Тюнинг, переделки, рукочёс
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго 230сс, Капитан 260cc
Вот как на родном (20-м) ремне поднимается на ведомом (маркером сделал отметки)
С 22ым маркер не понадобится
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
На вариаторе то понятно, что он поднимется, а вот на торке будет сидеть выше чем 20 ремень а если подточить плоскость сорикосновения на подвижной щеке вариатора, то 20 ремень будет выходить до конца, и на торке опускаться ниже, чем 22 ремень. Чем увеличит передаточное отношение. Я так делал на д150 , поставив 158 вариатор
P_l_Z
25 Авг 2023
А
штелс 150, M8000, KX125,CRF450x,DR200
только надо не подточить а проточить всю щёку
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Да ремень родной 20-й я поставил вместо 22-го,пометил маркером и прокатился, убедился что наверх он не выходит, но и шайбы стоявшие под 22-й я оставил, поэтому у меня 20-й наверх то и не вышел. Но без шайб даже 20-й на втулке не лежит. Может с этим и связан посыл что всю плоскость тарелки надо шлифануть в центре сильнее, изменив тем самым угол тарелки но и работать будет ремень тогда в идеале от
центра до края. Или в дебри лезем? Простите кстати меня.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Так он и не должен болтаться на втулке. Ремень постоянно зажат. И за что простить? Я делал так. Разбирал вариатор, скручивал тарелки друг к другу болтом имитируя схождение тарелок. После этого вкладывал ремень и смотрел на сколько он провален. Потом на плоским камне стачивал плоскость пока ремень не ложился в самый верх. Мерял по не подвижной тарелке, так как она имеет меньший диаметр :113 по сравнению с подвижной 115 . Разбирать и собирать приходилось несколько раз . После подгонки ремень на подвижной тарелке не доходит мм 2-3А если точить всю плоскость, то мы только у меньшим толщину тарелок.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Прощенное воскресенье же:Bravo:, я тоже кстати так делал, но все равно наверное в самый низ не падает?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Точно. И ты меня прости.
Точится не для того что бы упало в низ а для того, чтобы поднялось в верх. Когда тарелки сходятся, они упираются с низу друг в друга , и верхний размер больше ширины ремня . Когда подточишь, то размер сокращается, что и позволяет вытолкнуть ремень выше.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
16 звезда, на капитане сынишка, и что бы не отставать от группы практически полный газ, через 15 км ремень 22-й в хлам. Точнул малость родной варик, вернул 20-й ремень, 12 груза и начал выходить на макс радиус. Собрал, завтра катну, снег мокрый, выпал пухляк, снега по пояс местами.
cauchy
11 Дек 2016
Ремень в хлам из-за того, что он пытается выйти наверх на ведущем, а длинны не хватает. Если ремень шире, то он должен быть и длиннее. Какие размеры были у 22-го ремня?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
778, прошел 2 тыс км, был в норм состоянии. Т.е. я сейчас хотел купить 22*758 получается не стоит? Пробовал кто его ставить?
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
P_l_Z
25 Авг 2023
А
иначе конус не получится сохранить и ремень внизу будет ходить по подточенному
* если я вас правильно понял, и вы предлагаете сточить начало конуса чтобы щёки больше сходились, выдавливая ремень на большой радиус
изначально я сделал именно так но приложив ремень увидел что внизу он будет ходить именно по сточенной плоскости. поэтому проточил весь вариатор с сохранением угла
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
22ой ремень дайко 8165? В какой конфигурации ставил его? Передний варик 115мм обе чашки?
22 дайко ставил его 3 года назад, в разных конфигурациях, в основном с косо вариком (dhl вернее) ну а щека с крыльчаткой конкчно родная. Когда разорвался стоял родной варик и щека с крыльчаткой тоже родная. Получается ведущий варик вытолкнул наверх и внутрь торкдрайвера замотало? Врядли ремень же длинный а варик родной маленький. Но долго ехал на полном газу на максимальных оборотах может перегрев, хз. Поставил все родное (но родной точенный на максимальное раскрытие и под грузики канавки точенные. Есть у кого ссылка на 22*778 нормальный ремень?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Снизу будет не значительно ложиться, а если проточитьвесь, то опять с верху будет увеличение размер, и ремень не поднимите до конца.
Я точил только с низу. Работало отлично
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Причина в маленькой внутренней чашке (мне кажется)
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Вот мне тоже,только физику не пойму. Для себя решил -родной ремень с родным вариком, 22-ремень с увеличенным косо. Заодно торкдрайвер снял для ревизии,не снимал раньше ни разу.очистил от остатков ремня,чуть смазки добавил внутрь,там 2 подшипника. Хотел пружину поставить более мощную (красную),но пока воздержусь. Есть все таки у кого ссылки на хорошую ЦПГ 170сс и на ремешок 22*778?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Не могу что то ремень найти 22на 778. Либо дайко на екзисте за 6т.р. либо али за 350 руб. Может кто брал где недавно?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Пока ремень в поиске, что то рукочес зачесался. Клиренс не устраивает, занялся поднятием (вдохновили Бардина поделки с высокими хвостами снежиков) , но кинематика подвески хитрая, посмотрел на результат, еще хуже сделал, все упало. Чуть подправил, в итоге просьба будете возле снежика, приложите рулетку, спереди под подножко 24см, сзади 44 см. окантовка подножки.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
782 22 30 такой ращмерности ремень кто нибудь пользовал?
cauchy
11 Дек 2016
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Так он длиннее Дайко и не будет вниз опускаться на торке?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
А как ты поднимал?
