Ведомый вариатор Рыси-обслуживание и настройка
макс79
16 Янв 2015
Челябинская обл
максим
буран 640,УАЗ 469
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
пардон, описателься, отворачивай влево :confised:
удивительно но тебе прям везет, у меня эта шайба на центробежник на столе валяется уже пол года и штангель рядом :D :D мерюю....
внутренний диам 35 мм
наружный диам 38,5 мм
толщина 4 мм
:D :D
Тогда не совсем понимаю почему у меня на 500+ на ведущему вариатор нет никаких шайб а ремень спокойно ставится 33?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Между дисками должны быть шайбы, у меня с шайбами 33й ремень еле встаёт.
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
На ведомом есть шайбы, на ведущем нет и зазор на ведущем с 33 ремнем 2 мм, вообще очень похоже на то, что на 500+ ведущий вариатор сразу сделан под 32 ремень без шайб
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Я и имел ввиду ведомый вариатор. Сегодня опять его разобрал, стоит 6 шайб между дисками, общей толщиной 4мм. Снегоход конечно завёлся без ремня, ставлю 30й ремень, заводится, 33й уже хрен, а про 34,5 и вообще говорить нечего, попробую ещё 2мм добавить.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
так двигателем то че натяжку ремня не ослабить ?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
Это напоследок оставлю, линейки нет потом центровать вариаторы, нашёл пару шайб по 2мм, попробую добавить.
дело в том что размеры ремня разные , это 1120.,есть 1098.,есть 1080 , и вы просто не знаете под какой ремень двигателем отрегулирован ремень , и судя по всему у вас просто ремень короткий для данных настроек, есть смысл двигатель сдвинуть назад , шайб может просто не хватить , если уж там стоит уже целые пакет, ..
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Вот три разных ремня по ширине, но длина одинаковая по маркировке, а если рулеткой померить то длина от 1139 до 1145, во как.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Вчера немного добавил шайбу в ведомый вариатор, теперь всего 4,5мм и с 33м ремнем стал заводиться.
Vodila18
16 Сен 2023
Ижевск
Рысь
Здравствуйте.Новичок я полный.Один раз в жизни прокатился на снегоходе.Купил рысь для рыбалки.Движок к6а турбо.Полностью разбираю.Окрутил половинку ведущего вариатора,а дальше все,кирдык.Нет резьбы внутри вариатора и похоже не было.Поперечное отверстие на валу.Как его теперь снять?Все приспособы уже посмотрел-ничего не подойдет
Vodila18
16 Сен 2023
Ижевск
Рысь
Все,понял.Неподвижная часть вариатора на резьбе сидит на валу.Иначе никак.Буду пробовать открутить.Еще бы узнать название вариатора,чтоб ремкомплект купить
Валерий 52
4 Авг 2021
Нижний Новгород
Wels 200rs long
Здравствуйте. Искал какое расстояние между вариаторами, перечитал весь форум, ничего точного не нашел. А сегодня нашел картинку с размерами из инструкции к снегоходу рысь скаченной с интернета. В моей книжке такой картинки нет. Думаю пригодится.
Vodila18
16 Сен 2023
Ижевск
Рысь
Парни,посоветуйте пожалуйста,от чего подходит ведомый вариатор на Рысь?Восьмерит сильно и трещину заметил на подвижном конусе.Не могу найти нигде
Vodila18
16 Сен 2023
Ижевск
Рысь
Опять никто не ответит?
Vodila18
16 Сен 2023
Ижевск
Рысь
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
методом экспериментов только выяснять
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
от бурана рассматривай .. смотри че да как там.. размеры то сё.. самая ходовая техника
Vodila18
16 Сен 2023
Ижевск
Рысь
