Тюнинг, переделки, рукочёс
cauchy
11 Дек 2016
Мне кажется, что для начала надо посмотреть теорию как работает подвеска, а уже потом экспериментировать.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
И что, стало хуже? Я на 150 примерно так же поднимал, и на 125 . Только не с верху, а с низу. Все поднялось. И работает нормально Про Капитана тоже думаю поднимать чуть по позже
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Пока ремень в поиске, что то рукочес зачесался. Клиренс не устраивает, занялся поднятием (вдохновили Бардина поделки с высокими хвостами снежиков) , но кинематика подвески хитрая, посмотрел на результат, еще хуже сделал, все упало. Чуть подправил, в итоге просьба будете возле снежика, приложите рулетку, спереди под подножко 24см, сзади 44 см. окантовка подножки.
Можете замерить на капитане?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Да сначала хуже, но потом нижнее крепление назад отодвинул и все стало норм. Все устраивает, 16 звезда снизу понравилась ваще, для 150 движка оставлю ее, если потом расточу 170 верну 14 звезду. Снега много, сейчас мокрый, тяжелый, пониже пояса идет лонг с 16 звездой уверенно если не заваливаться, (хоть и противник расширителей даже задумался про них) но если стоя ехать а не сидя по царски нормально преодолевает глубокий снег, сделал натяжник цепи, теперь задней пользуюсь без моральных ограничений. Штатный ремень и варик, 12 груза, гусеница лонг, двиг 150 по дороге чуть с горки максималка 50 обратно по этому же месту 45 км/ч. по спидометру, по жпс чуть больше 30.маловато конечно. Бардин на 165 двиг если не ошибаюсь верхнюю звезду вместо 14 ставит 18,интересно какая максималка. Эх как же нк хватает КЭПу малокубатурному коробочки с понижайкой, сказка была бы.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
При увеличенном вариаторе с користь подниматься км на 10+- . По ЖПС у товарища до 45 шол на 17 звезде с косовским вариатором
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Вот, а ремень какой? 778?
Ремень родной. У нас из 5 снежиков на 778 ремень ни кто не переходил. Одна СФка на всем родном 45 идет.Динго 150 на 21звезде ходит. Таскает много . Скорость конечно не более 35-36
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Есть фото для понимания? Что то не пойму механику если снизу поднимать то как бы гусеницу раздвигаешь...
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
cauchy
11 Дек 2016
Немного продырявил бока, чтобы лучше охлаждался движок )))
каргополец
28 Май 2024
Каргополь
АЛЕКСАНДР
Стелс
Здравствуйте ребята стал "счастливым" обладателем нового капитана. Для начала если не трудно подскажите пожалуйста ЗАЧЕМ на нём нужен топливный кран если к нему не подобрать?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Работы проводить, например с карбюратором. Снимешь карб для чистки а бенз вытечет. Или бак например снять когда порвет :) бенз будет течь если кран не закрыть.
каргополец
28 Май 2024
Каргополь
АЛЕКСАНДР
Стелс
Дак парни на любой мопед одно из первых правил остановился на стоянку ЗАКРОЙ топл. Кран. А если бензин пойдёт через перелив да на глушитель как там сделано тогда бежать от него? Спасибо за ответ
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Доп краник я конечно поставил.
каргополец
28 Май 2024
Каргополь
АЛЕКСАНДР
Стелс
Ну да ладно купил дак купил чё плакать то тем более новый,будем рационализовывать. Парни вопрос кто ставил фильтр воздушный паралоновый красный диаметр патрубок 42 , диаметр паралонки 95 он туда влезет под бак его сжать можно? Стоит его купить?
Или может кто что своё посоветует, хорошо если с фото. Буду очень признателен.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
А можно фото как внедрили
До зимы никак. Я съемный усилитель сделал рамы, т.к. проанализировал что бак рвет преимущественно слева по ходу, там невооруженным глазом видно что в этом месте рама играет. Капитану 5 лет бак после первой протески и запайки больше не рвало.
каргополец
28 Май 2024
Каргополь
АЛЕКСАНДР
Стелс
Фильтр поменял, заодно и крантик поставил обычный, (думал под сиденье, но здесь удобнее, сунул руку перекрыл ничего снимать для доступа не нужно.) Бак заварил, поставил. Да и еще (фото не делал) нашел радиаторов алюминиевых от компов, на вариатор закрепил один и на термопасту, и парочку закрепил сверху на маслянный радиатор, тоже с термопастой, лишним думаю не будет, на маслянный у меня еще ветерок стоит для поддува.
Здравствуйте скажите пожалуйста при таком расположении доп.краника ниже карбюратора нехватка бензина не наблюдается или у вас топливный насос был установлен? Хотя я понимаю что бак то всё равно выше карбюратора.
