Глушитель Бурана
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Буран 640, Иж-Юпитер-5, вихрь-25, нептун-23, ЛТЗ-60ав
Опять про глушитель
Ребята, очень много поднималось информации про установку не родного глушителя (резонатора) на Буран. Вы уж простите, если опять поднимаю новую тему (засоряю форум), просто пользователь я не ахти...Но вот посмотрел этот сайт http://passik.ru/muffler.htm , уж не сочтите за рекламу - заинтересовался...Может знающие люди прояснят ситуацию....Зреет в голове мысль - а не попробывать ли один из этих??? (только сразу не смейтесь) Там вроде и колена гофры неплохие. Может кому и понадобиться.. :rolleyes:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Там чухня прямоточная для прыщавых стритрейсеров, купивших тачку на папины деньги. На двухтактник такая хрень не годится в принципе.
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Давным-давно, лет мне было 10-12, дядя у меня лесником работал. До сих пор вспоминаю звук его советского бурана. Он подкрадывался так к дровосекам, что те его слышали, когда он уже находился в зоне прямой видимости. Глушитель у него стоял от Уаза ( гнутое колено и на место бака, перпендикулярно.) Не интересно мне было в ту пору распрашивать его об этих вещах... А сейчас нет уже дяди...Может, он и терял что в мощности, однако себя возил, да и пассажиров брал иной раз в санях...
Кос
2 Июл 2007
Омск
Ну я тоже подкрадываюсь .
Но вот научно даказать мне про мои 2 глушителя от машину ИЖ пока нет.
Только ощющения.
Вроде не греетца- так как банки обьём их в два раза больше и выхлоп легче -моё мнение.
Тише - очень нормально. Тише тайги и не громче Палариса . Подкрадывался часто.
Кстати как видео выложить ?
Кос
2 Июл 2007
Омск
пока доволен
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Если не трудно и скорость позволяет, кин на мой маил...
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Слушай, переведи видео в 3gp, очень маленький траффик займет....Любой,кто захочет скачает, качество не столь важно, главное звук услышать..
Кос
2 Июл 2007
Омск
Мне трафика не жалко . Вот куда нажимать незнаю . :blush:
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Выложить файл на Рабочий стол. В теме воспользоваться кнопкой "ответить" ( но не быстрый ответ). Найти кнопочку обзор. Вылезут файлы с твоего рабочего стола. Выбрать файл. нажать 2 раза. Добавить что-нибудь в сообщении (а то напишет, что слишком короткое..) Ну и отправить. Должно получиться, если нет, значит будем жалеть об этом... :(
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Цитата : Сразу поясню по конструкции данного "чуда" : "труба" - это резонатор от ВАЗ-08(09), сам резонатор - простой прямоток : никаких перегородок внутри, входное и выходное отверстия расположены симметрично друг против друга, внутренний диаметр всех труб 40 мм ( выходное отверстие в родном глушителе , после которого установлена вся "конструкция" - 33мм) ,думаю что сопротивление выхлопу двигателя очень незначительное. Повлияла-ли эта "пристройка" на мощность двигателя ? Не знаю, покрайней мере я этого не заметил, пробовал и один и вдвоем - никаких изменений я не ощутил.. Чтобы не грелся(т.к. глушитель стал ближе к вентилятору) поставил "отсекатель" (на фото видно), у меня стоит термопара и чтобы стал больше греться я тоже не заметил.. Зато заметил два плюса: 1. не надо долбить лед над гусеницей, 2.- с расстояния 200-300 метров буран идущий на средних оборотах практически неслышим( не считая конечно погоды когда каждый шорох слышно на километры). Вообще конструкцию придумал не я, это плод совместных мозговых усилий, и до меня ЭТО уже было установлено на два Бурана, а я учел все плюсы и (самое главное) минусы обеих конструкций и сделал (на мой взгляд) оптимальный вариант и выложил на всебщее обозрение в форуме. Еще не испытывали с гружеными санями , но надеемся что все будет как надо... Кстати мы не последние, такую-же "конструкцию" уже собираются устанавливать еще несколько человек из наших знакомых...
Yuriy, сегодня купил на рынке резонатор от восьмерки. Буду делать как у тебя :blush: Поясни пожалуйста поподробней процесс, на фотках плоховато видно - зерно крупное.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Так вроде все понятно :blush: Сфотать-то все равно не смогу, Бурана два года уж как нет у меня :)
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Да в принципе хотел понять, что за хомут рядом с глушителем? Крепление? Ощущения? Тяга? Если можно, плиз..
Саша AV
3 Мар 2009
Красноярск
Александр Викторович
ГОспода бурановоды! всем привет! вот по поводу глушителя сразу к делу! по поводу рысевского! кто то написал выше что он приятно работает на буране! спору нет! тише и выхлоп очень приятный! но на больших оборотах в движение он душит двигатель! поверьте на слово! на месте газуеш все нормально но в движение нет! видать не хватает обьема однозначно! просто зимой снимали с рыси у родственника и ради экспиримента ставили на буран ! в итоге выше напсанное получилось! второй вариант варили с неражавейки по вашим чертежам! кто то давал раскладку чертежей на резонатор бурана! по моему когда буран кто то для гонок готовил ! на подобие того ! только там часть мотоциклетного была от кроссового чизета! так вот если делать по чертижам ! даже если их и чуть с погрешностью! так как в домашних условиях тяжело геометрию выдержать , результат получается положительный! даже более того! я варил из 2мм нержавейки секциями! потом их соединял в месте! в подкапотное пространство он входит у меня он выходил на правую сторону бурана между двигателем и рамкой! которая держит капот! единственное копот нового образца с утинным носом как бы поднимается на 5 см! с другими капотами проблем вообще не должно быть! часть проходит над баком ! что бы не было перегревов бака прокладывали между трубой паронит 2мм в несколько слоев и асбест ! далее шум получался конечно даже громче чем на стондартном буране ! но двигатель просто не узнать! выхлоп стал больше похож на работу какайто фрезы! как говорится просто пел! пришлось проложить по правому борту трубу диаметром на 32 к ней приварил диаметром на 76 во внутрь 76 опять 32 только с дырами как на флейте у мотоцикла! так вот после этого выхлоп стал похож на автомобильный! только тише гораздо! с хороктерным шипением! после этого родственник даже не слышал как я к его дому подъезжал! рысь по шуму даже близко не стояла!!! единственный минус увеличение веса кг на 5 и то что когда делал была зима и сезон так на скорую руку просто проложил все это по подножке так вот снег забивался постоянно выбевать лед приходилось! в дальнейшем планировал его усовершенствовать и пустить под сиденьем! все было обмотанно базальтовым утеплителем и и алюминиевой фольгой! отказ от этого глушителя заключался не в минусах каких либо а чисто в замене двигателя на шкодовский автомобильный! если кому интересно могу скинуть фото снятого уже с бурана за его необходимостью! я его с артикетовским сравнивал двигатель на несколько кубиков больше или меньше был так он практически один в один! и по даметру и по конусам и по диаметру входа и выхода! так чт если на втке поискать чертежи можно смело делать результат будет выше ваших ожиданий! кто то опять скажит автомобильный надо было поставить и все! я скажу одно по установке авто мобильного времени уйдет на половину меньше! без спорно! но!!!! результат будет тоже на половину меньше! просто сделай и сравни! мне сравнивать конечно не счем было так как я верю в то что автомоильный глушитель и резонатор имеют совсем разные предназначения в сравнение с мотоциклетными! кто то уже все это уже грамотно сдесь описывал! делайте! пока тепло! и до сезона делеко! я из за своего стремления к повышению мощности варил его 3 вечера на улице в мороз 27 градусов! поверте в красноярске с его незамерзающим енисеем это очень холодно! а гаража еже пока нет!!! с наилучшими пожеланиями ко всем охотникам изобретателям и просто любителям зимнего отдыха!!!
Кос
2 Июл 2007
Омск
Кто меня переубедит что мои "2 глушителя от Москвича или ИЖа душат двигатель ?
Только в сравнении ходовых характеристик .
Точка.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Сравнивал только с короткими простыми и новым . Ведь у меня МД.
Да я уступаю по динамике разгона. Да я медленней и не скоростней. Но это гонки. А когда идёт ОХОТА то все меняетца и расход почти равный и температура у меня меньше. А главное мощи и на низах и на максимуме больше в 2 раза чем с короткими.
Вот как погоняюсь с длинным на гонках тогда буду знать что лахонулся и задушил движок двумя автомобильными глушителями. И то если он меня сделает.
Ну а подругому никак.
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Саша, выложи лучше фото, а то разбираться что куда ты приварил - довольно сложно :D
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
и че? во всей Лапландии, нет ни адной канторы, которая бы занималася мелкосерийно, в том числе и другими глушаками?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Давайте образец, чертежи, сбацаем. :sleep: Вопрос цены, как обычно, в прочем.
Саша AV
3 Мар 2009
Красноярск
по объему ваши однозначно больше! я о продувке говорю! и если мы все стремимся сделать нашу технику похожей на тех же японцев или американцев не важно ! хотите сказать они такие дураки изобрететь новый глушитель нежели поставить от своих же авто похожий по обьему!? у них кстати доноров гораздо больше если сравнивать с нашим автопарком! мужики честное слово вы сделайте сначала! попробуйте! потом будем говорить ! и если на то пошло с кем сравниваться ! для меня по чемуто не рысь образец совершенства! не буран не длинный не короткий! про них я даже и не говорю! так как с ними нет конкуренции! я стремлюсь что бы он ездил так как ездиет ямаха! артикет! и так же всеми уважаемый скандик! хотя на последнем не ездил но думаю аппарат тоже достоин уважения! так что спорить не буду так как это мое личное мнение! и про продувку объясняли уже три тысячи раз! я по чему то верю этим объяснениям и японским и американским производителям так как имею элементарный автопарк из 2 грузовиков! и нескольких легковушек! японского производства! просто к слову ! кто спросит по чему просто очень надежная техника предъявляющая к себе миниум внимания и миниум вложений даже 95 годов выпуска !но это отдельная тема! фото сделаю сегодня же только в снятом и варианте так как все разобранно! но постараюсь схематично положить все на буран для вида!
Саша AV
3 Мар 2009
Красноярск
вот постарался воспроизвести как стоял раньше! сразу говорю двигателя нет снят! до состояния нового нужно чистить ! так как обмазывал жидким стеклом с стекло холстом , потом базальтовая теплоизоляция, потом столовая фольга и алюминиевая фольга только толстая!
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
а чё сразу за цену то? я во в прошлом годе санки делал на трубах для бурана, такие классные, при не оччень мелкой серии и чтоб не сильно наживаться на сотоварищах-цена должна получиться реальной :king:
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
по теме:и чё? реально тише? и тянет так же? и в нос не дует :D ???
Хочу себе такой, ток более красивый и более промышленного изготовления :whistling:
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
nublin написал(а):
а чё сразу за цену то? ...
Вячеслав!Ты не понял мою мысль. :)
Есть ребята которые изготавливают глушители на все модели ваз. Чтобы с ними с ними вести предметный разговор,нужны чертежи. Откуда я могу знать , даже примерно, в данное время ,с сколько это будет стоить . Вот и возникает " Вопрос цены?". :)
Саша AV
3 Мар 2009
Красноярск
здравствуйте! на счет красоты конечно не с завода ! делал как эксперимент! по шуму : однозначно шумнее! нужно после этого резонатора однозначно ставить глушитель! тогда просто песня! в городе после этого нашол мужика который автомобильные делает сказал в пределах 4 тысяч рублей сделает из за сложной геометрии! хотя за автомобильные берет 3 т.р откозался уже за не надобностью! от этой затеи! сейчас надо автомобильный будет заказывать так как мотор совсем уже другой! хочу посоветовать! если есть в ваших окресностях фирмы или кто вентиляцией занимается то они запросто сделают по чертежам! любой! уже тоже пробивал по знакомым! не знаю как правильно объяснить но техника становится не узноваемой! по ходовым качествам! по поводу перегревов у меня проблем не было, многие наверное думают что это из за глушителя! если зажигание все в норме и карб настроен то он в принципе вообще грется не должен с условием того что ребра цилиндров просто чичтые без хвои! масла и любой другой грязи! лично мое мнение!
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Здравствуйте!!!!
Нашел еще один металлорукав, от авиационного топливозаправщика, материал 12Х18Н10Т, диаметр внутренний 52мм, хочу сделать накидную гайку после штанов и до глушителя проложить рукав (приварив патрубки). Какие могут быть грабли?
Р.Б.
