Нужна помощь!!!!
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Росомаха 800, ривьера3400.
Здравствуйте. Нужна помощь. Сегодня поехал в лес. Снегоход завелся нормально, прогрелся, все норм. Отъехал около 2 км начала моргать панель приборов, хаотично. То температура загорится вся шкала полностью, то все лампочки в пол накала начинают гореть, цифры скорости прыгают. Потом вообще погасла и иногда загоралась. Но ДВС работал нормально. После этого я проехал около километра, остановился заглушил двигатель кнопкой. Потом решил запустить двигатель, поднял кнопку насос заработал, нажал кнопку стартера двигатель крутнул оборот и все умерло. Кнопку поднял отпустил тишина насос молчит стартер молчит. Все преды целые. Реле стартера напрямую замкнул стартер крутит. Куда копать? Снегоход Россомаха 800 14 г.а. двигатель гаокин. пробег 6500. Заранее все кто откликнется спасибо!!
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Наука о контактах не так и сложна.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Смотри главное реле Скорее всего оно сдохло,Массу посмотри может и масса отвалилось
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Масса на самом двигателе есть т.к замыкаю реле стартера на прямую, он работает. Масса на панель приборов откуда берется пока не могу разобраться, т.к загорались все лампочки разом в пол накала, по признакам нет массы. В общем пока копаю.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Проверь главный предохранитель около "втягивающего", бывает контакты у него подгорают. У меня из-за этого заглох 1 раз когда трассу федеральную переезжал, ладно хоть до обочины докатился тогда...
И замок зажигания до кучи проверь, если нет чёткого вкл/выкл (свернуты кишки замка), то может все мерцать как гирлянда.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Всем кто откликнулся спасибо. Главный предохранитель дохлый, но видно это только тестером. Поменял все заработало. Проехал 25 км опять сгорел. На холостом ходу на панели приборов напряжение показывает 13.7-14.1в, при добавлении оборотов просаживается до 8 вольт, кубики на шкале температуры ползут в верх до конца, при этом на аккумулятор приходит по тестеру около 14 вольт. Походу надо всю проводку вскрывать. Окончание сезона накрывается медным тазом:Unsmile:
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
С генератора сколько приходит?
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
На желтых проводах гены не мерял. На аккум приходит около 14 вольт.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Все победил. В районе тормозного суппорта жгут проводов опустился в низ и его частично перерезало тормозным диском.
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
Всем добра я новичок вообщем такая ситуация. Работает то на двух цилиндрах то на одном(первый который возле радиатора.)Вот что было слелано настроены клапана(выпускной 0.10 выпускной 0.15) поменял форсунку на не работающем, почистил контакты релюх, поменял проводку на форсах и катушках, поменял фильтр топливный, поменял бензанасос(вазовский).свечи.Вроде работает ушли ошибки. Появилась новая 0118(поменял проводку полностью 3 пр.).Ошибка не ушла.Когда ставишь ногу под глушак такое чувство что постреливает. (метки стоят нормально) еще замети чтоо первый глушак нагревается сильней чем второй. Подскажите что ещё может быть.
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
Ребята подскажите ещё. Чем можно заменить таблетки в вариаторе подскажите!
На каких оборотах стреляет?
Если на высоких и на низких,то с зазором клапанов на*бался.
А мож и провода кислородника перепутал.
Выточить вот по этим размерам из капролона или купить у боб292:
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
Спасибо проверю ещё раз клапана. А вот с какими на*бся. Как узнать? Вот что с ошибкой делать куда копать? Также спасибо за таблетки. Буду у токаря заказывать.
Алексей 6679
11 Авг 2020
г. Новоуральск
Снегоход STELS ROSOMAHA 800
Добрый день! Помогите, хочу приобрести комплект таблеток в вариатор, не могу создать сообщение в личку боб292. Что надо сделать, чтобы появилась возможность создавать сообщения?
Напиши ещё сообщение...,не помню по моему 5 надо и доступ будет.
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
перемычка на какую-то цепь питания. Это так написано. А где искать это другой вопрос? Проводку поменял от датчика. Ни чего не поменялось.
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
Мотор работает. Но бывает при заводке выстрел в карб. Пеоесмотрел метки! Метки в порядке. Зазоры 0.10.0.15
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
Всем привет. Есть такая проблема. То есть искра на 2 цилиндре то нет. Проводку уже менял прозвонил фишки сигнал есть.Может катушка сгорела. Чем можно ее заменить? (родная дороговато и ждать долго)?
Roman609
29 Янв 2022
Поискать знакомого с Росомахой и поменяться катушками.
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
поменяй местами катушки
Поменял обе катушки и броне провода. Теперь отключает второй цилиндр.Катался с детьми всё ок проехали 5км заглушил. И всё приехал к машине уже на одном загнал на прицеп заглушил. Через мин. 40 стал сгонять с прицепа он ожил проехал м50 и опять отключил цилиндр. Поменяно (форсы, катушки, провода, датчик коленвала,метки проверены на 5 раз и клапана, фильтр вазовский, топливный насос вазовский, на реле контакты зачищал шкуркой.)
