Вопрос по давлению в ободрышах
Эдуард34
5 Фев 2013
Пермский край, г. Кудымкар
Эдуард
Yamaha Viking540 IV Limited и всякая разная
Недавно приобрели переломку Вепрь на Ураловских ободрышах с камерами. До этого ни я, ни товарищи мои такую технику не юзали. При испытаниях как бы не в восторге от проходимости, ожидали большего... Сейчас имеем себе мозг, где что не так... Среди прочих, возник вопрос по давлению в шинах, ездим на 0.4 атмосферы, может много? Кто на каком давлении ездит на таких или подобных колесьях? Какое минимально допустимое давление?
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Ободрыши это не шины низкого давления, тем более с камерами! Которые спускать до появления складки категорически не рекомендуется! Камере тут же придёт кирдык! Но лучше!!! Конечно убедиться в этом самому! :whistling:
luma
29 Мар 2013
каракат
Если камера не приклеена к диску,то минимальное давление около 0,2 кг.если камеру приклеить то можно и меньше давление сделать.диски только надо бочкой,на конусные диски наверно камера не приклеится.так как плохо будет прилегать к диску.
Эдуард34
5 Фев 2013
Эдуард
Давление как на кразе при возе роспуска с лесом по снежной тайге . Неужели такой же тяжелый ?
Дык я ж говорю, не юзали раньше, не в теме... Вот и прошу поделиться опытом, кто на каком давлении ездит, а не критиковать
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Нет универсальных методов уверенного движения по бездорожью!! Еслиб был то наверно нужно нажать левую крайнюю кнопку --на панели и помчишься---яко посуху!! Тем более у всех разное бездорожье! У кого-то колея --по уши! У когото полное отсутствие даже следов и чача бездонная и бескрайняя! И рассчитывать что на УРАЛ-ободрышах будешь ездить как на шинах низкого давления ---не стоит! В лучшем случае---получше УАЗика!! А дальше троса--верёвки--лебёдки-- якоря! Для езды по болоту машины делаются специально--для движения по болоту! Резина--для болота. Передаточное для болота. Комплектующие для болота. ВЕС--для болота! А главное прокладка --между рулём и сиденьем тоже живущая на болотах! А ты купил не понятно что, не понятно для чего----лишь бы под жопой шевелилось да тарахтело и хочешь чтоб оно летало!!:lol:.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Переломки на правильных шинах очень даже едут!
Медленно только. Главное не лениться - спускаться.
А для этого надо переделать колеса под безкамерки.
В случае с ободрышами придется еще и не лениться, сразу накачиваться после жидкого участка.
Иначе долго не проживут.
Но самое опасное в переломках - это их кувыркучесть!
Нужна обязательно дуга над водительским местом!
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Lynx Xtrim Commander 600 SDI, 4 Казанки, Nissamaran 360+Yama 15,+Yama 8, Вездеход болотоход собственной постройки
Переломка на ураловских ободрышах, сносно везет по болоту 2-х "спортсменов" в трусах.:D Больше грузить нельзя, ибо не едет и "все разорвет". И пох, какое давление на ней. Такая моя имха, основанная на 2 года ейной иксплатации, исключительно на болоте.
Иванычъ72
13 Мар 2018
KIA
Снимите ободрыш, поставьте колесо (шнд) и почувствуйте разницу.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
На простейшей переломке, с китайским дырчиком, уазовским пов. кулаком, звездами ИЖа и весом 350 кг?
Никакой разницы не будет. Тока вес добавится.
Иванычъ72
13 Мар 2018
KIA
По какой причине, вес добавится?
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Потому, что 4-х слойная ШНД тяжелее ободрыша. У меня КРАЗовские ободрыши на самодельных дисках конусах с бэдлоками - 38 кг в сборе. Любая ШНД - не менее 70, а, как правило более. Но это не значит, что ободрыш лучше.:) Только для самобеглой коляски с лифаном и уаз кулаком и т.д., там каждый лишний килограмм принципиален.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
У меня хоть не ободрыш, но выше чем 0,18 очка не качается. Диск открытый. Спустить можно хоть до нуля. Камера не провернется
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Покажи на весах, не верю про 38 кг.
Иванычъ72
13 Мар 2018
KIA
А зачем 4 слоя, на такую технику?
Иванычъ72
13 Мар 2018
KIA
Шину в 4 слоя на такой технике, можно вообще не качать. :)
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
А она и 2 слоя не продавит.:) А если и продавит на нулях чутка, то от возросшего сопротивления качению, мотор тупо будет глохнуть и свистеть ремни. Поэтому и пишу, что на 350-400 кг коляску, пох, что ставить. Что ободрыши, что заводские. Что дешевле - то и ставить. Подчеркиваю - речь в данном случае идет ТОЛЬКО про простейший и дешевейший каракат переломку, коих тыщи делают все кому не лень.
Иванычъ72
13 Мар 2018
KIA
Хозяин, Барин.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
350-400 это что за каракат? Монопривод?
Какие то фонтастические килограммы.
Аккуратно ободранная покрышка с краза минимум 28-29 кг. Это без центральной ребрины. И узким и не высоким протектором.
Хочу увидеть диск на 21 под бескамерный ободрыш весом 10 кг.
У меня на аватарке посмотри, из тонкостенных трубочек под камеру 15 кг.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Да они все одинаковые почти, за исключением нюансов. Колеса ОИ25, мосты карданы ВАЗ классика, коробка ваз заднеприводная, звезды ИЖ, мотор лифан 15, сцепление 1 или 2 ремня как мотоблок, рулевая рейка ВАЗ, рама профиль 50Х25, пов кулак УАЗ. Пол кузова профиль 15Х15, лавки в кузове ПНД 3мм, сиденье водителя пластиковый табурет. Названий напридумано много цена от 120 и дальше от жадности продавца. Тот, что мы купили, весил 380 кг. Сиденье поменяли на автомобильное, может кил на 20 потяжелел.
По весу колеса может чуть и ошибся, кил на 10, признаю, но это не важно. Взвешу к зиме, когда в город привезу.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Точно в дырочку! Я этих кразов передрал - мать-перемать , все они тяжелые , шо писец. Бедлочный диск размера краза весит порядка 20кг , если он не с кровельного железа сварен.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Покажите мне заводскую шину низкого давления, такого же размера, в этом же весе.:)
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
