буран,стробоскоп,зажигание.
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
Компресию померь, сальники КВ проверь, двиг опрессуй.
Если сальники нормальные смотри впускной Коллектор была как-то проблема такая. И если движку делал то пропорядок затяжки с начало тянется впуск выпуск потом головки !
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
двигатель разбирал сальники резинки на коленвал всё новое поставил
Подшипники в каком состоянии крайние? компрессия какая? опрессуй двиг хоть насосом ручным, а то гадаем на кофейной гуще :dread:Свеча в не работающем цилиндре мокрая или сухая?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
здравствуйте установил магдино вертикально повернул по часовой стрелке до конца правый целиндр работает хорошо левый не работает на малых вообще подскажите пож в чём дело
Нужно проверить подключение красного и черного провода от магдино к коммутатору.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Мужики, вы чё.. этак вы идвиг переберёте не разобравшись в причине.
Двигатель заводится работает на одном цилиндре.
1. Определить работчий цилиндр.
Заводим движок, даём чуть поработать, глушим
Выкручиваем свечу на одном цилиндре, обязательно одеваем на неё колпачёк, соединяем её с массой и пробуем завести.
а.) Не завёлся, но искра на снятой есть, Проделываем всё тоже самое со вторым цилиндром
б.) Завёлся. Смотрим естьли искра на выкрученной свече. Допустим есть.
Ставим всё на место и делаем всё тоже самое со вторым цилиндром.
Если завёлся то Вариант Лесника77 поменять красный чёрный.
(2)Если нет, снимаем колпачёк с выкрученой свечи и одеваем на вкрученную, а с вкрученной на выкрученную, соединяем выкрученную с массой и пробуем. Если завёлся копаем в/в цепь на снятой свече. ( Свеча, колпачок, в/в провод, ТЛМ, если стоит двухвыводная, то возможно и она)
kaliakavoin
8 Янв 2021
новосибирск
николай
буран
спасибо мужики у мня 15 лет уже буран всегда стояло контактное последнее время оно мня замучило еду на охоту под седенье кучу кондёров с собой решил поменять на электронное съездил на барахолку купил комплект магдино катушку с проводами четыре свечи комутатор и реле мужик сказал маховик свой поставишь уже лет 6 продаю эти московские зажигания некто ещё не приезжал за маховиком не стал брать и пожалел приехал домой ставлю катушки задиют за магниты пришлось всё обтачивать подгонять чтоб не задивало подогнал пару раз дёрнул завёл но порвало трос и пужину в стартере и пальцы чуть не отлетели покапался в интернете посмотрел что надо поставить на вертикальные отверстия провода мешают пустил вдоль магдино поджал их к шпилькам попробовать завёл работает отлично потом начал отказывать целиндр заглушил прошоркало проводку маховиком чёрный провод почти перешёркало всё снял другое отверстие в магдино сделал под провода поставил всё на место теперь правый работает левую свечу выворачиваю сырая искра есть такое ощющение как будто их там две три по всей свечке бегают может что нарушилось когда прошеркалочёрный провод маховиком что поменять голова отвсего уже болит подскажите пож
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Нет, не может - зажигание одноканальное, поэтому искра сразу на обоих свечах. Если есть на одном, зажигание не виновато. Вот магниты на маховике могут быть виноваты, если есть лопнувший магнит...
фото или картинки агрегатов можешь показать?
Какая катушка, какой коммутатор. "Адреса, пароли, явки" марки, цифры...
kaliakavoin
8 Янв 2021
новосибирск
николай
буран
спасибо я сфоткаю магниты целые разобрал всё вон воляется
kaliakavoin
8 Янв 2021
новосибирск
николай
буран
стартером дёргаю палец выбивает весь мотор раскидывал собрал недавно и зажигу задумал сменить
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А если свеча брак? Выкрутить, поддать к массе обе свечи и дернутт- на обеих свечах искра или нет, затем сменить вы провода местами и снова проверить. Вы провода сопротивление мерили? Свечи зазор, с сопротивлением или без.
VASILIY
30 Янв 2009
Так писал же определить неработающий цилиндр, затем перекинуть колпаки на свечах, и всё будет ясно.
kaliakavoin
8 Янв 2021
новосибирск
николай
буран
мужики спасибо завтра всё проверю и напишу
14Леонид04
20 Июл 2018
Сахалин Анива
Леонид
Всем доброго времени ! Кто ни будь может объяснить эту хрень ? Почему провода с зарядной катушки заходят в реле регулятор ?
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Читайте тему, а так, если ничего не путаю, то белая простая колодка не соединяется напрямую, а соединяется со жгутом бурана, если он есть. У меня вся проводка выполнена мной по моей схеме, но сути не меняет- два белых провода в той
Колодке это выход переменного тока- его нужно подать на два таких же провода на реле регуляторе. Черный и красный провода в этой же колодке со стороны основания это глушилка- делаете тумблер и вводите их на него, чтобы глушить мотор, а черный и красный со стороны регулятора то и есть + и -
Для вашей бортовой сети, АКБ и прочего... Выход из коммутатора, что не видно на фото идёт на катушку ВВ, предварительно ещё раз соединяясь с массой двигателя. Ищите схему в этой теме, всё разжовано. ,Себе ставил в 14 году это основание.
Другими словами хрень в том, что вы так воткнули, и в том, что у производителя нет других цветов проводов...
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Просто на бурках колодки одинаковые :laugh: , а на старых бурках, после модернизации проводки несколькими хозяевами вообще конь ногу сломит, на сайте ФЛЕЙМЗ написано что это основание ставится на бурки с 2009 г. просто схемы эл.проводки меняются а колодки остаются прежнии, я думаю если глянуть новую схему то станет понятно, у меня на старом такое стоит.
14Леонид04
20 Июл 2018
Сахалин Анива
Леонид
Всем спасибо ! Разобрался ,
двойные красный и черный уходят на глушилку .
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Дл
В разрыв одного из проводов глушилки впаяй сопротивление 50-80 Ом.
Я Флэймз это вроде как не нужно, даже запрещал лесник. У меня просто хорошие силовые контакты
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Я когда бурку купил, глушилка была в разрыве синего провода с кома на вв катушку, переделал и сопротивление до кучи поставил, ну и комм по Цинку знакомому заказал.
VASILIY
30 Янв 2009
14Леонид04
20 Июл 2018
Сахалин Анива
Леонид
Тоже где-то читал что комм Цинка с ним плохо работает .
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
