Дом из пеноблока, внутреннее утепление.
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Дарагой Денис Олегович
YFM700FAWD DL370Me15
Так и будит, каркасник внутри.
Осталось определится с мембраной (парогидроизоляцией)
Думаю что С или D подойдут.
А сравнивали стоимость изготовления карксника и возможного частичного утепления снаружи? по-моему двойной труд расходы в Вашем случае получаются, и имеющие сомнительный результат.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Мембрана и пароизоляция - абсолютно разные вещи. Мембрана как раз эффективно пропускает пар.
И C, D для парилки не годятся. Изоспан FB - отражающая пароизоляция, выдерживает до 140 градусов, представляет из себя фольгированную бумагу. Но обязательно между ней и вагонкой оставлять зазор. И проклеивать изспаном FL или алюминиевым скотчем.
А снаружи капсулы использовать изоспан А - это паропропускающая ветрогидроизоляция.
User
12 Янв 2006
М.О г. Одинцово катаюсь недалеко от Можайска
Тайга
Внутри стена 3*2,5
Снаружи если не всю минимум 7.5*7.5. Плюс в зиму это делать проблематично.
User
12 Янв 2006
Тайга
Я говорю про пароизоляцию (мембрану) которая будет находится между вентзазором и утеплителем.
А туда не подойдет.
FB кстати подвержен разрушению в связи с присутствием "бумаги"
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Пароизоляция не пропускает пар. А в этом месте наоборот - нужно максимальное паропропускание. То есть там нужна мембрана. Пойми, пароизоляция и мембрана - это прямопротивоположные по свойствам материалы. А ты их отождествляешь.
Реакции: bruk
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
А туда не подойдет.
Именно он туда и идет.
Посмотри температурные характеристики остальных пароизоляций. Они не подходят для парилок. А ФБ специально для парилок и производится.
User
12 Янв 2006
Тайга
Возможно я ошибаюсь, но в этом месте нужна именно С или D/
А точно не подойдет.
Задача не дать возможность утеплителю впитать влагу которая может образоваться в вентзазоре между блоком (внутри)
User
12 Янв 2006
Тайга
Александр, FB я точно не рассматриваю. Будет просто фольга.Нет лучше одну стену фольгой, а другую FB, что бы в последствии можно было сравнить))
А про А, Возможно вы и правы.
А там будет эффективнее..
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Тогда ты запрешь в утеплителе пар, пртникающий из парилки.
Именнт А и пойдет.
Ошибаешься. Задача - вывести пар, попавший из парилки. Говорю же - принцип каркасника: паропропускание должно увеличиваться от внутренней поверхности к наружной.
А так как у тебя будет вентелироваться "большое" помещение, то пар будет через нее уходить, а не пытаться проникнуть в утеплитель снаружи термокапсулы.
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Внутри стена 3*2,5
Советовать конечно не буду, не знаю кошелька и возможностей, а также перспективы дальнейшей внешней отделки, но я бы утеплил стену, которая является внешней стороной парилки, утеплил бы с перспективой аналогичного утепления всего фронта.
User
12 Янв 2006
Тайга
Теоретически, пар из парилки вообще не должен проникать в утеплитель. Есть для этого FB. Он должен этому препятствовать...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Да, не должен, но может. А вот из внешнего помещения в утеплитель врядли.
User
12 Янв 2006
Тайга
Я не помню точно пра А, надо посмотреть, он вроде как "дышит" в обе стороны, в отличии от D и С, соответственно может быть риск увлажнения утеплителя, если будет присутствовать влага в вент зазоре между внутренней поверхностью блока и А. Она же в теории как раз на ней и будет оседать.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Не будет увлажнения ваты от пара. Наоборот, пар из ваты будет выходть.
Цэшка ни в какую сторону не пропускает ни пар, ни воду. Но с одной стороны мохнатая, чтобы капли не катались, а удерживались и испарялись.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Scarlo все верно говорит, слушай его.
А.Е.
8 Янв 2017
Polaris indy 600 sp
Человек пишет что имеет отношение к строительству, и при этом такую чушь городит, уши вянут. Ошибка номер один: Баня и парилка из блоков, любых хоть пеноблок хоть герамзитоблок. Микроклимат не тот, дышится не так, одним словом говно. Ошибка номер два: Никогда нельзя утеплять изнутри, тело конструкции, особенно если оно из камня, это аккумулятор тепла и утеплитель должен быть только снаружи.
Хотите быть здоровым, ставьте сруб рубленый, кладите его на мох. Ничем не обрабатываете. Простоит 30 лет точно.
А.Е.
8 Янв 2017
Polaris indy 600 sp
Ну наконец то хоть один специалист появился.
Теперь все наладится!!!
Простой пример. Обычно так дети спрашивают: Папа, если выстрелить с 12 калибра картечью в голову, человек может выжить? Папа я понимаю что умрет, но все же? Он может выжить?
И Вы приметно так же)
User
12 Янв 2006
Тайга
Вы дорогой человек, прежде чем шашкой махать, вернитесь на землю.
Где у вас не так дышится? И главное чем? большая часть парилок, наверно 60% а может и больше, вообще ни чем не дышит, кроме того материала которым они облицованы внутри.
Так как там в основной массе полнейшая изоляция от основного строения, фольгой или аналогичными материалами.
Баня из сруба это бесспорно хорошо, не в каждом случае и не каждому подходит.
А на счет утепления внутри, ветка этому и посвящена, и вроде как всем понятно, что это не лучший вариант, но такова необходимость в данном случае.
Вы кстати знаете что такое сруб который мхом или аналогичными материалами конопачен?
User
12 Янв 2006
Тайга
Вы идиот?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ошибка номер один: Баня и парилка из блоков, любых хоть пеноблок хоть герамзитоблок. Микроклимат не тот, дышится не так,..
Вот в этом поддержу. Есть у свояка баня из пеноблока. Внутри отделана вагонкой, фольгой и тд....
Честно говоря, поначалу было ничего, но лет через 5 в этой бане провести полчаса стало невозможно и сейчас никто в ней не задерживается. Попариться по быстренькому и домой. "Микроклимат не тот и дышится не так" - это очень верные слова. Ощущения, что воздуха не хватает, часто выходишь подышать. И я не один прочувствовал это.
Однако, возможно это относится только к этой бане. Если бы организовать какую-то правильную вентиляцию, то и будет по другому. Тут в комплексе нужно всё решать. Но вот так вот, просто, как сложить деревянный сруб - не получится.
User
12 Янв 2006
Тайга
Закончу, расскажу что и как, желающих проверить, приглашу!!!
User
12 Янв 2006
Тайга
Роман, если по факту, то 90% бань в которых мне доводилось парится, были построены по технологии 100% парогидроизоляции парилки.
Посему разговор о микроклимате и дышится не так, считаю не очень уместным.
Печка, это раз.
Температурный режим, два.
