Про бензин,буран...
GermanRuss
10 Дек 2010
ярославь
Viktor
BURAN 640 Крым Вихрь 30 ветерок 8 поддержим отечественного производителя
морячёк написал(а):
А на ПОИСТЕРТОМ ремне сколько бежит?
80 85 где то так и на пределе.ремень был 34.5 стал 33
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Тайга 550 потруль. Буран.YAMAHA bruin350/ НИВА21213 и катерок
А вариатор какой стоит?
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
как правельно рубану по англиски написать? поиском ненайду
GermanRuss
10 Дек 2010
ярославь
Viktor
Rubena а варик АЛьПИНА
БОРДИСТ
14 Фев 2011
Моск. обл.
БУРАН, ДЭТ250-2 ЕД.
ОТВЕТ РМ:
1) Да, мощность двигателя после установки всех узлов и деталей, соответствующих комплектации 4-х канального двигателя, должна соответствовать 34 л.с.
2) Если Вы установили вместе с 4-х канальными цилиндрами соответствующие головки, то ничего подрезать не требуется. Если же нет, то лучше их заменить, т.к. головки от 2-х канальных цилиндров не обеспечивают необходимой степени сжатия (9,2), при этом подбор головок следует осуществлять по группам. Подогнать старые головки крайне сложно.
3) На снегоходах производства ОАО «Русская механика», работающих на автомобильном бензине «Нормаль-80» с октановым числом не менее 80, можно применять автомобильный бензин «Регуляр-92» с октановым числом не менее 92 без дополнительных регулировок двигателя и систем питания и зажигания. Технические характеристики двигателей при использовании бензина «Регуляр-92» не изменятся. Особо следует отметить, что при переходе на бензин АИ-92 может ощущаться некоторое повышение детонации, а также теплонапряженность двигателя, поэтому следует более внимательно следить за температурой двигателя в процессе эксплуатации.
------ЯВНАЯ НЕСТЫКОВКА С ФОРУМОМ - КТО ПРАВ???
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
ФОРУМ-ВСЕГДА ПРАВ! ЭТО СВЯТО И НЕПОКОЛЕБИМО!
Я, прошлый сезон отьездил на 92 бензине. Двигатель 28 сил, без каких-либо переделок.
Никаких абсолютно проблем
Масло лью- Манол, полусинтетику 1/30.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Правы все.РМ пишет про бензин который должен заливаться(идеальный бенз), а на форуме все заливают какой на заправках продают.80-й убрали,и теперь 92=80, а 95=92.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Вот не стыковка. Мы же хотим чтоб всё работало идеально , ну по крайней мере стремимся к этому, а тут какая-то напряжённость в двигателе-не есть хорошо. ИМХО.
lycan
20 Дек 2012
sergei
Подскажите. У нас в Эстонии ниже 95 бензина нету. Можно ли его заливать в буран? Буран 1980 года выпуска, 640А1, в книжке, которая была вместе с бураном при покупке, написано что не выше определенного октанового числа (не помню точно, помню только что 95 уже точно не подходит). Слышал что некоторые льют 95 при этом добавляют больше масла.
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
Везет нам мы все на газоконденсате ездим
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
пополам свой на слитый, с проезжающих машин из РФ на 95ом, мешай. как раз посередине попадешь меж 80 и 92. и если у вас измеряют октановое как в америке, то ваш 95 это наш 98.
а по делу наверно так... попробуй заправь и покатайся, если детонации нет, то можешь с евросоюзом судиться. а если есть, то зажигание крути пока не пропадет. и езди потом пока не сломается.
это мое мнение, а не руководство к действию.
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
------ЯВНАЯ НЕСТЫКОВКА С ФОРУМОМ - КТО ПРАВ???[/quote]
1)Октановое число отражает детанационную стойкость топлива. Чем выше чило тем выше дет стойкость, тем ниже склонность к детонации.
2)Теплота сгорания различных сортов бензина практически одинакова. Отличия в ОЧ и химической чистоте от вредных примсей(сера и др.)
По науке так... Почему РМ говорят наоборот непонятно :eek:
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Я считаю для перехода на 92й без регулеровок не обойтись если двигатель настроен непосредственно на 80й,как миниму нужно зажигание делать раньше.Мой двигатель идеально работающий на 80 том на 92ом чусвуется как недокручевает на верхах и ниже трицити отказывается заводится.92ой просто не успевает отрабатывать свои джоули и вылетает в трубу
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
может для 92 наоборот позже нужно зажигание..? горит то он лучше.
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
+1
в книжке к дэу нексии: опережение для 92го -0, для 80го -8'
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Шурман написал(а):
+1
Нексия работает на 80-м :eek:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Не прав ты, Сергей, горит (а точнее воспламеняется) этот бензин хуже 80-го, потому и зажигание выставляют раньше.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Шурман написал(а):
+1
всё правильно.для 92го -0, для 80го 8гр. естественно 0+8гр - позже. а с минусом (-8) раньше крутить
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
нет он калорийней. скорость распространения пламени в смеси ниже чем у 80-го и горит дольше чем 80-й
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
От кого кого но от вас не ожидал
Дубовик
13 Мар 2011
Вологодская обл
Буран640 ,и ещё много всякого хлама
Стал заливать в этом сезоне 92 бензин. Стал при заводке постреливать в глушитель. Наверное всё таки не успевает сгореть в камере и догорает уже в глушителе, если поставить пораньше зажигание, наверное должна стрельба прекратится.
Sanych
6 Янв 2010
Старая Майна Ульяновская обл.
Буран, ниссан "алька", Suzuki DT 30
У меня "Буран С-640А1"1988 г.в. Третий сезон заливаю только АИ-92(после пропажи 76 ого на "роснефти") ,никаких регулировок не делал. Уменьшился расход,в тяге нисколько не потерял,в том году свечи ни разу не выворачивал,за сезон в среднем пробег 2300-2700 км. Масло "новойл-дд" бывает "квиксильвер". Зажигание(электрон.)как стояло походу с завода по рискам,так до сих пор после ремонта по ним выставляю. Раньше ,году в 1997 ,у нас в рыбколхоз пришла партия буранов. Поднимаешь крышку топливного бака, а на крышке наклейка "Аи-80" 1/25, "Аи-92" 1/20,значит 92 заводом предусмотрен.
РуСт
20 Мар 2011
Башкирия
Рустам
Всяко разно и Scandic WT 550 f
Доброго времени всем. Вот соскучился (по БУРАНУ) и снова прикупил новый Буран. Уж очень на нем по лесу удобно, особенно когда :olen: выдавливаешь. Буран выпуска осень 2012 г., офдилер почему то сказал, что бенз лить - только 92, дескать так завод новые настроил. В умной книжке, приложенной к технике, указано, что бенз - не ниже 80. Кому верить ? Ну и решил на всякий случай лить напополам и того и другого (благо 80 у нас есть). Думаю, вреда не будет. Ездит ли кто нибудь так, заливая поровну и того и друго бенза, и какие Ваши ощущения, и поведение техники. С уважением...
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
Мое мнение-Буран всеяден и едет на всем что горит,без ощутимой разницы
baga115
2 Янв 2011
Архангельская область
Буран-А юбилейный, Уаз-31512 ,W-golf 6.
С новья заливаю 92-й, а смешивать смысл то какой.
