Витязь 800 - Электрооборудование
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Доброго дня товарищи по несчастью)
Сегодня в рамках ремонтных работ по снегоходу обнаружил весьма неприятную историю. Провода идущие от магнето мягко говоря потеряли свои потребительские качества. Если выражаться не техническим языком, то качество этих желтеньких проводов оставляет желать лучшего. А еще интересно, какие же мудаки на заводе догадались сложить этот жгут идущий от генератора к выпрямителю в 2х местах, практически сломав провода и притянуть все это дело намертво к раме....
Заметил кстати случайно. Три желтых провода "надежно" спрятаны от всех невзгод в черный рукав, вот под ним вся жесть...
Далее срезаем защиту и в месте перегиба видим следующее:
Почти весь провод по факту выглядит так
Короче если вдруг есть владельцы Витязей, кто спит спокойно, то это вы напрасно))) Заводом заложена бомба замедленного действия. И где вы останетесь без электричества с заглохшим снегоходом вопрос открытый.
Проверяйте...
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Проверяйте...
Мне в данном случае производителям хочется сказать- уроды конченные. А кто в тундре за много км. от жилья? Им что делать с такой бедой?
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Продолжая эпопею с генератором заказал провода, решив что рас КЗ не было, то обмотки живые, да и до разбора снегохода зарядка была.
Провода выбрал в силиконовой оплетке термостойкие. Сечение AWG14. По нашему это примерно 2 квадрата. На вид точно не меньше чем те, что стоят с завода.
Менял по одному проводу. Отрезая весь старый провод и оставляя примерно 1,5см на скрутку+пайку как со стороны магнето, так и со сторон разъема. Самое непростое в этой истории протащить провода через резиновое уплотнение. Не брезгуйте маслом или вазелином, иначе повредите оплетку провода. Протаскивал с помощью кондуктора из сварочной проволоки.
Новые провода сделал на 10см короче старых, что бы не делать лишних загибов. Установив все на место на снегоходе, поверх проводов одел разрезную гофру.
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Прошу помощи у владельцев Витязей. Можете сфотографировать как расключены разъёмы двойные(это подкючение аварийной кнопки). Завод изготовитель не удосужился разные сделать, а цвета отличаются от электросхемы в мурзилке...
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Я не скоро доберусь до дачи… фото чего надо ?- место разъёма или какие провода на кнопке.
Скриншот обведи и сюда кинь
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Строго по инструкции все сделал)
Интересует именно совместное подключение этих двойных разъемов.
Сейчас снегоход ведет себя, как при выдернутой чеке или нажатой кнопкой стоп на руле. Дисплей не светится, насос не свистит при включении зажигания.
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Кнопку аварийного останова нашел куда воткнуть( с другой стороны оказался разъём), а вот вопрос с соединением обведенных двойных разъёмов остался открытым. Может сможет глянуть кто?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
они никуда не подключены, кто то писал, что предназначены для электронного курка газа вроде но утверждать не буду, но у нас этого девайса нет.
А чё их менять,сами провода нормальные.
Беду засёк в прошлом году,тоже советовали поменять провода,(форум стелс викинг 800),я менять не стал(резка,пайка),вытащил с фишки провода(где"папы"),стянул с проводов все уплотнители и кембрики(что под крышкой) и спрятал их в термоусадку,ну и для надёжи поверх натянул кембрик...всё.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
В чат вацап присоединяйся. Там оперативнее отвечают. Пурген - админ( ему напиши - он добавит)
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
В чате попросил
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Если не затруднит, чирканите админу в чате, я в личку написал ему, но видимо не часто он тут бывает.
13 Александр 13
26 Фев 2022
Респ. Мордовия
Стел Витязь 800
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как подключить дополнительную фару с зеленой кнопки на левом пульте. проверял мультиметром 6 пиновую фишку под фарой. но там либо 12 вольт, либо 5 вольт, но ни как не реагирует на переключения кнопки.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Там в районе розетки белый разъём на два пина.
13 Александр 13
26 Фев 2022
Респ. Мордовия
Стел Витязь 800
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
вы имеете введу где прикуриватель?
ну да где провода к прикуривателе подходят в этом районе должна быть белая фишка незадействована, вот от неё и подключают и выключатель работать будет.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Андрей_Б_72
22 Янв 2021
Stels
Добрый день!
Кто ставил аккумуляторы большей ёмкости в замен штатного можете фото сделать как поставили и как переход на автомобильные клеммы сделали.
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Всем доброго дня!
Вчера первый раз завёл двигатель после летнего простоя, всё норм, но вот подсветка панели приборов не горит, в конце прошлого сезона горела.
По поводу умерающего аккумулятора отпадает, стоит новый автомобильный кислотный акум.
Подскажите где искать?
Evgeniy78
22 Окт 2020
г.НАДЫМ
стелс 800
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой, обогрев ручек и курка работает через раз! Реле все поменял, разъёмы обработал спреем! Проблема не ушла!
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Сними ручки и увидишь, дорожки перетерло железом. Перепаять нужно. Курок под замену скорее всего
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
271стр ,
Evgeniy78
22 Окт 2020
г.НАДЫМ
стелс 800
