Лыжи по моему на всех стелсах одинаковые,крепление тоже. Ставьте накладки и все Гут будетУ Атаманов часто ломают лыжи, скорее всего пластик хрупкий используют поставщики
Расширитель может спасти лыжу от слома. Но с расширителями гораздо проще порвать рулевую. Но с порванной рулевой уехать гораздо проще, чем со сломанной лыжей.Раньше уже спрашивал , но никто не ответил.
Расширители лыж помогут избежать поломки лыж или нет?
И вообще нужны они эти расширители для подмосковья или нет.
У дилера комплект за 4300р появился, во думаю нужно оно мне или нет....
Там предельный зазор что-то около 0.3мм по мануалу. Не помню точно, но явно не более 1 мм. Руками ощущается сильный ход, но при измерении все иначе. На картере еще как бы упорное полукольцо вкладыш выполнено. Т.е. предусмотрена работа коленвала упором в картер. Для самоуспокоения можно установить индикатор и замерить осевой ход колена в цифрах. При превышении к дилеру с вопросом.Звук скрежета метал об метал или как будто шестеренки между собой проскакивают, в районе вариатора. Думаю может из-за люфта коленчатого вала,при наклоне налево снежика, внутри вал об корпус задевает?
Мне не помогли расширители.Раньше уже спрашивал , но никто не ответил.
Приветствую! Один в один как у меня, только пробег был 230км. Загони в теплый гараж отогрей и все заработает. Я дилерам отогнал он выходны там простоял, а в понедельник мастер звонит и говорит все в норме снеж работает. Я думаю это проблема в блоке предохранителей, что там залипает, а после отгрева приходит в норму. Отпишись как решишь вопрос! У меня после отогрева больше такого не было, пробег 430км.Доброго времени суток . Парни подскажите куда копать .пробег 280 км . На ходу заглох. Топливный насос молчит . Проверил предохранители , менял реле безрезультатно. Ну все думаю на сам насос, ан нет кидаю на него плюс он работает. Глушилка , чека?
Может еще дпк глючить ,было у меня такое.Доброго времени суток . Парни подскажите куда копать .пробег 280 км . На ходу заглох. Топливный насос молчит . Проверил предохранители , менял реле безрезультатно. Ну все думаю на сам насос, ан нет кидаю на него плюс он работает. Глушилка , чека?
приветствую. Знаю о проблеме. И пытаюсь максимально ускорить процесс. Надеюсь в субботу у вас будет двойной праздник, починенный Мерседес и отремонтированный бесплатно снегоход. К сожалению, наложения ряда факторов сказалось на сроках выполнения ремонта, за что приношу извинения от лица Компании. Мотор уже перебран, но после сборки выявилась еще одна беда с проводкой, поэтому процесс затянулся.vin XK3SA600TM0000009
номер мотора VM2E74QR-3L1200180
продал дилер в Москве "ТВОЙ ГАРАЖ"
в ремонте с 17.12.2021г.
Не хочу писать в личку , пусть все видят как можно попасть при покупке нового снегохода Стелс.
p.s. наверное мне просто повезло , но в декабре 21г у 5летнего мерса жены с пробегом 70т км полетел мотор. В гарантии Мерседес отказал ( хотя гарантия на мотор 10лет) - причина поломки - заводской брак выпускного распредвала. Запчастей нет даже на центральном складе в Германии! Так вот , сейчас все запчасти на руках у мастера , мотор почти собран и готовую машину мне должны отдать в субботу. И это мотор АМГ..... конечно с мотором 2т 600куб и запчастями из Брянска видимо все намного сложнее и дольше))))
да, это я. Я вчера был в разъездах.Шпицберген
Спасибо за ответ.
Вчера уже звонил в Веломоторс , дали телефон Романа (это Вы?) с гарантийного отдела/или отдела качества, но так и не смог дозвониться. Просто знакомые с другого дилерского центра утверждают, что причина видимо в некачественной переборке мотора, и это может и потом повториться, предлагают привести снежик к ним в центр. А я уже и не знаю что думать, может и правда "Твой гараж" просто тянет срок чтобы устранить не качественный ремонт....
Спасибо! Ну хоть немого развеяли мои сомнения.да, это я. Я вчера был в разъездах.
С мотором все в порядке, Твой Гараж - хороший и сильный дилер, который дорожит репутацией. Просто форс-мажор.....
Че проще жить в Москве и не воспользоваться .Обратиться https://www.youtube.com/c/Yardrey К юристу и вернуть снегоход ,так как ремонт длится больше 45 дней по закону .Получить новый снегоход или деньги .vin XK3SA600TM0000009
сам пробовал?Че проще жить в Москве и не воспользоваться .Обратиться https://www.youtube.com/c/Yardrey К юристу и вернуть снегоход ,так как ремонт длится больше 45 дней по закону .Получить новый снегоход или деньги .
Снаряженная масса , не более.........................................................................................................................424 кгРоман доброго, а можете сказать точный вес атамана на весах. Хотя бы сухой, заранее спасибо.
