Irbis sf200l рестайлинг 2022
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Ирбис SF200L, Linhai M550L EFI
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Я Литолом влагостойким.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Также с башмаком. А вот кронштейн вынимается на ура, надо только под сидушкой открутить пластмассу и высверлить заклепки. Всю эту приблуду отодвинуть на 8 мм и кронштейн у вас в руках. Вал со звездами вынимается также достаточно просто. Ослабляем натяг до конца, Ставим задницу на чурбачок и откручиваем 4 болта снизу по направляющим. И вытаскиваем всю эту требуху наружу. Можно до кучи наставить масленок, что летом и буду делать. Спокойно вытаскиваем вал со звездами для замены подшипников. Правда назад все таки лучше ставить с помошником, т к гуся все таки что то да весит. Как то так.
Игорь приветствую! Подскажите, а если есть возможность лучше покажите на фото о каких 4 болтах идет речь? Хочу снять вал гусянки чтобы подшипники заменить, не достаточно открутить только по 3 винта с каждой стороны которые крепят вал к раме?
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Они, эти винты видны на боковинах над подножками. Они крепятт валы с обоих сторон. Других там нет
RYSTEMKAR
14 Фев 2022
Карамович
Ирбис SF 200 L
Я тоже сегодня снял этот вал со звездами. А там сальники должны быть?
RYSTEMKAR
14 Фев 2022
Карамович
Ирбис SF 200 L
Я тоже снял этот вал. А там сальники должны быть?
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Какие сальники ?
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Разобрал вчера ходовку, поменял подшипники на валу гуси, стояли говённые, которые рассыпаются, с черными уплотнителями безымянные, снялись с вала просто руками, без особых усилий, а вот новые уже пришлось оправкой постучать. Раз уж выкатил тележку, хочу врезать тавотницы, подскажите куда нужно? Если не сложно покажите на фото стрелочками
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Я буду врезать рядом или над пластмассовыми втулками в валах. Ибо там смазка и нужна. Сам же вал при сборке обработаю преобразователем ржавчины и густо смажу литолом. И про переднюю подвеску не забыть в обязательном порядке. А вообще, когда вытащу на свет божий, наточу этих втулок из капралона или чего там покрепче. Родные какие то прослабленные показались при ремонте.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Игорь, о каких валах речь? Я так понимаю на маятниках, где втулки стоят и с короткой и с длинной(верхей/нижней) стороны желательно ставить? Всего 4 места получается? Не догадался перед разбором подвеску понажимать, чтобы понять какие части работают.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Этого достаточно? На длинных трубах лучше с двух сторон сделать?
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Да вот эти длинные болты в трубках, которые на краях имеют пластиковые втулки и с 2-х сторон имеют крепление. Такие же по виду и в передней подвеске. Оси вращения или качения так сказать. Стрелками Вы верно указали.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Спасибо!
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Кто-то озадачился устранением или уменьшением перегрева? Делитесь пожалуйста
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Не перегревается он. Проложил между глушителем и картером асбест.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Так они и так закрытые.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Ну горячий был. Но не вонял и не дымил. Скорость набирал, не проскалбзывал. Че мудрить то.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Хз, мои центнер с лишним возить может тяжело будет :) , гофру вывести вроде не много делов
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Может и так. Только длина и диаметр гофры не скажется ли на эфффективности засоса ? ИМХО, на входе надо ставить воронку и максимально приблизить к передней решетке. Правда тут еще засада с попаданием снега и последующим проскальзыванием ремня.
Sibirakk
9 Янв 2022
Хмао
Я накатал за зиму пол тыщи км со своим весом в одежде 120 кг. Все нормально перегревом даже и не пахло.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Ну и отлично, соберу подвеску, засуну асбест, наклейки и до зимы
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Кстати про наклейки, какие рекомендации? Даже не смотрел еще что это и из чего, это пленка или как наклейка? Надо мочить или греть?
