А173
- 2 Янв 2020
- 486
- 247
- Башкортостан с.Белое Озеро
- Aльберт
- Мотособака самоделка, Динго 150
А можно поподробнее?
[/QUOTE именно что интересует?
Если про теплый воздух- то под впускным коллектором в кожухе обдува вырезал окно,чтоб нагнетало с цилиндра теплый воздух,на карб натянул шапку Фиделя(банную простую) и прикрепил стяжками и пластиковыми к впускному коллектору. Результат не заставил себя ждать долго,ехали в метель с другом,он на S.K(в стоке) ехал за мной по натоптаной буранке так я ехал,а он все время оттачивал фильтр с карбомА можно поподробнее?
Крутяк! Благодарю!Если про теплый воздух- то под впускным коллектором в кожухе обдува вырезал окно,чтоб нагнетало с цилиндра теплый воздух,на карб натянул шапку Фиделя(банную простую) и прикрепил стяжками и пластиковыми к впускному коллектору. Результат не заставил себя ждать долго,ехали в метель с другом,он на S.K(в стоке) ехал за мной по натоптаной буранке так я ехал,а он все время оттачивал фильтр с карбом
А очень большая проблема перепаять 2 контакта?Ручка обогрева у нас сгорела.
Это известная проблема? И только надо перепаять? Мне кажется что замыкание. Минимум контакт на переключателе сгорел, а максимум замыкание фазы на корпус. И просто перепайкой не обойтись. Может по гарантии заменят в сервисе. Если нет, начнем ковыряться сами.А очень большая проблема перепаять 2 контакта?
Имелось в виду при трогании с местаЗапишите видео со звуком. Так не понятно.
при старте с кнопки или при старте с ручного стартера? Если с кнопки, то бывает, что обгонная муфта так звучит, когда ей почти трындец.
В любом случае, без видео это всё гадания на кофейной гуще
Добрый день! Возможно это лед между гусянкой и кожухом корпуса гусблока. Посмотрите в передней части гусблока, где рама соединяется с блоком двигателя.Имелось в виду при трогании с места
На курке меняем полярность - 2 мин. Все работает на Ура!!! При минус 27 режим H очень нужен (варежки просушить, носки, колбаса очень хорошо подогревается) Для рыболовов - песня!!!А курок шумкой утемплителем в 2 слоя проклеиваем и порядок
может быть, но разок профукаешь момент выключения - спалит до металла пластик. На левой ручке именно так у меня и вышлоНа курке меняем полярность - 2 мин. Все работает на Ура!!! При минус 27 режим H очень нужен (варежки просушить, носки, колбаса очень хорошо подогревается) Для рыболовов - песня!!!
Подозреваю, что то не так запаяли! Проверить вольтметром напругу в обоих режимах - очень горячий (через варежки продирает) сопротивление последовательно 8 -15 Ом впаять.На левой ручке именно так у меня и вышло
а кто Вам сказал, что я что-то паял? между строк читаете? У меня прогорела левая ручка. Если бы вы разобрали ручки - то увидели как намотана нихромовая нить, того самого Hi режима. Это Вам по секрету - не саморегулируйщий нагревательный элемент. Он греется в данном исполнении до "талого", т.е. до металла. Забыл выключить на холостых например - привет скажет предохранитель.Подозреваю, что то не так запаяли! Проверить вольтметром напругу в обоих режимах - очень горячий (через варежки продирает) сопротивление последовательно 8 -15 Ом впаять.
Между строчек читать не умею. А запаять могли на так называемым Заводе - производителе!!!!.... Я все под себя переделал - фарш в пакете греется 4 минуты, квашенная капуста размораживается за 5 минут, нихром убрал........а кто Вам сказал, что я что-то паял? между строк читаете?
Фоток этого процесса не осталось??Между строчек читать не умею. А запаять могли на так называемым Заводе - производителе!!!!.... Я все под себя переделал - фарш в пакете греется 4 минуты, квашенная капуста размораживается за 5 минут, нихром убрал........
Нет не осталось! Ручки впиндюрил от Квадрика Стелс 300б (они съемные) - хочеш комфорт - вполне помогают. Хочеш подогрев сильный - родные греют. Для меня Снегоход - помощник по хозяйству (летом дрова из леса вожу - коньки под лыжи) Гуська - расходный материал. 9 кубов - 13000 рубликов. 12 поездок - Капитан окупился!! А дальше - по хрену!!!Фоток этого процесса не осталось??
Я конечно извиняюсь, но все же читаете на свой лад. Так как я описал то же самое что и Вы. Нихромовая нить ко к раз таки запитана с оранжевого кабеля. его и нужно убрать дабы забыть о проблеме перегорания ручек. Судя по Вашему сообщению Вы так и сделали, но все перевернули с ног на головуМежду строчек читать не умею. А запаять могли на так называемым Заводе - производителе!!!!.... Я все под себя переделал - фарш в пакете греется 4 минуты, квашенная капуста размораживается за 5 минут, нихром убрал........
Ну извиняйте батько!Вы так и сделали, но все перевернули с ног на голову
