Витязь 800 - Электрооборудование
Evgeniy78
22 Окт 2020
г.НАДЫМ
стелс 800
Вот навскидку нашёл
Смотри, что есть на AliExpress! Нагревательный элемент PTC, алюминиевая нагревательная пластина 70 ℃ 110 ℃ 220 ℃ 24V, изоляционный фен для волос, аксессуары для нагрева воздуха 1 шт. за 95,50 руб. - уже со скидкой 19%
У меня трех режимный
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
У меня тоже был двух режимный, сейчас один и работает.
Pavel_Ilichev
20 Фев 2023
Абдулино
Stels
Всём добрый вечер!
Парни нужна помощь, снегоход ни с того ни с сего встал, всё питание пропало. Если выключить зажигание, начинает моргать приборка. Может кто сталкивался?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Сдох аккумулятор
Pavel_Ilichev
20 Фев 2023
Абдулино
Stels
На ходу тоже такое может быть?
Pavel_Ilichev
20 Фев 2023
Абдулино
Stels
К сожалению замена аккумулятора не решила проблему (
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
Стелс капитан , стелс Атаман 800
Предохранитель возле вариатора который посмотри
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
Релюхи ещё глянь которые греются и перегорают
Pavel_Ilichev
20 Фев 2023
Абдулино
Stels
Rem4ik
24 Авг 2021
Набережные Челны
Рамиль
BRP Renegade Backountry 800 r e-tek
Я на Россомахе менял греющий элемент в курке. Нашёл в интернете подходящий по размеру, старый выколупал, новый поставил и залил поксиполом. 4 год греет хорошо. На алиэкспрессе много всего.
Я поменял на бурановский, пришлось немного подточить курок газа, теперь однорезимный, вполне хватает
Maxim42
21 Дек 2023
Кемерово
Приветствую, проблема второй год, плохо заводится на холодную, особенно после ночи или нескольких дней в гараже, приходится крутить стартером на протяжении нескольких минут, раза с 10-15 заводится. Может кто сталкивался?
Антон КЭП
16 Дек 2023
Карелия, Петрозаводск
Stels Витязь
Всем привет! Стал обладателем нового витязя, очень радует) читаю форум, разбираюсь с особенностями. Выскочила такая штука: по не ясным причинам после выключения не жужжит бензонасос, видел на форуме, что проблема возникает. Что дилеру сказать, чтобы как-то уйти от проблемы
Антон КЭП
16 Дек 2023
Stels Витязь
Да, ещё под передней облицовкой обнаружил разъём похожий на OBD2 это он или показалось?
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Диагностический
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
может холодно у вас там, после минус -25 без подогрева лучше не пробовать
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Проверить реле в коробке предов. Хотя бы поменять местами. Про выключение - описка ?
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
вот и у меня сегодня при повороте ключа тишина, насос не работает снеж не заводиться. реле местами поменял, на вид все хорошо, темных контактов нет.
менять насос в сборке? кто то это делал?
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
Вот и у меня в лесу на ходу заглох. Менял реле без результата. Кинул провод с насоса на аккумулятор. И Алга домой, пока волки не съели. Не смотрел ещё что там в итоге. Но провод длинной чтоб до аккумулятора хватило рекомендую положить!
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
дык значит дело не в насосе!))) хотя у себя так же проверю завтра, что бы исключить не понятку.
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
Релюхи смотри которые большие
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
Приветствую, вчера затащил снеж в гараж без отопления. сейчас он завелся как ни в чем не бывало. что это было?
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Республика Коми, г. Усинск
Сергей Владимирович
Приветствую коллега!
Под релюхой насоса предохранитель, который за её работу отвечает.
Проверь его. Если нет, кинь принудительно провода на фишку насоса.
Если отклика не будет - замена насоса.
Вчера заменил у себя бензонасос. Грешил на него, оказалось дело в датчике ТОЖ. Поставил от инжекторных Жигулей (все одинаковые, разница в производителе). Оказалось ничего сложного. Немножко фантазии, пластиковая ёлочка на 8-мь, поксипол и всё. Фото передла правда не делал, не думал. что в форуме придётся учавствовать.
Это для тех у кого времени нет или снабжение как у меня в городе.
Есть другой вариант. Встанет как родной.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Ребята у меня была другая проблема, это вам на вооружение. У меня в этом сезоне плохо стал заводиться по утрам в мороз -20 и ниже, заводится и сразу глохнет ,так раз 5-10 потом заведется и нормально работает. Замком зажигания я не пользуюсь, только кнопкой на руле. Тут очередным утром опять на пуск, он опять заводится и глохнет. Я взял ключ повернул туда и обратно, и у меня вообще всё потухло.
Тут меня осенило я в ставил перемычку в разъем замка
зажигания и эта проблема ушла ,замок снял и в тепло, с него вода капает,прозванивыю а он не мур,мур. Суть в том что на россамахе и викинге стоит совершенно другой, более герметичный замок с которым проблемы ни когда не возникало, а на наших снегоходах маленько с экономил завод. Обратите на это внимание. Буду покупать замок от стелс викинг, по разъему он должен быть такой же.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
У меня атаман 21 года , ну тот же витязь кроме передней подвески.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Щас посмотрел разъем у викинга другой, предется перепаивать.
