YAMAHA Поломки VK- 540.
DK73
13 Фев 2017
Yamaha Viking 4
Ещё вопрос, можно ли завести ДВС без ремня вариатора и кратковременно вывести на обороты 5000-6000 ? Необходимо для проверки напряжения на оборотах.
Где-то, кем-то, на форуме писалось, что напряжение от генератора начинает подниматься только после 3000, увы, сейчас не зима, на ходу не проверишь.
DK73
13 Фев 2017
Yamaha Viking 4
Вопрос снимается, запуск без ремня состоялся, зарядки и на оборотах нет (
DK73
13 Фев 2017
Yamaha Viking 4
Судя по таблице взятой с форума, есть некоторые расхождения при измерении сопротивления катушек генератора от рекомендованных, так например:
1) Сопротивление катушки светового
оборудования: (желтый — черный)
0,21 Ома ± 20% при 20 °С...................по факту 0.6 Ома
2) Сопротивление зарядной катушки: (бе-
лый – черный)
0,24 Ома ± 20% при 20 °C....................по факту 0.7 Ома
Всё остальное соответствует таблице.
Сопр.генераторной катушки: 1 (коричн.
– красн.) 275,00 Ом ± 20% при 20 °C
Сопр. импульсной катушки: 2 (бел./
красно-син.) 20,00 Ом ± 20% при 20 °C
Вопрос к знатокам, что означают отличия фактических значений пп 1 и 2 от рекомендованных.
И куда копать далее, в поисках зарядки АКБ. ?
DK73
13 Фев 2017
Yamaha Viking 4
Оба принимают участие, и регулятор напряжения и выпрямитель.
Поиск и устранение неисправности:
С уважением
Раз уж никто здесь не бывает и не отвечает, мой вопрос снова Вам. Сопротивление в катушках генератора норм, предохранитель норм....зарядка при работающем ДВС на клеммах АКБ недостаточная, всего 12.2, при повышении оборотов чуть поднимается, до 12.4. Что поменять.....на фото, ту штуковину что выше (ребристая), или ту что ниже ?
Отшельник
5 Мар 2010
сто первый километр
all-terrain vehicle
В таком случае грешу на катушку заряда:
С уважением
DK73
13 Фев 2017
Yamaha Viking 4
С уважением
Спасибо за ответ.
Но видимо оставлю всё как есть.
Ездил пять зим и не было проблем, пока не вздумал для чего-то напряжение на клеммах АКБ замерить )))
Поставлю новый АКБ и надеюсь ещё на пять лет хватит....как говориться - не мешай машине ездить )))
Доп....сегодня приглашал ещё одного электрика, говорил какими то непонятными мне терминами, потом каким-то образом измерил силу тока идущую на АКБ от выпрямителя, при работающем ДВС (предварительно сняв минусовую клемму с АКБ)...сказал всё хорошо и типа не морочь себе и людям голову )))))) На этом я и успокоился, в крайнем случае, шмыгалкой заведу )
Рустам2020
30 Ноя 2020
ЯНАО Салехард
Рустам
Ямаха Викинг 4
Доброго времени суток .подскажите пожалуйста. У меня снегоход стоял всю жизнь на улице и зимой и летом . Неделю назад менял масло в кпп . После этого катался ещё дней 5 . Потом решил загнать его в тёплый гараж для смазки ходовой . Снимали ходовку смазывали подшибники. После этого выехал из гаража проехал 300 метров начала сильная вибрация. И переключатель скорости начал тяжко включаться. Долил масло в кпп хотя неделю назад менял и заливал в меру переключатель стал нормально переключать задний ход но вибрация осталась .Прокатился 3 км с вибрацией. Заехал в гараж начал сливать масло а оно как молоко. Что это может быть и почему идет вибрация??
Отшельник
5 Мар 2010
сто первый километр
all-terrain vehicle
В коробку попала вода, это бывает. Ввиду знакопеременных температур шел подсос наружного воздуха и конденсировалась влага.
Поставьте квадр в тепло и отогрейте хотя бы до +10 +15 градусов С (это обязательно). Промойте коробку и залейте новое масло.
(имхо)
С уважением
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
(имхо)
С уважением
Вроде про снегоход речь шла... Эмульсия и вибрация, не вижу связи, если только длительное время на плохом масле ездить, подшипники умрут, вот тогда появится вибрация или ещё что похуже. имхо
Отшельник
5 Мар 2010
сто первый километр
all-terrain vehicle
Конечно, речь шла о снежике.
Я указал на одну из причин, с возможным образованием льда. О последствиях пятидневной эксплуатации возможно судить после вскрытия.
С уважением
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
, viking 2.3,4 . ac660t. scandic 550. 600/ polaris 600iq , sammit 800 и так же др.)
Вибрация не связана конечно с маслом .
Может быть связана с теми элементами которые менялись.
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
Если менялись,как потом регулировались,все перепроверить,натяжку гусянки,катки и центровку и все остальное
Эмульсия почти всегда,но чтоб она в масле замерзла в лед-маловероятно,сколько ее там?
я-бродяга
18 Янв 2015
сергей
вк-540
Вибрация?Смотреть подшипник ведущего вала , сам вал !
Рустам2020
30 Ноя 2020
ЯНАО Салехард
Рустам
Ямаха Викинг 4
я оказывается 2 года сливал масло не через сливной болт который под крестовый , а через боковую дырку . Может из за этого ? Хотя до этого ездила а как в тепле постоял . Сразу переключатель морочить начал и вибрация
Yurok44
9 Окт 2008
Кострома
Георгий
Всяка-бяка
Ёпт... Жива тема-то...
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
В эмульсии воды нет.Я её специально выставлял на мороз-даже кристалов льда не было.
Hakim
14 Окт 2015
Вк 540-4
Ребята всем привет! Уже перемониторил весь форум не могу найти такой же случай как у меня, у меня пропал везде свет и обогрев. Зарядка идёт и заводиться, в чем может быть причина отзовитесь пожалуста кто сталкивался с такой проблемой!!!!!
Hakim
14 Окт 2015
Вк 540-4
Померил напряжение между жёлтым и массой с магнето, равно 0. Значит что то с катушкой?
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
В катушках дело. Сам жду когда катушка света прийдёт. У меня свет и заряда АКБ нету.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Запускается да. Сначало магнето сними распространенная беда провод от катушки из за вибраций отпадывает.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Сегодня посоветовали ХАДО добавить в коробку и двигатель ( растворить в бензине), обещали керамическое покрытие поверхностей . Сам же думаю ER добавлять.
По молодости тоже этой хернёй занимался(.Потом дозрел до умозаключения,что надо больше верить производителю,а не "манегерам".Производитель категорически не советует ничего лишнего лить в бак!
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
Тоже имею мнение не эксперементировать если нет запасных агрегатов.
В коробке нужно текучее масло , что б вовремя попадать в игольчатые подшипники на валах особенно под нагрузками.
Если присадки влияют на текучесть масла , то это не хорошо .
Да и коробки вк540 прям от износа редко умирают .
То цепь перетянут или недотянут , то масло вытечет или забудут поменять от рождения снегохода .
То " умелая " эксплуатация " помогает .
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
Я тоже как-то решил движку "почистить" развел в бензине флакушку добавки для очистки и поехал. Датчики температуры у меня не стоят, но по субъективным ощущениям, он у меня никогда так не грелся. Будь чуть темнее, я бы, наверно, увидел малиновое свечение))). Проехал пару км, развернулся и домой, слил эту смесь, больше не хочется. Поэтому поддерживаю выше высказавшихся.
