора ( новый+б/у)
17 светодиодные лампы установлены в салоне дилера в момент покупки .
18 зацеп гусеницы 30 мм.
Станиславий
1 Июл 2022
Россия
Станислав
Энвикс
4 иридиевые свечи
Вы все это сами доработали?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Всем добрый день! Принимайте в компанию. Вчера привез аппарат. Надеюсь, что будет только радовать. Посмотреть вложение 1570451
Поздравляю, еще один мученик добавился. На иномаркак только не катайся. А то стелс разочарует. А как первый снегоход, пойдет. Даже очень пойдет
Станиславий
1 Июл 2022
Россия
Станислав
Энвикс
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
