Дом из пеноблока, внутреннее утепление.
User
12 Янв 2006
М.О г. Одинцово катаюсь недалеко от Можайска
Тайга
Есть необходимость утеплить именно изнутри строение из пеноблока.
В последствии планируется наружное утепление.
Хочется услышать тех кто делал такое и сталкивался с подобным.
Объективные плюсы и минусы в процессе эксплуатации и в процессе утепления.
утеплять планировал минватой/базальтовой и т.п.
Остановился на варианте рейка на пеноблок, далее мембрана, утеплитель, рейка мембрана и отделка.
User
12 Янв 2006
Тайга
Поскольку практического опыта в области внутреннего утепления пеноблока нет, не понятна нужна ли мембрана между пеноблоком и минватой.
В теории да, т.к минвата очень хорошо впитывает влагу.
И нужно ли обустраивать дополнительную вентиляцию между блоком и мембраной (ватой) что бы не скапливалась влага.
User
12 Янв 2006
Тайга
Это самый верный способ выкинуть деньги и получить проблемы.
Можно больше информации?!!!
Я знаком с основами строительства, и принципами утепления, как теоретически, так и практически.
Но задача именно такая.
Сам лично, пеноблок изнутри не утеплял.
Поэтому и спрашиваю, у тех кто сталкивался с подобным, и не на просторах интернета, а в реальности.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
User
12 Янв 2006
Тайга
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Интересует только практический опыт.
На практике, кто так сделал, никогда не признается, что сотворили херню.
Я видел, что происходит с минватой, когда она в хреново смонтированных сэндвич-панелях - без прокладок межды панелями. Пар попадает в нее и там конденсируется, а влага никуда не выводится, а стекает в нижнюю панель. Через 10 лет при демонтаже панели просто разваливались.
Поэтому и говорю: вариант с утеплением с обеих сторон ограждающей конструкции - это эффективный способ избавления от денег: бабло уйдет, а в замен только геморрой.
User
12 Янв 2006
Тайга
Все что высказали, соответствует теоретической части. Но в моем случае, утепление придется делать, и в первую очередь именно внутреннюю.
Парилка у меня там. совсем без утепления нельзя. а утеплять снаружи кусок одной стены очень глупо...
Вот именно поэтому, я и пытаюсь узнать у тех кто сталкивался с подобным.
Утеплить таким образом нужно только одно небольшое помещение.
Сам лично склоняюсь к вентзазору между блоком и утеплителем с возможностью принудительной вентиляции.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Почему совсем без утеплителя нельзя?
Сделай паробарьер и хватит.
Да и снаружи можно только кусок утеплить, если в дальнейшем планируется полное наружное утепление.
User
12 Янв 2006
Тайга
По двум причинам.
Первая потому это парилка, и совсем без утеплителя есть еще больший риск из за большой разницы температур, будет образование влаги между с внутренней стены пеноблока.
Вторая причина, что бы парная не так быстро остывала.
С наружи планирую утеплять, но точно не завтра. Очень затратно. Кусок не получится, там стена большая, только целиком по тех. причинам, иначе в последствии все переделывать..
Думаю сделать акцент на вентиляцию.
User
12 Янв 2006
Тайга
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Если будет нормальная пароизоляция, то влаги там не будет. При этом пеноблок будет нагреваться и лучше "отдавать" внутреннюю влагу в атмосферу.
Ты хочешь, чтобы в ней неделю тепло было?так то пеноблок сам по себе имеет низкую теплопроводность.
Лучше сезон совсем без утепления, чем получить мокрую вату под чисто отделанной парилкой.
Вентиляция - это правильно. Вот на нее и делай акцент, а не на внутреннее утепление ватой.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Если уж прям точно утеплять изнутри, то посмотри пенотерм - вспененная фольгированная теплоизоляция, практически паронепрапускающая, до +150градусов.
User
12 Янв 2006
Тайга
От подобных теплоизоляции в жилых помещениях отказался...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Почему?
Обосновано пожалуйста.
Потому что пеноблок очень гигроскопичен , а баня/парилка это постоянная влажность .
Лучше из керамзита .
Сохранение тепла на второй день в бане нет нужды , потому достаточно оградить керамзит фольгой (ну или чем тоттипа этогоэ) и обшить вагонкой для того чтобы от стены холод не шёл .
Всё утеплители это влага и сырость , а где то и мыши через потолок или дверь во время проветривания .
Вся эта изоляция - это химия , а при жарких условий бани ещё и всякие там фенолы и формальдегиды .
Подумайте о том зачем вы ходите в баню , за здоровьем или химией ?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Никогда строение не утепляют изнутри !!! Ты перенесешь "точку росы" в стену и получишь быстрое разрушение здания.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
User
12 Янв 2006
Тайга
Все что сказано выше логично и правильно.
Про точку росы.
Про керамзито фольгу.
Но также не стоит забывать что в любом случае без наружного утепления есть риск образовывания конденсата на внутренней стене (пеноблока), и это вероятность вызрастает в разы при отсутствии дополнительного утепления в данном случае внутри. Не керамзита фольга, не просто парогидроизоляция с этим не справятся.
User
12 Янв 2006
Тайга
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Я парилку в офисе когда делал, утеплил внутри стены помещения, а внутри этого поднял стены с красного кирпича, с зазором 5 см., а один кирпич, без всякой отделки и другой фольги, кирпич не раскаляется до ожогов и тепло хорошо аккумулирует, третий год, все нравится
Был в бане где под рейкой фольга, не понравилось, как гриле ощущения, подкинул, с полки сдувает дышать нечем, через пять минут, как и не было ничего
User
12 Янв 2006
Тайга
Баню первую строю, сказать ничего не могу, но когда через 5 от тепла не следа, значит где то косяк.
В парилках вроде как в основном из фольги и подобных материалов делают пароизоляцию..
