Tumypka
- 12 Окт 2018
- 3.033
- 628
- 50
- Лаишево, Татарстан
- Тимур
- Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
Китайцы жеТогда кто делает ?
https://www.ecotrons.com/small_engine_fuel_injection_kit/2_stroke_small_engine_fuel_injection_kit/https://www.ecotrons.com/small_engine_fuel_injection_kit/400cc_to_800cc_engine_fuel_injection_kit/ Вы хоть читали для чего все .1 цилиндр 4т мотор ,а если 2 цилиндр и вся лабуда ,то я куплю брп .
А от РМ ничего не подойдет? У меня на Тикси типа программируемый стоял, по крайней мере на обкатку. Бумажка даже была приложена, что на период обкатки(300км и 5 часов работы двига) обороты занижены. В реале после 5ч он и поехал на полную, до этого точно обороты были ограничены. Коммутатор наверно что на Тикси, что на Таегах один...можно попробовать использовать программируемые коммутаторы, Были такие ранее, наверно и сейчас есть если поискать, там можно самому вносить и править углы зажигания.
Сергей, подскажи просто CDI и косу можно поменять без маховик.У меня на фото есть(выше) там же и родной стоит.
Во блин, на ВМ то наверно и не знают, что моторы у них мощности прибавили...)))сказали больше не шьют ,типо они уже раздуты и так.
Я думаю это возможно если сопротивление катушек будет одинаковоСергей, здесь кто-то ставил датчик холла от скутера и все работало. Как ты думаешь если поставить другой датчик сместив его на опережение эффект будет? Затраты минимальны.
так катушка то одна и не может быть так , что разные катушки с разным сопротивлениемЯ думаю это возможно если сопротивление катушек будет одинаково
Мы говорим о катушки датчика холла который стоит зажигания Или я что-то недопонимаютак катушка то одна и не может быть так , что разные катушки с разным сопротивлением
А почему решили что надо раньше они позже зажигание крутить.У меня при запуске в -25 двигатель работает так грубо что мне кажется что зажигание ранееЕВГЕНИЙ, Я СКАЗАЛ СДВИНУТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ, БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО СТАРОЙ ПРОГРАМЕ, НО ЧУТЬ РАНЬШЕ.
А как предлагаете сдвинутьЕВГЕНИЙ, Я СКАЗАЛ СДВИНУТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ, БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО СТАРОЙ ПРОГРАМЕ, НО ЧУТЬ РАНЬШЕ.
Возможно на новый викингах другие коммутаторы стоят обновлённые если есть кого Викинг 2.0 19 год сделайте фотоСегодня звонил в икс моторс по поводу прошивки CDI на стелс викинг 600 2.0, сказали больше не шьют ,типо они уже раздуты и так.
Не было нареканий на блок СДАй, нормально они ходят.День добрый,сорри стелсоводы,проблема в температурном режиме работы двигателя из-за блока СиДиАй,может есть решение данной проблемы?
Уже третий блок меняю+поменял основание магдино. Надеясь что проблема может в нем,увы воз и ныне там. По ЦИТД до 80 нагревается и начинает терять приемистость и стабильность в работе. Охлаждаешь до 45-50 и едешь дальше,до температуры 80гр.
Проводку всю вынимал,каждый провод осмотрел от предохранителей и до штекеров.Не было нареканий на блок СДАй, нормально они ходят.
Зачем менять три блока, одной замены достаточно.
Температура по ЦИТД 80, это он только разогрелся.
Надо проводку смотреть от датчика ПКВ, она там проложена очень плотно.
И вообще, вводных мало.
Попробуй опресовать двигатель может подсос воздуха идёт похожи синтомыПроводку всю вынимал,каждый провод осмотрел от предохранителей и до штекеров.
Так не едет вот и менял,один сразу грел двигатель,второй 4 месяца отработал,начал на один переходить и к весне начал тоже перегревать двигатель,остынет заведешь,метров 500 и глохнет,на самом хоть яишницу жарь,ну а третий свежий, месяца нет ему,до 80 нагреется и все,не едет,запах из выхлопа как перед клином, хлопки и тяга пропадает. Все признаки перегрева.
Зазор между датчиком и махавиком какой должен быть? Конечно причина не в датчике,так для себя запомнить.
По перегреву,понял что никто ничего не знает,вопросов нет.
Там все нормально,снежик не первый. Опыта лопатой греби... Ясно,значит решения кроме замены данного блока нет, это пиз...ц а говорят бомба два раза в одну воронку не падает. Всем удачи,спасибо за советы.Попробуй опресовать двигатель может подсос воздуха идёт похожи синтомы
Причиной поиска альтернативы послужило некоректная работа мотора, а именно откровенно "засранные" свечи зажигания, несгоревшее топливо выбрасываемое у кого куда. что не может отразится на ресурсе. ну и конечно виртуально прицепленный вагон сзади. По ходу я постепенно буду выкладывать всю мурзилку в фотографиях с пояснениями. Заранее благодарю форумчан, с кем общался в личку, и пришёл к тому что есть.
