Много разных шин ободрал и дисков сварил. Шин более 1500 шт за 14 лет, дисков почти столько же. Скажу так, 4 слойная шина ободрыш, кразовская в елку, на диске конусном из 1.5мм стали с бюджетным бедлогом с двух сторон, например на мост жигуля, в сборе с залитым герметиком не может весить меньше 50 кг. То есть это готовое бескамерное накачанное до 0.3 атм колесо. Камера краз в среднем весит 15 кг, зависит от производителя. Бескамерки можно хоть в ноль спускать. Камерные не менее 0.2. Если хотите меньшее давление нужны перемычки из трубы на конуса и желательно камеру приклеить, можно на лак пф или герметик силиконовый к шине. Шина относитпльно диска не смещается потому пофиг к чему там клеить. Опыты проводил разные на каракатах у месных рыбаков. Шина 4 слоя на диске проминается на треть под своим весом, на вездеходе свыше 400 кг сядет на диск однозначно. Двухслойная вообще тряпка, это просто презик пару раз прокатится и то с камерой только.
