Сочлененный квадрик.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Сочлененный квадроцикл максимально себя проявит в варианте 6х6, на шинах Трэкол 1300х600, в минимальной комплектации - 1.5 млн.руб, без блокировок.
Грузоподъмность 1 тонна, макс.скорость 60 км/ч.
Мостовой, на рессорной подвеске, дисковые тормоза.
На самом квадроцикле 500 кг, в прицепе 600 кг(три бочки).
Запас хода 1000 км.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Колесо Тром-21, размерность 1840х570, хороший вариант для сочлененного квадроцикла.
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Весит 170 кг. Много, на мой взгляд, для квадроцикла/легкого/среднего вездехода. На тяжелый вездеход рассчитана. Мамонт 1780*720 130 кг весит, если не ошибаюсь. При этом Мамонт шире на 150 мм. 4 колеса весом по 170+ 40 (диск) кг еще крутить чем-то надо.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Для такого диаметра 170 кг немного. Там можно срезать килограммов 20-25, поперечные грунтозацепы внутренние, и проредить наружные.
Так или иначе, мы это можем себе позволить, поставить шины 1.84 м в высоту, на простой квадроцикл с обычным поворотом, это сделать трудно.
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Вы всё "квадроцикл да квадроцикл". А где он? Или вы теперь так вездеходы свои называете?
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Сейчас, в данный час делаем раму для 6х6, для 4х4 провариваем готовую раму, как сделаем - покажем.
Я тему открыл для обсуждения концепции открытого вездехода, человек сидит верхом, пассажиры сидят верхом, или как получится, управление - шарнирно-сочлененное.
27 Янв 2020
Город Томск
Брп
Одно из основных преимуществ болотного квадрацикла это движение стоя, ноги заменяют "огрехи" подвески как в случае с "соколоподобными", позволяют двигаться быстрее по пересеченке, чем на той же схеме сидя.
Но при этом устаешь в одном положении, спина без упора , ноги на ширине плеч))
нужно попробывать сделать комбо: по типу мотороллера или мопеда, возможность изменить положение ног, небольшую спинку как на утилях.
27 Янв 2020
Город Томск
Брп
Забыл про быструю регулировку руля или форму штурвала (его можно сделать более эргономичным,. По типу руля спортивного велосипеда ) чтобы удобно было и сидя и стоя.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
К сожалению, донести до сознания клиента это практически невозможно, всем надо сидеть как в машине, сзади будка со столиком, и чтобы стоил три копейки.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Я всегда наши вездеходы называю велосипедами, так что полностью поддерживаю.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
А зачем стоя то на Ваших то вездеходах с 1700 колёсами и массой 2тонны, рулить?, телом помогать?
Или обзорность плохая?
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Центральная развесовка наиболее правильная, и в торфу, где 1700 колесо полностью погружается, масса водителя очень хорошо при рулежке помогает.
Обзорность в камышах, где камыш или тростник около 4м, стоя обзор конечно лучше.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
В деревне мужик покупал к мотоблоку Угра активный адаптер и ставил колёса от УАЗа на лето зимой дутыши на камерах от кф97. Очень не удобно. В итоге переделал под рулевое классическое для переломки. Руки отрывает знатно. Да штука маломощная, была и тихоходная но лёгкая и маневренная
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Я в начале темы приводил пример колесной мотособаки, или полноприводного мотоблока, мы хотели такие вездеходы делать, но их особо никто не воспринял. Там поворот именно как на мотоблоке с прицепом. Здесь же речь о сочлененном квадроцикле, который примерно пополам складывается. Рулевое будет с гидравликой, т.е. легкое.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
По габаритам сокол как переломка но как по мне посадка на переломке с нормальным сиденьем удобнее. Единственное что на Соколе удобно при вставать при переезде неровностей что бы в спину удар не уходил
27 Янв 2020
Город Томск
Брп
С слову сказать Соколы экспериментируют с подвеской , и максимально возможный комфорт на неразрезных мостах близок), чего не скажешь о подобных)) естественно нужно сравнивать комфорт на равных скоростях. Но они на своей схеме ограничены размером шины.
Поэтому предложенный вариант Соломонами на колесах ближе к 2.0 м, квадроцикл - переломка
с подвеской и возможностью двигаться стоя для пущего ездового комфорта может стать болотным квадроциклом #1),
но это нужно сравнивать с томским мега квадриком на независимой подвеске))
27 Янв 2020
Город Томск
Брп
Написал же ,можно выиграть в весе, (с экономить на подвеске, будке, сидушке с амортизатором и тд) и стоя, лупить) по кочке или гати пока колеса не отлетят)
шутка )
ниже стоимость, но выше проходимость и выше комфорт, но если ехать стоя. Тк до болота тоже доехать надо.
Пс.На воде очень заметна развесовка.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Езжу на Соломоне, но иногда прохватываю на Соколе
Так вот на Соломоне еду под крышей с печкой и дворником на стекле. Но иногда прям хочется прыгнуть на квадр и быстрее пройти определённое расстояние. Но это когда не особо далеко ибо комфорт важнее.
Так что это дело специфичное, для определённых задач. По мне так хорошая задумка.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Катаюсь по жидкому болоту, бывает погружаюсь парой колёс(сейчас и с гусеницами) в жижу(Странник-8 у меня есть) и чего то мне кажется, что всё равно с какой стороны я сижу.
Для улучшения обзорности часто бывает встаю, три метра перед капотом слепая зона, ну и маршрут по топям выбрать сверху лучше, но сидушка здесь не причём(ИМХО) и в первом и втором случае нормальная(комфортная) нужна.
27 Янв 2020
Город Томск
Брп
Обычный квадроцикл не смотря на четыре колеса , мотор, редуктора и тд. отличается от внедорожника, весом, ценой, и едет веселей .
"Но сидушка здесь не причем"
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вроде как обсуждаем "мотоциклетную или велосипедную" посадку(сидушку).
И вроде как не Обычный квадроцикл(не вездеход), а вездеход с колёсами до 1700. У которого вес побольше и скорость поменьше.
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Мне кажется, даже с мотоциклетным сиденьем и рулем, из вездехода квадрика не получится в том смысле, который обычно вкладывается в понятие "квадроцикл". Не будет присущих квадрику маневренности, скорости, малых габаритов и веса. Будет вездеход-переломка с палкой руля, из-за которой вездеходом сложно/страшно/невозможно будет управлять на больших скоростях, и сиденьем, на котором неудобно в длительных поездках.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Солидарен полностью. Неполучиться сделать квадрик из переломки в том понимании какой он есть.
У Вас и так хорошие минималистические вездеходы.
27 Янв 2020
Город Томск
Брп
Договорились же "болотный квадроцикл"))
Приведу пример: деревня на краю Васюганского болота, Остяцк, Кожевниково на Шегарке или любая другая, в болото уходить профиль через заболоченный березняк с черным торфом, объехать практически не возможно надо пилить, далее болото разной степени твердости, скорости не очень велики , главное очень
высокая проходимость, ну иногда вокруг деревни по колкам погонять можно, нужен квадр , проходимости даже сокол трофи недостаточно, что делать?)
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Повышать навыки и квалификацию:Chih: в Западной Чукотке, на границе регионов ЧАО - (САХА) Якутия. "Нижняя Колыма"..
Зы. Но Ваши фильмы интересны! С удовольствием смотрим :handshake2:
Извините за не скромность:blush: но уже можно создать сериал - "Начало великого пути" :D... На Восток
