Букс с лыжным модулем Тузик и другие
Сан4ес44
30 Янв 2020
Карелия
буксировщик
Не такой?
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
У тебя реверс-редуктор =как от техномастер ! А по типу бурановского делают в Рыбенске .У меня такой=
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
Всем здрасте ! Ранней осенью и весной ,когда на озере ещё хороший лёд ,а снега нет на берегах и тропах ,приходится устанавливать на лыжи подкаты ! Я сделал быстро съёмные ,без инструментов, тележки на лыжи .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я всё ждал когда он поедет
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Это дело надо заснять)
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
Сейчас дорога вычищена ,а работу скребка по хорошему снегу покажу !
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
Остался половина трубы 1 метр 15см. толщина стенки 22 мм ,а труба была где то на 19 .5 см . Отдам не дорого .В личку пишите !
  • 727,3 KB Просмотры: 93
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
Половину трубы забрали ! Удачи всем !
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Мудрое решение. а почему ремень так висит?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Выжим -переключение, пальцы чумазые - наш человек!!! :handshake2:
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
Ещё про ремень ! Многие видят ремень при заведённом моторе ,но с неподвижным ведомым вариатором ( букс стоит ) когда ремень тоже не вращается ,а вращается только ведущий вариатор ,а в моём случае ,при наличии реверса на нейтрали ,вращаются оба вариатора +ремень ! Здесь криминала особого ,новый ремень притрётся ,да к тому же поставлю капот и если всё будет хорошо ,то увижу работу ремня только по весне ! Всем удачи !
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ремень новый, увеличенной ширины до 34.5 кромки задевают края тарелок ведомого =быстро обкатается и сядет как положено !
Я про межцентровое между ведущим и ведомым.Очень мало и ремень висит,при этом диапазон ПЧ сильно уменьшается.
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
Не согласен полностью ! Работу вариатора визуально можно оценить только под нагрузкой !!! Какой диапазон ??? Какой ремень висит ??? Этот букс с таким расстоянием ездит с 2019 года ! Я легко на 13 силах обгоняю любой буксировщик в нашем районе !!! И езжу зимой каждый день по 5 км ,а когда за рыбой ещё больше !!!
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
Сейчас поменял ремень ,потребовалось увеличит тягу на валу -это потому сделано ,что придётся чистить больше снега ! Сергей -я же не труба на бане !!! Всё проверяю непосредственно на снежнике ! Меньше слов больше дела !!!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
Но один любитель всё таки угадал в чём здесь засада ! Приказал поставить шайбу и чуть развести тарелки ведомого вариатора ! Это точно ! Сделаем !
самолов
18 Авг 2012
рес. Карелия !
Шевролет Авео
Сделал новое сиденье ,но кажется будет мёрзнуть зад ! Наверно надо сделать меховой чехол !
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Вырежи из туристического коврика (изоплен кажется)
