Про бензин,буран...
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
По любому на 92 бензине надо камеру сгорания уменьшить, а УЗО ураньшить, чтобы успевал прогорать в цилиндрах а не в глушителе. Мощь подымется, да на ступит счастье! :revinmotion:
Дубовик
13 Мар 2011
Вологодская обл
Буран640 ,и ещё много всякого хлама
Да фактически то октановое число 92 и 80 отличается ненамного.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Угу, особенно когда к нам топливо с Киришского НПЗ льется.
lycan
20 Дек 2012
sergei
задавал вопрос про 95 бензин в ОАО "Русская механика", вот их ответ:
Высокооктановый бензин не желателен для двигателя РМЗ-640, хотя и может использовать. В этом случае существенно возрастет теплонапряженности и, как следствие детонация двигателя, что скажется на сроке службы ДВС.
С уважением
Виноградов Алексей Николаевич
помощник коммерческого директора
по перспективным проектам
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Sanych написал(а):
Дубовик написал(а):
Стал заливать в этом сезоне 92 бензин. Стал при заводке постреливать в глушитель. Наверное всё таки не успевает сгореть в камере и догорает уже в глушителе, если поставить пораньше зажигание, наверное должна стрельба прекратится.
У меня "Буран С-640А1"1988 г.в. Третий сезон заливаю только АИ-92(после пропажи 76 ого на "роснефти") ,никаких регулировок не делал. Уменьшился расход,в тяге нисколько не потерял,в том году свечи ни разу не выворачивал,за сезон в среднем пробег 2300-2700 км. Масло "новойл-дд" бывает "квиксильвер". Зажигание(электрон.)как стояло походу с завода по рискам,так до сих пор после ремонта по ним выставляю. Раньше ,году в 1997 ,у нас в рыбколхоз пришла партия буранов. Поднимаешь крышку топливного бака, а на крышке наклейка "Аи-80" 1/25, "Аи-92" 1/20,значит 92 заводом предусмотрен.
Значет двигатель изночально был настроен не првильно или чтото среднее
Sanych
6 Янв 2010
Старая Майна Ульяновская обл.
Буран, ниссан "алька", Suzuki DT 30
На неправильно настроенном двигателе или на чем-то среднем,я со двора не двинусь,не говоря о том что-бы ехать "на воду".
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Как бы всегда считалось, что от медленно горящего высокооктанового топлива действительно возрастают тепловые нагрузки в двигателе, рассчитанном на низкооктановое топливо, так как топливо, не успевая полностью сгореть, продолжает гореть на выпуске, для исключения этого собственно и делают более раннее зажигание... Но детонации быть не должно, на то оно и высокооктановое! Либо представитель завода под детонацией подразумевает калильное зажигание, что совсем не одно и то же.
23 Дек 2011
Архангельская область
Буран, Варяг 550V, Ямаха-40, SUZUKI-15, Вихрь-20.
Третий год езжу на буране на 92 бензине, развожу маслом "Новойл",(для двухтактных двигателей) в соотношении 1:35. Ничего не греется, движек "поет", приемистость хорошая. Ничего не регулировал дополнительно, головки не точил.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Ездил первые 2 года на 80. Потом перешел на 92. Масло Штиль 1:40. Из изменений почувствовал, что греется меньше и когда приходится глушить горячим на большей температуре нет детонации. На 80-м - 125градусов а на 92-м 135 градусов граница детонации.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Я не говорю что у вас плохо настроен двигатель просто если двигатель зделаный и настроеный под конкретную марку бензина то его без настроек не удаться без ущерба перевести на другую марку,а если настройки средние между тем и тем тогда тот или иной бензин не выробатывает полностью свой потенцыал.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Солидарен с вами, что бы использовать 92 с максимальной отдачей, нужны подстройки .
Кузмич 115
29 Дек 2012
Буран СБ 640 МД
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как настроить зажигание под 92 бензин. Может ссылка есть или фото. Заранее признателен.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Владимир, последнее сообщение в этой теме viewtopic.php?f=91&t=68245&start=25
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Мужики. Всем доброго времени суток!!! Купил буран "юбилейную серию' месяца 2назад, езжу на 92 бензине соотношение масло/бензин 1:40. Такая проблема, после длительной поездки двигатель начинает детонировать. Неужели нужно настраивать зажигание под 92-й? Или все-таки охлаждение плохое?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
масло попробуй налить в бензин.
изучи камасутру, прилагаемую к бурке.
а то что на канистре с маслом пишут.......
на сарае обычно дети пишут х*й, а в сарае нет их.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
в другой ветке писал, и сюда капирнул
полёт-это хорошо, главное не влететь!!!!!!!!
не в тему, но всё-же.
если полёт нормальный, значит двигу хватает масла.раз хватает масла, так как двигу требуется 1:25, а у вас 1:50. то я сжигаю 1литр масла грубо на 100км и вы так же. я сжигаю 25л бензина, а вы 50л.
и где экономия????????????? отрегулируете правильно карб с зажиганием и двиг по п**** пойдёт.
или скоро полёт влетит в экономию на масле.
скупой платит дважды, а дурак трижды. давайте не будем не теми не другими
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
Не знаю,прям,извините конечно,но сейчас не поленился сходил в гараж,перемерил мерный стакан сделанный из пласт. бутылки.Делал и пользуюсь давно,поетому мог и запамятовать.Вобщем оказалось лью 1:25.Эт я поначалу в бурку лил 1:50 ,когда новую поршневую поставил.
РуСт
20 Мар 2011
Башкирия
Рустам
Всяко разно и Scandic WT 550 f
Юрий, если в бурку с новыми поршнями лить масло 1 к 50 (независимо какого) , то это уже что-то непонятное. При новых-то поршнях Вам следовало, ИМХО, делать смесь 1 к 20 из автола (М8-В) или 1 к 40 из масла 2Т и проехать на такой смеси минимум полтора бака. Имхо, для автола 1 к 25 нормально, а для масла 2Т нет.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Опять 25.
Читайте пожалуйста камасутру к бурке, а потом советуйте.
Юрий скорее всего ошибся про 1 к 50.
Den-Dok
16 Дек 2011
г.Киров Кировская область
Денис Николаевич
ШНИВА, Муравей, Самодельный снего-болотоход
Друзья! Сегодня купил Буран АДЕ, на шильдике топливногоьбака написано - 92й. Внимание, вопрос - кто ездит на буранах новых - это правдда или разводка от РМ? Заранее спасибо за ответ!
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Ч
Час все ездиют на 92 и на новых буранах и на старых.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Den-Dok
16 Дек 2011
Денис Николаевич
Хорошо, ставим вопрос по другому. У нас в Кирове 80 полно продается. С лета осталось 80 литров его от ПЛМ Нептун. Уже с маслом набодяжен. Я так в глубине души подозреваю что РМ не вносила в двигатель Бурана каких-либо чудесных изменений позволяющее ему работать на более октановом бензине, только рекомендации по более раннему УОЗ (я так думаю, не более, могу ошибаться). Отступение - что касаемо Нептуна, то есть где-то на просторах Интернета бумага от какого-то Советского НИИ, где русским по белому написано что нептун может работать на 92 бензине. НО, есть один момент... Нептун охлаждается водой - ее, воды, полная река, греть-не перегреть, термостата нет, мотор всегда холодный (при исправной системе охлаждения), что ему 80, что быстрогорящий при более высокой температуре 92й.... Я про то, что положа руку на сердце - может все-таки 80й Бурану, тем более, что его продают... А то рассказы про то как прогорают поршни и все такое в самой серцевине темного-притемного страшного леса я начитался и здесь и в других местах...
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Бураны, Уаз патриот карго, Рено Меган, Москвич, м/лодка. м/параплан, мотоцикл Урал
Жрет он все, у нас бензин только написано, что 92, на самом деле там адская смесь. Так что заморачиваться с октановым числом смысла нет. На высокооктановых в сильный мороз хуже заводится. Поршня раньше прогорали постоянно и у всех, сейчас это редкость, видимо сказывается, что 4 канальный и др. улучшения (в т.ч качество поршней)
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Да лейте Вы его чего добро жалеть, если разбавлен в нормальной пропорции (минералкой 1:25, полусинтетикой 1:33, в период обкатки минералка 1:20, полусинтетика 1:30), а дальше не боясь и 92-й пойдёт.
