Irbis sf200l рестайлинг 2022
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Кроме зависти ничего от человека не исходит.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
А зависть кому и чему,тебе или грише.От меня будет исходить помощь тебе в ремонте и причём постоянным.Для тебя ирбис что-то новое и не узнаваемое для меня пластелин.Я посмотрю на тебя в сезон что ты ботать тут будешь.Пока меня просто Улыбнуло!
Алексеевич 55
16 Ноя 2013
Якутия
Александр Алексеевич
Уаз Ямаха 40 veos прогресс 4
Всем привет. Скажите цепь стоит мотоциклетная ижевская, какой там размер звеньев? И кто чем её смазывает.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Спасибо, понял.
Пожалуйста.530-я они разные есть ,,стандарт,, есть ,,усиленная,,с сальниками О-ринг.Чем отличие это толшина звеньев и наличие резиновых колец и стоит дороже и держит напругу отлично,не тянется.Применяю марку цепи SFR качество отличное!Есть бренды цепей,если оригинал то DID или EK но стоят космос.Не советую данные марки покупать на али,да там дёшево но и ПОДДЕЛКА!
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Ирбис SF200L, Linhai M550L EFI
Есть смысл брать сальниковую? Она в разы дороже просто усиленной, думаю она больше для защиты от воды и грязи при использовании на мотоциклах, на снегоходе на нее и снег то наверно не особо попадает.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Совершенно никакого.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
если спидометр в 2 раза больше показывает, то это почему?
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Магтнитики на датчике проверь. Где то в теме было об этом.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
в теме было про занижение, это понятно - один магнит перевёрнут. а тут каким образом может завышать?
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
А в 2 раза это как? У мня 30-35 км/ч крейсерская скорость, сравнивал.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ну будет на спидометре 60 кмч
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
А магнит пробовали переставлять?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ну так это ненормально, получается вообще можно выкинуть один магнит?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
как то влияет зазор датчика или завышено электронно? какая то причина же есть.
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Не правильная прошивка в панели приборов. Выкиньте один магнит, будет показывать близкое к правде значение.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
прикол будет если и так один магнит считает, чо тогда делать7
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Как говорится готовь сани летом. После закрытия сезона решил сразу же подготовить к следующему. Перебрал полностью подвеску перед и зад, заменил 2 подшипника, один на катке в гус блоке(с завода криво поставили сальник, и соответственно повредили сальник подшипника), 1 на валу гусеницы( после покупки на валы ставил японские подшипники, но со стороны датчика скорости в подшипник попала влага и он зашумел.) Куда только можно везде поставил тавотницы, прошприцевал теперь подвеска работает как надо, до этого она не работала от слова совсем, при нажатии на заднюю часть в исходное положение он не возвращался. Установил новые приводной вал и флянец на редуктор, которые прислал завод в рамках гарантии( с завода стояли кривые, было биение) но валы похоже у них были такие же кривые, просто они на станке обточили фланцы и все, а приварены они были также криво. Вместо лыж на лето для перегона из гаража в сарай поставил колеса. Коньки на лыжах за 700 км стёрлись(а я то думал почему это ближе к весне он рулится плохо стал), надо найти 3хугольный прут и заново наварить. Ну и поставил в фару светодиодную лампу( брал 2 шт на Али, одну на мот поставил, одну на снеж) ну так вроде все. К стати заказал ещё чехол на него, чтобы пыль не садилась.
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
И ещё между глушителем и двигателем положил асбестовый лист, посмотрим в следующем сезоне как греться будет. А вообще думаю надо организовать забор воздуха для двигателя и вариатора за пределами моторного отсека, желательно в районе ветрового стекла чтобы не засасывало снег. Есть у кого примеры готовых работ? В темах сф150 рыться нет ни времени ни желания, так что буду благодарен кто поделится фотками данных доработок
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Лови https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/149492/page-26
А на вариатор проще гибкую трубу выводить наверх. Но сколько не смотрел, у меня впереди снега под капотом не было.
Спасибо. Гибкую трубу это гофрированную для слива раковин которая? А как ее надеть на овальное отверстие воздухозаборника вариатора?
