BRP Expedition LE 900 ACE 2020
boston55
29 Ноя 2017
BRP LYNX RENGER 49 850
Добрый день! Сезонные работы в огороде закончил, решил заняться обслуживанием после летней стоянки, тем более крепление для лопаты, топора силиконовые уже приобретены - надо ставить. И решил покрасить в цвет облицовки распорки бака по бокам, в процессе снятия заодно снял и бак, бензин не расслоился ( на сколько помню по ГОСТ срок хранения бенза 1 год) выташил насос - девственная чистота ( пробег 520 км) Масло в двигателе поменял на генезис 0w40, в коробку залаи кастрол 75w140, сделал дополнительное крепление лебедки, транспортное, чтобы меньше места занимало, поставил розетку в ящик над приборами для зарядки навигатора 12V? ну и на всякий случай сигнал установил кк на финских комплектациях. Да, ну само собой скребками дополнил.
Вечер добрый. подскажите номера скребков и где приобретали. Решений с топором отличное!
Sergirk73
3 Янв 2021
Иркутск
Снегоход 59 Ranger ACE, Квадроцикл Arctic Cat TRV 1000
Добрый ден! Можно пару тройку фото передних подъемников для лыж отдельно
Fiks254
18 Май 2021
Taischet
Тайга800
Скребки на авито брал, любые есть и предлагают, фотки лыж сделаю, расширители интерисуют? Есть еще мысль спинку приподнять, не удобная она для пассажира, особенно по пересеченной местности( на предыдущем так же делал) еще планирую для бензопилы крепление сделать, тем более все есть.
Sergirk73
3 Янв 2021
Иркутск
Нет, как раз интересны подъемники для передних лыж, для транспортировки по гаражу. По фото - самодел, глянуть как сделано
boston55
29 Ноя 2017
Братья снегоходчики!
А ни кто с композитной гусеницей не заморачивался на нашу модель с более агрессивным и по высоте максимальным зацепом? Что думаете на этот счет, стоит менять?
Vlad_B
18 Мар 2021
Петропавловск-Камчатский
Влад
Ski-Doo Expedition LE 900 ACE
Тоже было бы интересно, может кто ставил гусеницу с зацепом 44 или 46мм? Cobra WT 9195U например.
Vlad_B
18 Мар 2021
Влад
Фото с недавней поездки под вулкан. Если присмотреться, то можно увидеть Expedition, остальные следы от горников. В общем зацепа вроде бы хватало, правда ехал на полном газу.
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
Парни приветствую, расскажите у кого какое схождение лыж, а то катал в компании с двумя одинаковыми такими снегоходами, один не мог разгонятся,т.к. разматывало из стороны в сторону, померили схождение +30мм у него , на другом -20мм ,ехал отлично :whistling:
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
На снегоходах норм - расхождение.
Точная цифра по модели - смотри мануал. Но -20мм похоже на правду.
На лыжах появляется схождение - когда рычаг погнут. Встаньте сбоку снегохода, посмотрите не бежит ли одна лыжа вперёд другой.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo EXPEDITION 1200 SE
Такое также бывает из за слабой натяжки гусеницы. Проявляется на укатанной дороге
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Как обычно, в одну каску , 170 км в одну сторону. Чай в тундре
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
В фантастической повести братьев Стругацких «Волны гасят ветер» Нижняя Пёша — научный посёлок, в котором расположен филиал Сиднейского института Флеминга по конструированию искусственных организмов[18].
Реакции: Kyle
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Да, все мы здесь научные сотрудники. И каждое утро начинаем со слов "В лабораторию! "
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Я в Шойну ездил, из Мезени. Тут сложнее, голая тундра 150 км. До Нижней Пеши из Мезени ездить как по автостраде - куча деревень, хорошая дорога)
boston55
29 Ноя 2017
Всем доброго времени суток!
В общем свел в таблицу нашу гусянку. Может кому пригодится.
Остановился на
Гусеница Compisit WT38
Заказал, жду как приедет. Буду пробовать.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Сегодня обслужил снегоход перед зимой - попинал гусеницу, протер стекла)))
Замена масла в двигателе. 3.3 литра, канистра оригинального Xps стоит нынче 13 тр.
Сделан лючок в защите. Нахрена - непонятно. Откручиваем два винта с шестигранной головкой. Крышка лючка не накладная, а установлена изнутри. Для удобства монтажа сделана прорезь для отверки.
Прогрев двигателя до 40 гр. Затем открутил два винта, главый винт большого размера.
Замена масляного фильтра несложна, но подобраться к дальнему болту сложно. Обычно снимают глушитель. Я обошелся) длинные руки) Фильтр на замену оригинал, 700 руб.
Замена в коробке - также необходимо снизу коробки открутить потайной винт. Не потеряйте прокладку, у кого сменной нет.
Контроль уровня масла - на коробке есть потайной винт, открутите его для контроля.
Залив масла в коробку произвел без снятия глушителя. Открутил пластиковую пробку на коробке. Нужен дюймовый шестигранник.
Масло также оригинал, 0.8 л.
Взял кусок шланга МБС, одел на конус емкости.
Прошприцевал подвеску. Никак не могу поставить масленку на переднем валу. Производитель забыл её поставить, и не только у моего снегохода.
Пробег 4500, детский. С нынешней работой больше 2 тыс за сезон проехать не получается.
skradoc
19 Янв 2018
На своём не стал откручивать пластиковую пробку дабы не замарачиваться с герметиком, открутил заглушку как на контрольки только на против верхнего вала коробки. Думаю так меньше мароки.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Писал в ветке спорта. Тут продублирую: есть наконечники для шприцовки без пресс- масленок . Проверял- работает 100%. Наверное лучше выбрать угловую - четче прижимается
Реакции: Kyle
AlexS_22
23 Дек 2019
Барнаул
Привет всем. Вот не пойму, LE офигенно надёжный или их просто мало))) никто ничё не пишет в теме). У моего сейчас 3500 км пробегу, только плановые ТО с заменой масел. Склизы как новые, ХЗ чем народ их изшаркивает)
boston55
29 Ноя 2017
Всем доброго времени суток.
Это же не горник, пробег поменьше. Хотя для каких целей и где кто использует...
У меня еще двух тысяч нет, 2-е ТО только сделал.
Рано еще статистику мне кажется собирать, выше были описаны проблемы при эксплуатации но незначительные.
Так что катаемся без поломок и радуемся катки:)
boston55
29 Ноя 2017
Покидаю ветку BRP Expedition LE 900 ACE 2020
Пересел на BRP LYNX RENGER 49 850 2024г.
LE полностью устраивал но тяжелый для меня.
Всем отличного снегоходного сезона!!!
Alexsey555
9 Фев 2021
Ямаха Профессионал 2EPS, Линкс Командер 900 АСЕ
Добрый день. Кто знает, в чем различие Экпедишина LE 900 АСЕ от Линкс Командера 900 АСЕ ?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Задняя подвеска другая .Мне больше нравиться на Экспе ,чем на Линксе .Особенно эта Пятка ломающая мне не нравиться .Кнопки в другом месте ,но это не важно .Самое главное ЦВЕТ другой .
Alexsey555
9 Фев 2021
Подвеска отличается только пяткой ?
