Карбюратор Микуни и его клоны
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Я не просил если что.
Я помню)))) Не Вам и пост, просто не люблю, чтоб кто-нибудь меня упрекнул, что я с темы съехал)))
могу оба карба сфотать, лишь бы на пользу кому, а не просто на слабо развод...
...не надо со всех сторон,в том месте где клеймо.Жжжду!(кино:брильянтовая рука).
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Утверждать не буду, ибо реально не помню, но вроде там просто микуни и номера никакого нет, как разбираться будем от бурана он или тайги? Или просто фото хочется увидеть?:D Нет проблем, сделаю;)
Сегодня поздновато, завтра утром в город, некогда, вернусь в воскресенье и на праздниках(если смогу фотик держать:)) - сфоткаю)))
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Всех приветствую ! Прошёл на новом двигателе первые 100 км . Обратку собрал на микуни по примеру как сделал себе nprDimas :Bravo: ещё не скажу что получилось по расходу топлива заправил бак не полный 20-22 литра может на этом туда ,и обратно почти доехал кончился бензин не доехал 10 км до дома заправил ещё 15 литров которые до сей поры в баке стоят:D брп больше схавал кажись:laugh: теперь ещё осталось пройти 250 км и обкатка закончена карб не регулировал иглу поднимал с лк но после обратно поставил стоковый впускной коллектор и микуни не стал рисковать обкатаю сначала так потом начну эксперименты:Bravo:
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Мало того, что у тебя шкив мелкий, так у тебя ещё и ремень утоплен большей чем у меня на штатном- что за ремень у тебя?
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Вот такой утоплен да сильно и натяжение писец какое буду сегодня делать первое ТО отрегулирую постараюсь
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Последите за аккумуляторным отсеком. Будет аккум и поддон в масле или нет?
На параллельном форуме, давно, такой вариант с гофрой был, я делать не стал, потому-что народ писал, что масло туда один хрен летит и на лодке чисто, зато внутри тоже самое, что раньше снаружи было....
Предлагалось гофру кверху загибать, чтоб стекало в карб обратно, но давно дело было и я перестал за темой следить....
НО жижа эта реально надоедает, думаю, может и стоит попробовать....
Все 100км с гофрой были? Как внутри? Или недавно поставили?
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Эксплуатирую уже 3 бурана с гофрой , и первые были удачнее ! Сейчас из за того что вырезал криво отверстие под гофру больше размером имеются щели и туда снег теперь летит 2 раза обмерзала заслонка на микуни сегодня буду вырезать больше этот участок и приваривать туда другой кусок металла но уже с нормальным круглым отверстием без щелей
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Насчёт масла не знаю ! Я сейчас на выходные планирую ещё один выезд километров 100 точно ещё проеду может больше даже сегодня начну делать снегоход как должен он быть а то обмерзание не совсем хорошо сказывается ладно хоть я это заметил когда ехал в поворот и не было скорости а то так бы в сани кто с перейди ехал вошёл бы тормозом снизил почти совсем скорость и заглушил двигатель очистил заслонку от снега и поехал дальше так же началось через 15 км опять обмерзание
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Так там же сразу всё видно сразу... Если стенка аккума и внизу в масле, значит выплевывает туда, а не на переднюю стенку снаружи, как раньше.
Внутри то сухо?
И гофра от чего? Надо наверно всё же попробовать...
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
Внутри то сухо?
У меня так же сделано, только не гофра, а патрубок и смотрит слегка в верх т.к. сиденье приподнято и есть место куда поднять. Под сиденьем сухо, но запах бензина присутствует.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Внутри то сухо?
Я с клапаном заметил и даже без лк просто с обраткой карб стал сухой ! Обратка нужная вещь это я уже понял на собственном опыте .
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Внутри то сухо?
Пыльник задней стойки ваз 2108-15
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Н
у у меня тоже 2017 года сидение высокое и широкое но всё ровно в верх не как там не сделать его ! Положение карбюратора не позволяет так как выше расположен
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Спасибо
У меня обратка давно сделано, все равно под карбом все в масле... бензин то испаряется, а масло остается...
Неее, не то, чтоб плавало всё, но не чисто - это точно)))
Михалыч-2
14 Сен 2011
Н
Так я сам ящик см.на 10 с верху нарастил, колени болят... теперь сижу как на стуле.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Спасибо
У меня ржавеет иногда под седлом, а от масла только ремень вариатора прятать- остальные пусть мажутся ключи, топоры.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Ну я на своём сижу комфортно рост 180 а с щади тем более выше на 5 см где то у меня седло ну я теперь не делаю не чего с ним всё сделал как хотел только сейчас нашёл проблему одну завтра устранены будут косяки
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Спасибо
У меня снег сейчас там везде :D завтра днём делать буду
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Так там не ключи топоры, а аккумулятор, реле стартера, реле света...))) Чо их мазать?)))
Аккум в масле лучше маслать не будет
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Нашёл при снятии карба такой прикол прокладки резинки квадратные широкие торчат в впускном коллекторе слева больше торчит может от туда и был небольшой подсос !?
а так вот состояние поршневой через 110км пробега появились вертикальные риски так и должно быть !? Масло налил буран 2т пропорция 1к 20 даже вроде 1к17 бензин жирный прилично
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Поидее рисок быть не должно. А насчёт резинок- ставил я их. Не понравились они мне и я писал о том, что они от бензина разбухли и полопались. Ставил на паронит с перматексом- отлично! Сейчас о ринги на перматекс стоят- тоже вроде норм. Клеил по отдельности через стекло прижимал до высыхания и потом вторую так же и потом на мотор ставил. Перматекс не растворяется от бензина, потому как он мотоциклетный и в меру упругий.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Резинки, (квадратные) зачастую попадаются не очень бензостойкие, . поэтому я предпочитаю в этом узле круглые и именно оригинал. Хотя, если попадут нормальные, то ставить проще и ходят долго.
По рискам на поршнях- утверждать не буду, но очень похоже, что это от водички, видимо карбюратор хватал снежка, а то и лёд попадал.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Я сделал из паранита с родными колечками
