Буксировщик Другой
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Мотобуксировщик Другой
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Bulkin
1 Окт 2019
Калужская область
Mitsubishi Outlander XL 3.0, Masteryard QJ v2 65l twk+, Мотодог 500, Bajaj Boxer BM 150X
А нельзя было выбрать место поприличнее для презентации?
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Турагент
9 Авг 2018
Люда
Ямаха браво
Добрый день друзья! Есть проблема.нужно развернуть вращение вариатора сафари,иначе никак не подходит. Вопрос- будет ли работать?
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Есть ведущий, есть ведомый, енто главное, а в какую сторону они будут вращаться всё равно, на них стрелочек с направлением вращения не нарисовано, если я правильно понял вопрос. Вот с ведомого на ведущий вращения не передать.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Не поменять направление вращения. У ведущего будет откручиваться подвижный шкив. У ведомого подвижный шкиф как бы скользит по трем выступам полумуфты, в общем тоже не получится. Ну и перекос ремня до кучи
Турагент
9 Авг 2018
Люда
Ямаха браво
Все понятно,спасибо!
Будем дальше думу думать.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Фото есть , того ,что хотите сделать? Как вариант развернуть вместе с движком. Главное условие, -неподвижные тарелки должны быть напротив.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Еще вариант- ведомый от снежинка, где реверс запуском мотора в обратку
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
А вариант? У ведущего на фиксатор резьбы от откручивания, а ведомый двухопорный с разворотом в нужную сторону, типа этого, с доработкой вала, сли потребуется, или опять ляпнул не подумав?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Конечно ляпнул, неподумав. Кулачки-то в другую сторону работать будут.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Да и фиксатор думаю не поможет, в любой момент может сорвать и всё-приехал. Там кстати не только подвижный конус на резьбе, неподвижный тоже. У меня как-то стал откручиваться на новом вариаторе при движении под Горку, 2 раза открутился и появилась алюминиевая пыль с резьбы. Закрутил с пакетом, чтоб до дому доехать. Езжу до сих пор
Турагент
9 Авг 2018
Люда
Ямаха браво
Друзья,вопрос насчёт развернутого вариатора задал с целью установки Лифан 15 ЛС с вариком на минитрактор самопальный,стоял от инвалидки.
На данный момент взвесив все варианты ,решил проблему. Спасибо.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Чисто теоретически, раз вопрошающему уже не нужно, порассуждаем.
Приведенный мной на фото двухопорный вариатор, с поворотом его на 180 градусов кулачки уже работать будут в нужную сторону при развороте вращения ведущего?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Будут, хоть двух опорный, хоть консульно...
ник 29
27 Дек 2015
николай
Остался только с ведущим вопрос.
Это если мотор с нужным направлением вращения
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Да никаких вопросов с ведущим тоже, двигатель разворачивается головкой в перед(по ходу движения) , были вариаторы с лева стали с права...
ник 29
27 Дек 2015
николай
Человек же сказал- при развороте вращения ведущего. Про разворот мотора ни слова. Это и так понятно, достаточно посмотреть под капот тайги, бурана и тунгуса
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Кому понятно, а кому не очень, человек не имел понятия, что ведущий не может работать вращением в обратную сторону и чего сейчас из пустого в порожнее, проблему он решил ...
