Добрый день!
Решил проблему затрудненного запуска на горячую следующим образом.
1) проверил состояние аккумуляторов один оказался дохлым, второй нормальным (заряжался, разряжался все как положено);
2) в замен дохлого аккумулятора установил автомобильный аккумулятор в задний
кофр наростил провода и подключил его к основному аккумулятору.
После установки второго нормального аккумулятора проблема устранилась снегоход стал уверенно запускаться на горячую. Ездил 2 дня в выходные проблем с запуском не было ни разу.
Думаю проблему с запуском нужно решать комплексно:
1) заменить аккумулятор поставить штатно под сиденье на 50 Ач;
2) увеличить сечение проводов от аккумулятора до стартера (чувствуется идет большая просадка напряжения при запуске);
3) при случае доработь шестерни так как проблема увеличения нагрузки на стартер при горячем запуске двигателя ни куда не делась.
Так как снегоход купил недавно есть много вопросов по его обслуживанию и ремонту скажите куда можно писать общие вопросы на форуме?
есть такие вопросы:
1) при регулировке вариатора выставил размер между шкивами ведущего и ведомого как по книжке при этом на нейтральной передаче ведомый вариатор начал крутиться (до регулировки такого не было), так и должно быть?
2) шланг от бензонасоса до топливного фильтра сильно потрескался, какого диаметра там идет шланг и что нужно разбирать, что бы его заменить?
3) для увеличения сечения провода от аккумулятора до стартера что нужно сделать (на какой провод его нужно поменять и что для этого нужно разбирать)?
