Витязь 800 - Электрооборудование
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
фишка которая под фарой закреплена на доп свет от зелёного переключатель, справа небольшие фишки вроде, чтото с газом связано но не установлено, можно от розетки запитаться.
Какое реле можно использовать как заменитель штатного? В запас.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
подключил навигатор (garmin gpsmap 526 c катера) на прямую к акуму, провод протянул над баком. при старте идет просадка напряжения и навигатор выключается (придется включать после старта двигателя).
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
Подниму вопрос про реле, не нашел с такими цифрами реле, какие аналоги есть? хочу в запас положить?
А так же про ту фишку на доп свет, балку 72 вт выдержит или нужно реле ставить?
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
вот так закрепил, другого места не нашел)))
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
Приветствую всех, на выходных впервые выгулял Витька в тайгу, снег в среднем по колено и выше, проехал почти везде))) сани тяжелые были.
Что не понравилось, утром температура опускалась до -22, первый старт какой то не убедительный, долго заводилься, чихал. На следующий день потеплело до -11, завелся получше. В дороге периодически загоралась лампа зарядки... Что это, акум или?
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Проверьте клеммы на АКБ, зарядите АКБ, контакт на массу, контроль заряда на панели, обороты ДВС... и спокойно обкатывайте с друзьями вместе. Поздравляю с первым выездом:handshake2:
Nissan teana 520
19 Дек 2021
Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск
Стелс, Витязь снегоход
Доброго времени суток. Снегоход Стелс Витязь. Прошу строго не судить, первый раз на подобного рода форуме, да и вообще на форумах. Снегоходу пошёл третий сезон, пробег всего лишь 400 километров. Кстати заменил аккумулятор, название не помню, но это американский с AGM технологией. Старый аккумулятор Delta надула как воздушный шар, пришлось просто выкинуть. Столкнулся вот с такой проблемой, катался на выходных. На приборке выбрал режим " Уровень топлива " ,к моему огромному удивлению, шкала уровня топлива скакала как шкала оборотов двигателя. Далее после нагрева снегохода начались загораться одновременно индикаторы давления масла и зарядки аккумуляторной батареи.
Скажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой проблемой и есть ли лечение этой проблемы?
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Stels Витязь SA800, Тayga Patrul SWT 800
Возможно глюк панели, у меня было похожее, только еще скорость прыгала и силуэт трансмиссии квадрика высвечиавался. Вообщем дилер все исправил.
Nissan teana 520
19 Дек 2021
Спасибо большое за ответ. Придётся к о.д. обращаться, хотя гарантия закончилась.
Nissan teana 520
19 Дек 2021
Дилер вам исправил по гарантии или платно?
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Nissan teana 520
19 Дек 2021
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Вчера в теме викинга 800 коллега выложил пост о том, что поставил предохранитель в цепь минуса, показалась нужная вещь, давно хочу отключатель массы, но все уродливые, а этот ничего, 2 в 1. Вопрос, на ск. ампер будет для нашего эл.оборудования нормально ? Автоматический выключатель, 12-48 В, 50-300 А, автомобильный предохранитель для стереозвука, кабель 4GA | Автомобили и мотоциклы | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Снегоход stells витязь
Добрый день. Как можно сделать подогрев ручек пассажира? Может уже есть оригинал?
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Оригинала точно не будет как возможно и самих снегоходов этой марки в будущем. На просторах интернета есть кое что по данному вопросу, забейте в поисковик STELS Витязь 800 MAX-PRO ну а дальше узнавать цену.
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Ок . спасибо посмотрю
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Как вариант, алиэкспрес в помощь, вариантов полно и с проводкой и с выключателем.
sag-777
5 Апр 2015
г. Ульяновск
STELS ВИТЯЗЬ SA-800 2021 г.в."Черныш"
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
С этого места подробнее пож-ста...
Да простят меня форумчане за то, что пишу не по теме, в январе этого года ушел из жизни Александр Юрьевич Начевкин основатель, гендиректор и основной владелец концерна, благодаря ему мы и катаемся на наших снегоходах, квадроциклах. Теперь возможно могут погубить данное производство оставив велосипеды. Следственный комитет завел уголовное дело (вроде закрыли), налоговики из за долга в 1,4 миллиарда подают на банкротство. Так что начали дербанить вкусный пирожок после смерти хозяйна, все это есть в интернете в свободном доступе.
Ctokto
29 Окт 2017
Сыктывкар
Артем
Тайга Варяг 550v (был) Стелс Атаман 800
Что вы жути то нагоняете, еще и в теме неподходящей, знаете есть множество примеров когда бизнес работает после смерти основателя. Будем надеяться на лучшее. :rolleyes:
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Кто - нибудь менял 5 контактное реле на реле с авто 4 контактное, где-то встречал инфу, но не помню. Сгорело и нет нигде, с Али долго.
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Не похоже
